Dobór movera
tvardy
  • Odpowiedzi 53
Nowa Truma ma w sobie wagę:)
Co masz na myśli?
Polecam ten mover - jest super. Ja kupiłem automatyczny - w końcu to jednorazowy wydatek, a jak ktoś musi pilnować wagę przyczepy, to wspomnę, że półautomatyczny jest cięższy.
Ten automatyczny mam i ja. To też Enduro ale wyższy model. Jedynie do czego mogę się przyczepić to wydaje mi się, że jeździ wolniej niż Truma Go2. Innych wad nie zauważyłem.Do tego automat jest wygodniejszy w użyciu i ciężej zapomnieć o tym, że rolki są docisniete - po prostu po skończeniu manewrów od razu odciągam stojąc tam gdzie stoję. W przypadku ręcznego odsuwu czasem o tym zapominałem
3 godziny temu, jacek00 napisał:
4 godziny temu, w79 napisał:
Co masz na myśli?
Waży przyczepę za każdym razem, widziałem na filmie z targow;)
Sorry, chodziło o Al-ko
Tak po 5 minucie
Edytowane przez w79 (wyświetl historię edycji)
Tak po 5 minucie
Fajne, ale co widzę na filmiku? Ryś mówi o bardzo prezycyjnym ważeniu a na wyświetlaczu raz wartość 1550 a raz 1600 kg :D
W dniu 20.10.2021 o 11:14, ed napisał:
Dosuwanie manualne w/g mnie lepsze - w przypadku awarii akumulatora w przyczepie nie ma możliwości odsunięcia rolki. Ja kupowałbym nowy. Hołduję zasadzie - jestem za biedny aby kupić byle co - czytaj używany. Ten z linku powyżej jest dobry, kwota spora. Z taki kilka lat temu w promocji świątecznej dałem 2300 zł, ale uważam, że to urządzenie jest naprawdę niezastąpione. Warto kupić.
Mover automatyczny  P1 odsuniesz rolki specjalnym kluczem .awaryjnie odsuniesz rolki/
Potwierdzam :)
W tym roku miałem wyjazd po stromym zboczu, tak ciasny, że tylko na moverze, spokojnie dał radę przy RMC około 1900. U mnie na przedniej osi.
@paluszek, jak u Ciebie z bujaniem przy manewrach skrętu? Duże skoki robi?
28 minut temu, filipert napisał:
Potwierdzam :)
Do przodu bardzo fajny ..miękki start.plynnie..natomiast do przodu pod kątem lub do tyłu bardzo delikatne pulsowanie. Ale zauważyłem że przez to przyczepa się nie zakopuje.
A to ciekawe bo w 4 kołowych zawsze widziałem na tylnej osi jak napęd był tylko na 2 koła. Skąd pomysł że na przedniej a nie na tylnej osi ?
No tak, ale o precyzyjnym manewrowaniu nie ma mowy. U Ciebie może mniej bujać w poziomie przy skręcie, bo masz niższy profil opony.
Mniej wody dostaje mover podszas jazdy po mokrym.
No i w dwuośce łatwo stracić równowagę (jadąc przez krawężnik, małe wzniesienie, przednie kółko fika do góry) dlatego warto dyszel mieć przy ziemi, co powoduje nieco zwiększenie nacisku na przednią oś.
Jak to wszystko poskładasz do kupy, to wychodzi, że przód jest lepszy, ale nie zawsze mover się zmieści.
nie zastanawiałem się ... ma 4 silniki ale faktycznie po płaskim i twardym  to wystarczy że jedną oś zapnę . Wszystkie 4 potrzebne jak próbuję wpasować się w małą trawiastą parcelę i to bokiem lub wyjechać po mokrym piachu pod górę ...
O jakim moverze piszesz? Masz mover 4wd i używasz tylko jednej pary silników?
Jeżeli tak to nie rob tego. Movery 4wd są inaczej zaprogramowane niż movery 2wd używane w przyczepach 2 osiowych. Mover 4wd kręci każdym kołem inaczej jak używasz tylko połowy silników to niepotrzebnie obciążają te silniki a efekt tez pewnie jest połowiczny.
Ja mam movera 4wd i jego nie da sie odpalić w trybie 2wd
jak wyjeżdżam z domu do tyłu 8 metrów to nie zawsze chce mi się zapiąć obie osie (mam zapinanie manualne) nie zauważyłem żeby się męczył. Mam Reicha 4wd niby 3,5t ale to taki same zestaw jak 2wd tylko razy dwa ... centralki są spięte i ustawione zworkami która master a która ta druga. Kierunki obrotu rolek można dowolnie ustawiać zamieniając przewody. Tak naprawdę różnica robi się dopiero przy skręcie bo faktycznie koła obracają się z różnymi prędkościami. Co swoją drogą doprowadza mnie od szału bo w 2 kołowej przyczepie mogłem jedną rolkę puścić do przodu a drugą do tyłu i buda w miejscu się obracała .... a ta robi łagodne łuki a nie skręca ?
Tak, 4wd to zdecydowanie wyższa szkoła jazdy. W miejscu nie skręcisz.
Tak czy siak jak nie musisz to nie jeździj tylko na dwóch silnikach. W jeździe na wprost rzeczywiście raczej nie powinno sie nic dziać. Automaty zawsze jadą na czterech silnikach. Ciekawe jest to co piszesz o Reichu, ja mam jedną centrale.
1 minutę temu, paluszek napisał:
Mover P1 jest wodoodporny. Mój zestaw był wstawiany w serwisie .Więc skoro wstawili na przednią oś wiedzieli co robią
Jak każdy…
Twoja wiara w serwis i dilerów jest rozbrajająca.
Jak każdy…
Tak.wierzę w serwis.mam fakturę i gwarancję.i co ważne nie tracę gwarancji na przyczepę.
