Lodówka Thetford N4000 C2 problem z zasilaniem 230 i 12v
Mirek123
Dokładnie masz rację. Auto podając 12v zasila wyłącznie sterownik, do zasilania lodówki instalacji nie położono. Ze względu na małą sprawność grzałki 12 v dla tej lodówki zdecydowałem, że wystarczy mi zasilanie 230 i gaz.
Dzięki za info i temat uważam za zamknięty.
Sprawność grzałki nie jest problemem, lodówki te działają dobrze  w kamperach.
Problemem jest to, że do poprawnego działania na 12v lodówka ta musi mieć dobry, najlepiej stale podłączony sygnał D+ z pracującego silnika holownika, no i tutaj pojawiają się problemy.
Pozdro.
28 minut temu, Mirek123 napisał:
Tak zakładam. Dlatego do lodówkę próbowałem podłączyć przewodami  pod 12v, ale nie ruszyla. Zasilanie mam puszczone bezpośrednio z auta zasilając wyłącznie lodówkę. Nie sprawdzałem jeszcze na pracującym silniku.
To jak sprawdzałeś? Skoro zasilanie po zapłonie to jakim cudem ma działać bez odpalonego silnika?
37 minut temu, Mirek123 napisał:
Tak. Prąd puszczam z akumulatora wewnątrz przyczepy i prąd dochodzi do samej płytki. Czyli 12v powinno wystarczyć i nie potrzebuje uruchomionego silnika z ładowaniem alternatora?
Nie chcę mieszać, ale do płytki może dochodzić tylko prąd do sterowania i oświetlenia lodówki. Przewody do grzałki mogą być gdzie indziej -  u mnie w starszej lodówce idą bezpośrednio do grzałki.
PS. Choć patrząc na zdjęcie z pierwszego posta wychodzi, że jednak idzie do płytki :(
Edytowane przez lbuster (wyświetl historię edycji)
Przed chwilą pisałeś, że masz zasilanie puszczone bezpośrednia z auta, ale nie sprawdzałeś na pracującym silniku. Wiec jak masz zrobioną tą instalację? 12V dochodzące do lodówki z akumulatora pozwala tylko i wyłącznie na sterowanie lodówką, a absolutnie nie pozwala na pracę lodówki na 12V.
Dlatego aby lodówka pracowała na 12V musisz mieć poprowadzoną osobną instalację po zapłonie z auta, bepośrednio do lodowki - ewentualnie za pośrednictwem energobloku.
Ale od początku napisz albo narysuj jak wszystko masz zrobione. bo na razie piszesz wszystko bardzo nieczytelnie i niejasno.
