Dobór movera
tvardy
6 minut temu, vrs napisał:
Ciekawe jest to co piszesz o Reichu, ja mam jedną centrale.
w wolnej chwili włamie się do podkowy i zrobię fotkę , lub poszukam bo kiedyś na 100% robiłem. to są dwie identyczne centralki spięte w tryb 4wd
  • Odpowiedzi 53
Ale ja mam Trumę XT4, może w Reichu jest inaczej.
26 minut temu, paluszek napisał:
Mover P1 jest wodoodporny. Mój zestaw był wstawiany w serwisie .Więc skoro wstawili na przednią oś wiedzieli co robią
Ja też P1 mam  przodu. Zawsze myślałem że łatwiej jest pchać niż ciągnąć ale okazało się że nie:)
12 godzin temu, vrs napisał:
Jak każdy…
Michał, jeżeli odniosłeś się do "P1 jest wodoodporny", to niestety nie jak każdy. Oglądałem różne movery i widziałem kilka po rozbiórce na forum, bywa, że są tak szczelne jak budzik ze stolika nocnego. P1 na reklamie zanurzali w wodzie podczas pracy, ale to tylko reklama, na pewno jego budowa i uszczelnienie nie powinny narażać wnętrza na dostawanie się wody podczas deszczu.
Dobra, może za bardzo uogólniłem. Ten P1 z reklamy to nie jest ta wersja montowana w przyczepach kempingowych. Jest jeszcze P1 do przyczep podlodziowych i tego chyba moczą w wodzie. Normalne warunki całorocznego użytkowania mój P1 znosił godnie.
12 godzin temu, jacek00 napisał:
Wydaje mi się, że wszędzie się wpina w jedną centralkę aby sterować jednym pilotem
u mnie steruje się  jednym pilotem dlatego jedna centralka jest "master" i do niej jest zsynchronizowany pilot.
Podstawowe movery od P1 mają klasę szczelności IP55 - czyli jest pyłoszczelny, ale nie jest już  odporny na deszcz. W zasadzie w tej grupie to większość moverów będzie miała podobną klasę szczelności. P1 ma w ofercie jeszcze mover P1 Mover S, który to ma klasę szczelności IP67, czyli podobną jak niektóre telefony, czyli krótkotrwałe zanurzenie w wodzie i pełną pyłoszczelność.
No… nie :)
Rzuć okiem co oznacza to drugie 5 w 55.
Choćby na wiki
Faktycznie są różnice w IP
 ale to tylko oznaczenie które pokazuje dolna (minimalną) klasę szczelności.
Z tego co pamiętam, to nie mogłem znaleźć tych klas szczelności u producentów w podobnej półce cenowej i to był jeden z czynników wyboru P1. Odnosząc się do praktyki, poczekajmy kilka lat, na razie są wątki remontowe moverów innych marek.
No… nie :)
Choćby na wiki
No to dla leniwych
Pierwsza cyfra naszej klasy szczelności będzie mówić nam o szczelności przed pyłem, a druga cyfra o wodoszczelności.
  • Podobnie, jak z pierwszą cyfrą – 0 to brak żadnej ochrony przed wodą.
  • 1-3 to ochrona przed deszczem.
  • 4-5 to silne strugi deszczu.
  • Wodoszczelność zaczyna się dopiero przy 6, gdzie możemy z prędkością 100 litrów na minutę natryskiwać nasz produkt.
  • Przy 7 wchodzi w grę zanurzenie produktu, lecz tylko na chwilę.
  • Pełna wodoszczelność to 8. Wodoszczelnością może pochwalić się zatem klasa szczelności: IP68, IP58, IP48.
Ach te tłumaczenia :)
Deszcz to 1
5tka to są strumienie wodne pod dowolnym katem
Protection assured against water jets projected by a nozzle (6.3mm) from any angle.”
Zresztą nie ma to znaczenia bo to jest na prawdę dobrze zrobiony mover spokojnie wytrzymujący nasze 4 pory roku
53 minuty temu, vrs napisał:
No… nie :)
Choćby na wiki
Ok, dzięki :) Czyli byłem w błędzie co do wodoszczelności, albo różne strony źle to podawały ?‍♂️
Zgadza się, nikt nie podaje, no ale jakąś klasę muszą przecież mieć.
A budzik z szafki przy łóżku ma? ;)
Wydaje mi się, że nie ma na to regulacji, ale nie znam się. Wydawało mi się, że wszystkie urządzenia, a szczególnie elektryczne do stosowania na zewnątrz, maja jakieś IP oficjalnie podawane.
To fakt. Informacje od producentów są w tej kwestii skąpe. Trudno mi było wygrzebać z neta - wydawałoby się - tak istotne dane.
Ale coś tam jest.
Tak dla przypomnienia.
Namierzyłem coś takiego - jako punkt w odniesieniu do P1
Purple Line QUATTRO
"IP water-resistant so it is pressure washer friendly" - https://motabars.co.uk/caravan-movers/ oraz https://www.witter-towbars.co.uk/caravan-movers
oraz
"The housing is waterproof and protects the electronics from dirt and mud" - https://cara-tech-24.eu/en/manoeuvring-system-mover/291-mover-caravan-quattro-diamond-manoeuvring-aid-automatic-purple-line.html
Natomiast w materiale producenta jest informacja:
Namierzyłem tylko jedno źródło, które podaje stopień zabezpieczenia przed czynnikami zewnętrznymi - wartość dla QUATTRO wynosi IP55.
https://www.caravanguard.co.uk/news/all-about-caravan-motor-movers-19246/
Edytowane przez Tofel (wyświetl historię edycji)
