Jakie auto ile pociągnie? - zestawienie w 1 poście (dane techniczne)
szary11
  • 2 miesiące temu...
Miałem okazje jechać Dacią Duster i tak z ciekawości poczytałem DR i małe zdziwienie
silnik 999cm 100 koni
masa netto 1.2T z kawałkiem
DMC 1.7T z kawałkiem
a masa przyczepy z hamulcem 1400kg
ciekawe jak to da radę szczególnie w Alpach
chyba już całkiem idziemy w absurd.
Ale Viatol nie obowiązuje ?
Edytowane przez AA73 (wyświetl historię edycji)
Aż ciekawi mnie co w skrzyni biegów jest . Jakie są przełożenia .
  • 5 tygodni później...
Wcześniej ciągałem DDI 1.5 dCi przyczepy o masie do 1.2 dmc i do tej wagi nie ma żadnego problemu. Teraz przyczepa 1.2 dmc i nowy DDII 1.5 blue dCi. Jeszcze lepiej to jedzie i mieści się w opłatach autostradowych.
Myślę że przyczepa max 1.3 dmc jeszcze do tego silnika by można pociągnąć.
Natomiast DDII 1.0 wątpię czy cokolwiek do tego chciał bym podczepić, chyba że jakąś lekką towarówkę i na krótką metę.
Mam zapytanie o możliwość mojego auta. Wiem o przeliczniku 1.33, ale nie jestem pewna czy umiem dobrze przeliczyć.
Mam Opla vectre 1.9 cdti z 2008 roku z 6-biegowa skrzynia biegów.
Skopiowałam dane z ewidencji:
Pojemność silnika: 1910 cm³
Moc silnika: 110 kW
Paliwo: olej napędowy
Masa własna pojazdu: 1600 kg
Maks. masa całkowita ciągniętej przyczepy z hamulcem: 1500 kg
Maks. masa całkowita ciągniętej przyczepy bez hamulca: 750 kg
Dopuszczalna masa całkowita: 2155 kg
Jeździmy w czwórkę - dwoje dorosłych i dwoje dzieci - 4 i 7 lat plus maly pies. W ciągu roku dwutygodniowy urlop w jednym miejscu, a od wiosny do jesieni weekendowe wyjazdy nad jezioro. O przyczepie myślimy głównie jako o wygodnej sypialni w alternatywie do wieloletnich wyjazdów z namiotem.
Pomóżcie co sensownego można wybrać na pierwszą przyczepa dla nowicjuszy w prowadzeniu auta z przyczepa.
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Można wybrać dużo, ograniczeniem może być tylko budżet jaki planujecie wydać na cepke. Trzeba tylko albo aż, poczytać, popytać, pooglądać i dokonać wyboru. Czasem od tego pierwszego wyboru będzie zależało czy bedzie Wam się podobało, czy zrazicie się całkowicie do karawaningu.
Mąż zarażonych, bo z namiotem nigdy przed znajomością że mną nie jeździł. Od kiedy się znamy czyli 13 lat udane urlopy są z namiotem default_wink.png teraz tylko kwestia komfortu, bo lata lecą, a graty potrzebuja wygody default_wink.png
Duster pierwsza generacja jest w opisie
Duster 1,5dCi 4WD 2010r.; 110KM, 240Nm; MW 1370kg, DMC 1844kg; MMP z ham. 1500kg, bez 680kg
DMC zespołu pojazdów 3344 kg
Duster druga generacja  DD II
Duster 1.5 Blue dCi 4WD 2020r
116KM , 260Nm,
MW 1458,  DMC 1933
DMC zespołu pojazdów 3433 kg
z hamulcem 1500 kg
bez sam. 740 kg
Dane pobrane z dow.rejestr.
Do w/w kilogramów przy ściągnięcie przyczepy, należy dodać ciężar całkowity haka, plus ew. bagażnik dachowy.
Plus dla mnie tego zestawu taki, że mieści się w granicach opłat via..... z dmc 1200 kg.
Do admina, można umieścić w odpowiednim dziale, dla łatwijszego wyszukiwania zainteresowanym w/w tematu.
W dniu 20.05.2012 o 20:48, Kristofer napisał:
Chyba o to, co jest we wszystkich nowych rzeczach - oszczędności :]
Później dla sprzętu wykonanego w ten sposób, producent robi homologację (też oszczędnie) i taki jest efekt końcowy.
Oczywiście są wyjątki, ale w myśl powiedzenia, potwierdzają chyba tylko ostatnio stosowaną regułę :hmm:
:hej:
Kolego wiem bo mam fiat freemont  2015r. 4x4 2.0 170KM dmc auta 2597kg,
dmc przyczepy z ham. 1100kg
dmc przyczepy bez ham. 450kg
To jest paranoja auto 4x4 z masą własną 2089kg może ciągnąć max dmc 1100kg i 450kg bez ham. Kupiłem i już żałuję samochód zaje... ale na haku to tylko rowery można wozić.
