Zakup przyczepy w Holandii
markier15
Cześć,
gdzieś czytałem, że w Niemczech dosyć łatwo można zmienić DMC przyczepy (w dół). Czy w Holandii wygląda to tak samo?
Pzdr.
Edytowane przez lbuster (wyświetl historię edycji)
Orientujecie się jakie,są koszty całkowite tablic wywozowych i ubezpieczenia w Holandii w przypadku przyczepki i czy można załatwić to w ciagu jednego dnia . I czy przyczepa musi mieć ważny przegląd APK?
Kolego - nie skupiaj się na kosztach tablic tylko na właściwym wyborze przyczepy.
ONA ma być "prawie" jak ta jedna jedyna !
Koszt tablic czy w NL, AT czy Niemczech nie będzie miał żadnego znaczenia gdy wyrzucisz pieniądze w błoto.
Tu widzę największy problem.
Płaciłem za komplet 100 Euro.
Kolego - nie skupiaj się na kosztach tablic tylko na właściwym wyborze przyczepy.ONA ma być "prawie" jak ta jedna jedyna !Koszt tablic czy w NL, AT czy Niemczech nie będzie miał żadnego znaczenia gdy wyrzucisz pieniądze w błoto.Tu widzę największy problem.
Nie do końca tak jest, koszt tablic z ubezpieczeniem w Niemczech a w Austrii jest zupełnie inny , w Austrii nawet x2 x3
Ciekawe jak tam jest z uczciwością. Sprzedający prowadzi serwis przyczep/camperów i ma 4 przyczepy na sprzedaż. Mam otrzymać dużą liczbę zdjęć jednak zapachu lub zacieków w trudnodostępnych miejscach już nie zobaczę, twierdzi że wszystko jest czyste pachnie i bez zacieków . Wierzyć Holendrom ? :)
@Dodi
Sugerujemy eliminować ogłoszenia handlarzy...
Szukaj ogłoszeń od prywatnych sprzedawców...
Przykład...
Pozdrawiamy,
Ir & Ed
Edytowane przez Ir & Ed (wyświetl historię edycji)
  • 3 lata później...
