Teardrop, budowa lekkiej przyczepki od nowa.
schneider
Kupiłeś drogi lifepo4 a szukasz oszczędności na chińskim regulatorze. Pamiętaj, że regulator kupujesz raz i masz spokój. Natomiast jeśli chcesz taniej to zawsze możesz kupić sprawdzonego Tracer AN Series https://mpcamp.pl/pl/p/REGULATOR-LADOWANIA-MPPT-TRACER-2210AN-20A-1224V/43107
Lifepo4 kupiłem, bo jest bardzo lekki, na czym mi głównie zależy. Poza tym to znam się na elektronice jak żaba na astrologi. Nie skapowałem się, że ten regulator jest chiński. Co ja bym zrobił bez forum, serdecznie dziękuję Jacek.
  • Odpowiedzi 56
Znaczy żeby nie było. Ten Tracer też jest chiński ;) No ale nie jest to jakiś no name, tylko już produkt który ma tam jakąś renomę i jest sprawdzony
A w Niemcowni te LiFePo4 ładują zwykłymi ładowarkami. Czytałem gdzieś na jakimś ich forum karawaningowym że jak jest dobry BMS to on ogarnie nawet zwykłą ładowarkę typu trafo z przyczepy.
Pewnie tak jest, ale ja kupiłem ze względu na wagę, ten mój 60 Ah waży tylko 6 kg. Regulator MPPT ma jakoś lepiej regulować energią.
Budowa przyczepki stanęła na razie ze względu na ramę podwozia. Chciałem przerobić i wykorzystać przyczepkę podłodziową, ale ze względu na ocynk nikt nie chce jej spawać. W efekcie robię nową ramę z profila stalowego 30x30x2, którą będę cynkował ogniowo.
nie tylko w Niemcowni, na forach w PL też niektórzy piszą że wkładają Lifepo4 do kamperów bez żadnych przeróbek zamiast kwasiaka i ładują z alternatora i jakoś to działa.
ja ładuję przez ładowarkę DC-DC i śpię spokojnie .
każdy aku możesz ładować czym chcesz, nawet zwykłym prostownikiem pytanie jak to wpłynie na jego trwałość.
  nowoczesne ładowarki mikroprocesorowe mają programy dedykowane dla danego typu akumulatora gdzie charakterystyki ładowania się różnią i różni się np.  napięcie końcowe w trybie spoczynku które  jest wyższe w Lifepo4 niż w kwasiakach.
 więc można powiedzieć że lifepo4 można naładować każdą ładowarką czy każdym sterownikiem solara ale czy będzie on bezpiecznie ładowany i zostanie w  pełni naładowany co zapewni jego maksymalną trwałość  tego nie byłbym taki pewien.
Nawet tutaj była o tym mowa.
Ale jak miałbym to podłączyć? Do trafo?
U mnie akumulator ładuje trafo (niezależnie od tego czy ladowanie idzie z samochodu czy z 230, zawsze idzie przez trafo) czyli mógłbym podłączyć tę dodatkową ładowarkę po prostu pod wyjście do ładowania akumulatora a do ładowarki tego LiFePo4 ?
Tak, i są tacy co twierdzą że niedoladowywanie tych akumulatorów wychodzi im na dobre.
nie ma znaczenia. ładowarka DC-DC przyjmuje napięcie w zakresie przykładowo 11-16V i na wyjściu daje tyle ile potrzeba dla danego typu akumulatora.
tylko pytanie czy jest taka potrzeba. ( u mnie jest inna sytuacja bo aku jest ładowany bezpośrednio z alternatora i to w dodatku inteligentego który ma duże skoki napięcia)
masz solary ?
i być może nawet mają rację . tylko ja wolę mieć naładowany aku na 100% i rozładowywać go do dajmy na to do 60 % niż naładowany na 70% i rozładowywać do 30%.
Na wejściu moje trafo dostarczy jej 13.4-13.8v. Martwi mnie tylko natężenie prądu. Moje trafo może serwować ciagle 15A ale z tego co czytałem o tym Orionie Victron’a to tam nie ma ograniczenia natężenia prądu na wejściu. Boję się po prostu żeby mi ta ładowarka nie spaliła trafo.
Musze jeszcze o tym poczytać i poszukać czegoś z konfigurowalnym maksymalnym prądem wejściowym.
No właśnie, u Ciebie jest na wejściu alternator który wytrzyma prad o większym natężeniu niż moje trafo.
masz solary ?
Nie i nie planuje, o tym LiFePo4 myśle raczej jako o zamienniku mojego AGMa 95Ah.
Lifepo4 ma niską rezystancję wewnętrzną więc może przyjąć duży prąd ładowania który jest ograniczony przez BMS ( dla mojego aku to 150A) więc jak będzie rozładowany to przyjmie tyle co da ładowarka czyli ciągłe 15A. Więc jak chcesz żeby trafo nie c"chodziło" cały czas  na max  to trzeba znaleść coś co ograniczy prąd ładowania (może orion ma w aplikacji ? możesz chyba pobrać wersję demo i zainstalować na próbę) albo może aku z BMS z którym możesz łączyć się przez BT przez aplikację może BMS będzie miał taką funkcję ?   poszukaj na forach , dużo ludzi samemu buduje akumulatory lifepo4 kupując osobno ogniwa osobno BMS , widziałem też oferty aku z BMS z BT .
 instalacja w aucie może nie wytrzymać między innymi   dlatego ładuje przez konwerter.
  • 8 miesięcy temu...
