Remont bakisty- Bürstner 4023, proszę o poradę.
OTTO1
Kupiłem przyczepę Bürstner 4023 , ze zgniłą podłogą w bakiście (świadomie).
Dokładnie sobie to na miejscu sprawdziłem , zainfekowana jest tylko podłoga bakisty, ścianki boczne zdrowe, ścianka tylna zdrowa, to właśnie ona odgradza zgniłą podłogę bakisty od podłogi przyczepy.
Całe szczęście, bo przyczepa poza tym mankamentem w idealnym jest jeszcze 15-20 starych dziurek jakby po korniku w jednym miejscu ale wszystko twarde i zdrowe, na wszelki wypadek posikam tam trucizną na owady.
Co do samej bakisty to jutro wsadzę do niej syna i będę polewał wodą aby się przekonać którędy ona się dostaje, ale na 99% przez pęknięcia i źle założoną fabrycznie uszczelkę, co przedstawie Wam na zdjęciach. Przy okazji, jak sądzicie, czy pęknięcia da się pospawać czy pokleić jakimś klejem ? Bo jatko tam żadnej raczej nie przynituję, bo jest to na krawędzi.
Co do samej podłogi, to mam płytę OSB 20mm, i myślą że ją dotnę i zamontuję, demontaż podłogi to odkręcenie kilkunastu śrubek i mocowania śruby od podpory.
 Pytania ma do Was:
1. Spawać czy kleić bakistę ?
2. Czym zakleić tą dziurę przy uszczelce, chyba uszczelniaczem, ona jest tak przyklejona fabrycznie i nie da się oderwać.
3. Czym pomalować płytę OSB aby nie ciągnęła wilgoci ?
4. Podłogę bakisty do ścianek kleić czy raczej zastosować uszczelniacz np. SIKALASTOMER 710 ?
5. Jak zabezpieczyć od dołu połączenie podłoga bakisty-ścianka bakisty-podłoga przyczepy, teraz jest tam jakaś czarna masa która odeszła z powodu podłogi bakisty ?
   Przedstawia to jedno zdjęcie od dołu przyczepy.
   Dać tam też szeroki pas (5 cm) uszczelniacza, czy zamalować tym czym będę malował płytę USB ?
6. Ogólnie to chcę da świętego spokoju już cało podłogą od spodu pomalować- czym ?
Przeczytałem kilkanaście tematów na forum,  o malowaniu płyty OSB nie znalazłem, o spawaniu- klejeniu bakisty również, natomiast o uszczelnianiu jest tyle można mętliku dostać :)
Więc myślę że nie ważne co, ważne że "butylowe"
Przemycę jeszcze jedno pytanie :)
Chcę zlikwidować antenę na dachu, czym zaślepić tą dziurę po niej ?
A teraz zdjęcia:
  • Odpowiedzi 59
Nie będę się upierał, ale tak jak grzebałem to ścianki są zdrowe, właśnie po niej chyba ściekała woda.
A odpowiesz na któreś z pytań ?
Może ktoś ma taka przyczepę i powie czy to wada fabryczna-budowa bakisty że woda wcieka, czy tylko przez to pęknięcie i dziurę przy uszczelne.
Plastik oddaj do firmy szkutniczej, jak masz pewny zakład spawający zderzaki to może będzie im się chciało dobrać materiał i będzie ok - ja trafiłem fatalnie, a zakład szkutniczy bakiste polatał i pomalował idealnie pod kolor oryginalny
Musziałbym podjechać całą przyczepą, bo tego nie da się zdemontować, to nie klapa bakisty jest pęknięta. Ale obudowa, trzeba by rogi przyczepy rozbierać, listwy demontować, za dużo zachodu, a pęknięcie na 10 cm.
1) uderz do carbonplast.eu masz blisko
2) niczym, zdejmij i załóż uszczelkę jeszcze raz, jak dalej będzie za krótka to wymień
3) niczym, osb się nie nadaje. Sklejka wodoodporna
4) zamocuj podobnie jak masz w teraz
5) uszczelniaczem
6) niczym pkt 3
po co chcesz likwidować antene?
Bo nie patrze na TV, na urlopie chcę mieć święty spokój.
Poza tym jest ryzyko ją urwać i coś nawywijać, często chowam się przyczepą pod drzewa.
Sklejkę taką gdzie dostanę, w marketach budowlanych ?
Dlaczego uważasz żeby nie malować podłogi ? Przy kołach odchodzi trochę farba, chcę też założyć chlapacze.
Edytowane przez OTTO1 (wyświetl historię edycji)
Ty patrz, a ja nie wiedziałem że tego nie da rady odkręcić i zawiozłem im sam plastik,
A tak na poważnie bardziej, sądząc po zdjęciach to niedługo czeka cię naprawa tych ścianek w bakiście, te wstawki alu to z fabryki nie wyjechały, więc wniosek że jakaś przygoda tam już była....,
Więc może jak się zabierasz za przyczepę to zrób jej nowe uszczelnienia, butyl już pewnie bardziej starą plastelinę przypomina pod połączeniem dachu i ścian,
OSB to nietrafiony pomysł, nawet zwykła sklejka iglasta pomalowana od spodu preparatem do konserwacji podwozia będzie lepsza niż osb
A wracając do dziury w bakiście, możesz sam to naprawić włóknem szklanym i żywicą poliestrową od środka, a z zewnątrz szpachla do plastiku i lakierem, ale jeśli nie zdejmiesz tego to będzie ekwilibrystyka.....
Fakt jest trochę odprysków farby od kamieni bo nie było chlapaczy.
Ale czy to jest nie zdrowa podłoga ??!!!
Ja bym to nazwał niezabezpieczona.
Bez paniki ;)
Przecież chcę to zabezpieczyć.
Chyba nie powiesz mi że mam podłogę do wymiany, a tak by trzeba było zrobić jeśli jest niezdrowa.
Czyli że jak, mam demontować listwy  w całej przyczepie i na nowo przyklejać-uszczelniać ?
15 minut temu, jacekzoo napisał:
ewentualnie jakimś pokostem lnianym
Ale czy pokost nie nakłada się na czyste-surowe drewno ?
A tu jest przecież jakby czarna farba i wygląda to na fabryczne, w poprzedniej miałem tak samo.
