Witam opisuje poniżej mój problem oraz moje przemyślenie i prosiłbym o wasze opinie.
W sumie mógłbym pojechać z tym do elektryka ale mam chwilowy zastuj - tzn przyczpępę zaparkowałem w chałupach a samochód w warsztacie w warszawie i odbieram go na kilka dni przed wyjazdem za granicę a do tego czasu chciałbym rozwiązać wszelkie problemy w mojej nowej przyczepie.
Kupiłem przyczepę 3 letnia z zastanym układem - panel 55Wat, do tego sterownika PLR8K i akumulator żelowy 80Ah oraz ogromna przetwornicę 1800W.
PROBLEM :
Akumulatro według miernika takiego wkładanego do zapalniczki ( zakupionego w Auchan)jest na full.Dla pewności załadowany jeszcze na 230 przez kilka dni żeby ładowarka CTEK 3600 napewno dała rade załadować do pełna .
Krok następny - odłączam prąd 230 V i zaczynam funkcjonowanie na akumulatorze i baterii słonecznej.
Światło, pompka , radio itp ( wszystko co było na 12v) w przyczpeie działa.
Kłopoty zaczynają sie wraz z uruchomieniem przetwornicy. Po 15 minutach zaczyna pikać kontrolka o spadku napięcia i prad 220 płynący z przetwornicy przestaje istnieć.
Po wyłączeniu przetwornicy wszystkie inne urządzenie z przyczepy ( oświetlenie, pompa,radio ) działąja nadal.
Przetwornica nie wstaje. Dopiero po kilku dniach ładowania z baterii słonecznej znowu można ja uruchomić bez sygnału awaryjnego ale równeiż na kilkanaście minut.
Podpowiedź - raz włączyłem zasilacz samochodowy do laptopa i po kilkunastu minutach sie spalił chyba zapewne z powodu spadku napięcia z zapalniczki ( kiedyś miałem taki przypadek w aucie jak alternator mi sie zepsuł, wyładował sie akumulator a ja używałem wtedy laptopa).
Zdarzenie dodatkowe :
Dzisiaj w chałupach zabrakło prądu z elektrowni, i mimo że tą ogromną prądnicę 1800W mam już wyłączoną od dni kilku to zdażyło sie coś dziwnego.
1. Kontrolka naładowania akumulatora ( z marketu wspominałem wcześniej) jeszcze rano wskazywała ze jest full. Tuż po tym jak wyłączyli prąd kontrolka spadła na prawie pusty. Co prawda popka i oświetlenie działaja bez zarzuty ale
2. mam dziwne zjawisko z radiem. Radio też działa ale pod warunkiem że w tym samym momencie nie jest włączone jakiekolwiek światło. Jak włączam światło albo popę wody to radio przestaje grać tzn. wyświetlacz w radio się świeci ale dzwięk z głośników przestaje płynąć.
Niestety nie jestem fachowce od elektryki ale wydaje mi sie że to jednak akumulator jest do niczego i gromadzi bardzo mało napięcia mimo że od 10 dni jest podłączony do 220 V na kampingu.
PYTANIA:
1. Co moze być do bani ? Akumulator czy przetwornica. W mojej nieuczonej w elektryce główce świta że to akumulator jest zużyty.
2. Czy taka przetwornica 1800 W nawet jak nie jest do niej nic podłączone zużywa prąd ?
Wszystko wskazuje na akumulator. Naładuj go, zdemontuj i udaj się do profesjonalnego sklepu z akumulatorami albo do porządnego elektryka sprawdzi akumulator i będziesz wszystko wiedział, A ten wskaźnik naładowania to dobry na ryby jest - tylko cały kłopot by trafić nim w rybę :bzik::slina:
