Naprawa Szyby
3 godziny temu, patriks napisał:
Jak odkreciłes ograniczniki to pomachaj oknem i wysuwasz ew pedzelkiem olejem lub wd40...
Możesz wskazać, która część wysunie się z której a która zostanie przy listwie?
A ja w miedzyczasie szlifowania scian, testuje okleine na oknie z zew...
Powinno być ładnie... i spawy okien zasłonić...
Gładki vel TomekKnaus ma oklejone na biało folią z zew moze wrzuci foto...
Jak się nazywa ta okleina? Jak ja szukać? Zwykłe, gładkie mi tylko szukajka wypluwa.
Folia One Way Vision
https://allegro.pl/oferta/folia-owv-one-way-vision-150-x-50-szyby-witryny-11796702193
TOM
W dniu 19.05.2022 o 18:29, patriks napisał:
Tak ze pytaj Carbona co i jak, i zapytaj TomkaKnausa, ktorego wpis jest tez wvtym temacie, o oklejenie okna od zewnątrz  bardzo ładną folją reklamową...
Biała folia wygląda tak ......
TOM
Godzinę temu, patriks napisał:
Ale te plastikowe ograniczniki jeszcze trzeba odkręcić i powinno się wysunąć, chyba że to jakiś inny system...
Które ograniczniki?
Dziś się jeszcze przyjrzałem  oknie, to od wewnątrz są jeszcze jakieś nity lub klipsy
Gdyby to były śrubki to bym je odkręcał, ale nie chce dłubać nie mając pewności, że to to, bo rozchełstam wszystko dookoła i potem będzie słabo wyglądać
W dniu 1.06.2022 o 10:30, filipert napisał:
właśnie o tym nicie pisałem
czy on nie blokuje?
Ten nit zdjąłem i nic. Czuć lekki luz, ok 1mm, ale ten luz jest także z włożonymi tymi dwoma nitami Podejrzewam, że trzeba wyjąć te 7 nitów, które łączą ta listewkę aluminiową z szybą, czyli elementem z poliwęglanu.
Kurczę, trochę się dziwie, że w czeluściach Internetu nie znalazłem informacji nt demontażu szyby w Adrii. Jedna z popularniejszych marek, jeździ tego tysiące a tak trudno znaleźć info nt demontażu szyby. :/
Niestety, o ile te szare klipsy na zewnątrz są w miarę elastyczne i da się je zdjąć, o tyle te czarne od wewnątrz są twarde, nieelastyczne i po prostu pękają przy próbie zdjęcia :(
Może, ale to by była ostatnia rzecz którą polecam, prawdopodobnie one trzymają szybę.
Podejdź jeszcze raz i próbuj  przy różnych kątach otwarcia okna.
Były systemy które pozwalały wysunąć okno przy określonym kącie otwarcia.
To nie kwestia Adrii a producenta okien.
Ostatecznie możesz odkręcić całą listwę z przyczepy i przy okazji wymienić uszczelnienie ;)
Witam,
ja się natomiast muszę pochwalić że temat udało się opanować z pomocą Pana Andrzeja z Częstochowy (firma Andrewa), która swoją drogą znajduje się ode mnie 1,5km o czym dowiedziałem się przypadkowo. Temat załatwiony fachowo, szybko i na tyle estetycznie na ile można taką naprawę wykonać. Obyło się bez spawania - szyba została podklejona paskami plexi a z zewnątrz dodatkowo zabezpieczona folią bezbarwną. Teraz jakaś folia one-vision i będzie ładnie.
Serdecznie polecam firmę i dzięki za wszelkie podpowiedzi na forum.
