Nieszczelne okolice świetlików
Witwol
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów
Piszę z zapytaniem ponieważ ciekną mi okolice świetlików dachowych i woda przedostaje się do środka kampera.
W najbliższych dniach chciałbym się zabrać za uszczelnianie dachu.  Załączam zdjęcia stanu obecnego.
Zakupiłem już środki do uszczelnienia z firmy hypertectum. Ktoś z forumowiczów polecał tą chemie.
1)hypertectum detail
2) tec flex kiełbasa
Moje pytania brzmią następująco
A) jakim środkiem była wykonywana poprzednia izolacja , ta jasna szara którą widzimy na zdjęciach?
B) czym ją oczyścić i wyszlifować tak aby nic się nie kruszyło i aby nałożyć nową chemie.
Będę wdzięczny za pomoc
Cześć
Moim zdaniem
ad A
nie sposób tego ustalić ze zdjęć ale na pewno jest to zrobione niewłaściwie
właściwym sposobem jest uszczelnienie pomiędzy kołnierzem świetlika a blacha dachu środkiem trwale elastycznym takim jak np. uszczelniacz butylowy  niejako wewnątrz a nie na zewnątrz tak jak widzę na fotach - taki obrazek to często niefachowa poprawka jak puszcza uszczelnienie pod kołnierzem tak ludzie to robią ale jest to blednę
ad. B
Jeśli nie masz zadaszenia poczekać na pogodę, zdemontować okna dachowe (świetliki) szpachelka plastikowa jak słaba kawałek blaszki alu, jak mało szpachelka stalowa, japonka do szpachlowania itp  inne tego typu środki mechaniczne, szlifowanie w ostateczności jeśli inne nie poradzą, szczotki odradzam nawet mosiężne - od biedy da radę robić szczotka z miękkim drutem ale trzeba mieć wprawę aby nie pozadzierać miękkiej aluminiowej blachy na kołnierzach nie próbuj szczotki wjedziesz w plastik na bank  - musisz próbować  co da rade w zależności jak mocno to dziadostwo jest sklejone z dachem i kołnierzami okien dachowych  nie ma gotowej metody - ideą jest wyskrobanie do czysta i jak najmniejsze uszkodzenia blachy oraz kołnierzy okien
Aluminium niespecjalnie się maluje a to konieczne przed  ponownym uszczelnieniem aby zabezpieczyć blachę przed utlenianiem - tu po wyczyszczeniu syfu normalne zasady lakiernictwa
Kołnierze okien - analogicznie trzeba usunąć ten syf do czystego plastiku
Odpylić i Odtłuszczenie benzyna ekstrakcyjna
Nie znam tych środków które wymieniasz - ja do tego typu rzeczy stosuje Dekalin Dekaseal 8936 ew podobny butyl z Siki  - to srodki które sa trwale plastyczne i nie kleja bardzo mocno aby ponowny demontaż był możliwy
Aby te ryflowaną blachę zrobić trzeba zrzucić panele,
To co widzisz to sygnał ze pasuje zrobić wszystkie uszczelnienia kompleksowo i tak bym Ci radził - raz a porządnie i mieć spokój
Powodzenia!
edit - dopisane
Na pierwsze pobieżne szukanie po necie ta Twoja chemia nie bardzo mi się podoba  - porównaj jej karty techniczne z tymi co wymieniłem albo zapodaj tu linki do tych kart lub wątku gdzie je wymieniano
