Jak mam zmierzyc wymiary przedsionka?
Wyczytalem na stronach ze wymiary przedsionka mierzy sie po szynie od ziemi do ziemi. Wyszlo mi 750cm. Sprawdzilem to przeciagajac sznurek po szynie od ziemi do ziemi, nastepnie mierzac jego dlugosc. Jednak podobno w przypadku przyczep aerodynamicznych na dachu której reling biegnie skośnie razem z częścią przednią, to wtedy należy z przodu przyczepy zmierzyć odległość do podłoża z wysokości 190 cm, a nie mierzyć wzdłuż relingu. Ja mam przyczepe Lunar Metreorite wiec jak mam poprawnie to zmierzyc ?
Moglby mi ktos w paincie na przykladzie mojego zdjecia zaznaczyc jak powinno sie to zmierzyc ?
Twoja metoda jest wystarczająca. Np. w komisie gdzie kupiłem i przyczepkę i później dokupowałem przedsionek mierzyli 25m taśmą, zarzuconą na dach i wymiar od ziemi do ziemi dał wynik.
Przedsionk dobierasz z zapasem długości, czyli dłuższy od oplotu o 30cm. Mój np. ma długość 825, a cały oplot na budzie 790. I pasuje jak ulał :niewiem: Zresztą mam oryginlny przedsionek do mojej przyczepy więc musi tak być.
Czyli na Twoim miejscu szukałbym przedsionka o długości 775-785.
Na przykładzie zdjęcia - sznurek w likszparę i od ziemi do ziemi pomiar + 30cm.
no wlasnie na stronach handlowcy podaja dlugosc 725-750, 750-775, 775-800
Tylko teraz pytanie czy jest to dlugosc z fartuchami czy bez. Mi doradzali rozmiar 725-750
Teraz kupilem uzywany ktory to po listwie mial miec 725 + 2x25 fartuchy i okazal sie troche za dlugi :niewiem: Musze go sprzedac i kupic mniejszy
Teraz kupilem uzywany ktory to po listwie mial miec 725 + 2x25 fartuchy i okazal sie troche za dlugi :-] Musze go sprzedac i kupic mniejszy
Ile ma to trochę? Zawsze można ustawić troszkę wyżej przyczepę,a stelaż też ma regulację. :niewiem::swieca:
