Koło zapasowe do Knaus Sudwind
PLopaPL
Cześć,
Zamierzam zaopatrzyć się w koło zapasowe do swojej budki, w końcu oponki mają już 3 lata (budka też), więc wypada o tym pomyśleć.
Felgi mam aluminiowe. Czy ktoś orientuje się, gdzie można kupić takie ładne koła zapasowe? Wiem, że w serwisie - cena pewnie mnie zaskoczy ;D.
Wolałbym aby zapas też był na aluminiowej feldze.
Co przemawia za tym, że zapas musi być na aluminiowej?
Ja też mam aluminiowe na osi i kupiłem na zapas stalową felgę. Pasuje, tylko kpl. śrub musi być pod stalówkę.
Zapas na alu ma rację bytu - przy tym samym rozmiarze i typie opony można sobie rotować koła z zapasem.
Z tym kompletm śrub pod stalówkę czy pod alu, to nie tyle z góry zależy jak felga, a od konkretnej felgi, tzn. pod jaki łeb (kula vs stożek) ma podtoczenia, i czy śruba ma właściwą długość, żeby móc pewnie przykręcić felgę , ale też czy nie jest za długa, żeby nie haczyła o elementy hamulca.
 Jak już będzie dobrana felga, trzeba zobaczyć, bo różnie bywa. Fabryczne felgi do samochodów i przyczep, czy to stal, czy alu, zwykle maja podtoczenia pod ten sam rodzaj śruby (żeby nie trzeba było zmieniać śrub) i taką grubość, że oryginalne śruby spoko starczają. Część felg akcesoryjnych - też ma zagłębienia pod kulę, chociaż akcesoryjne alusy zwykle kojarzą się ze stożkami, długość śruby jednak trzeba zawsze sprawdzić.
Będzie felga, trzeba sprawdzić gniazda na śruby, i koniecznie też zerknąć czy długość śrub w każdym przypadku pozwoli na pewne i bezkolizyjne  przykręcenie felgi aluminiowej i stalowej. Za długa śruba (a często ta od akcesoryjnych alusów będzie dłuższa, bo felga jest grubsza) potrafi przechodzić na wylot przez piastę/bęben i haczyć o elementy hamulca (nawet jeśli łeb pasuje).
22 minuty temu, w79 napisał:
Kupowałem zapasowke w Procampie. Stalowa felga 200e
Masz jakieś foto i dane tej felgi?
Z tego zapasu nawet Niemcy bekę mają, że Knaus za felgi o wartości rynkowej 30-40E bierze 200.
Jutro zrobię, jak będę wyciągał z bagażnika
Dlatego najchętniej coś bym dopasował ;)
Ja sprawdziłem producenta i rozmiar felgi na osi przyczepy i taką znalazłem w necie (stalowa14' za 282 zł z przesyłką za pobraniem). Do tego znalazłem na oponeo taką samą oponę, jaka mam fabrycznie (jest nawet o rok młodsza) za 219 zł z przesyłką za pobraniem. Całość 501 zł plus wulkanizator.
Godzinę temu, PLopaPL napisał:
Na moich felgach jest napisane 6j15h2 et30.
6j oznacza, że szerokość felgi to 6 cali. 15 to wielkość felgi w calach H2 to przekrój felgi, a ET to odstęp od kołnierza.
niestety nie mogę znaleść takiej felgi Alu ani stalowej
Dla Ciebie istotne jest to że felga ma szerokość 6 cali, średnicę 15 cali oraz rozstaw śrub 5x112, ET30 (ale minimalnie inne nie będzie stanowić problemu), a otwór centalny musi być większy niż kapturek na bębnie. No i najważniejszy parametr to nośność. Czyli felga powinna mieć nośność większą niż połowa DMC Twojej przyczepy.
Czyli nośność 950 kg. Jeżeli zapas bedzie stalowy, to muszę mieć drugi komplet śrub?
11 godzin temu, bw81 napisał:
pytałeś w Center Campie?
na stronie nie mają w ofercie takiej felgi
