Zabezpieczenie P-poż w przyczepach i kamperkach
kaimar
chmmm proszek w wysokich temperaturach nie zdaje egzaminu... mysle ze w przyczepach nie proszkowe a jakies chlodzace gasnice powinny byc - piana czy CO2... proszkowa ma za zadanie stlumienie pozaru poprzez zeszkliwienie sie wlasnie prszku.. ale jesli pod spodem mam y naprawde duza temperature to szkliwo peka i gaszenie nic nie daje mamy wtorny pozar....
marcin tys podobno fachowiec w tej dziedzinie moze rozwiniesz temat co do stosowania typow gasnic... ???
jedno co wiem halonowych juz nie ma a podobno byly najlepsze...
  • Odpowiedzi 147
Jak słusznie wszyscy stwierdzają, sprawne gaśnice są niezbędne do gaszenia pożaru. Ale pożar nie powstaje z niczego. Są przyczyny jego powstania. A najczęstszą przyczyną jest beztroska i nieostrożność. Niesprawna instalacja elektryczna i gazowa, firaneczki, ręczniczki w pobliżu palników gazowych, "dziecięce zabawy" zapałkami, grille itp. W tym leży problem i dlatego właśnie na Forum omówmy najczęstsz przyczyny pożaru. :)
Witam; Kiszon gaśnice proszkowe są jak najbardziej przydatne w przyczepach kempingowych. Tak jak napisał Koliber111
ABC w przypadku proszkowych.
.Grupa pożarów
Rodzaj palącego się materiału
Rodzaj środka gaśniczego
A
Ciała stałe pochodzenia organicznego, przy spalaniu których występuje zjawisko żarzenia (drewno, papier itp. materiały)
woda, piana gaśnicza, proszek gaśniczy, dwutlenek węgla
B
Ciecze palne i substancje stałe topniejące wskutek ciepła (rozpuszczalniki, pasty do podłogi, topiące się tworzywa sztuczne)
piana gaśnicza, proszek gaśniczy, dwutlenek węgla, halon
C
Gazy palne (gaz miejski, metan, propan-butan)
jedna 2 kilogramowa gasnica jest o wiele skoteczniejsza niz 2 1-kilogramowe,oczywiscie pod warunkiem,ze jest sprawna.
Niestety nie zgodze sie z ta teoria ale nie bedziemy tu roztrzasac takich szczegolow, moze kiedys bedzie okazja przy :)
kupujac gasnice warto kupic wyposazona w manometr pokazujacy cisnienie i sami mozemy ocenic jej stan.
To sa gasnice typu "x", fakt, sa "bezpieczniejsze" ale w swojej praktyce widzialem juz sytuacje, kiedy manometr sie zawiesil i pokazywal tylko pozornie cisnienie w zbiorniku. To jednak rzadkosc ale w trudnych warunkach...
nowoczesna gaśnica pianowa mogła by być użyta w przyczepie,pod warunkiem,że nie będziemy gasili rzeczy pod napięciem 230V.problem w tym,że najmniejsze gaśnice pianowe to z tego co pamiętam 4 kg.
gaśnice śniegowe do przyczep raczej się nie nadają.słabo gaszą pożary materiałów z grupy A i są wrażliwe na wysoką temperaturę-przyczepa na słońcu.
są jeszcze nowoczesne gaśnice typu"CUG&quot ;( czyste urządzenie gaśnicze)zawierają one środek podobny do wycofanego ze wzglądów ekologicznych halonu i są naprawdę skuteczne.zaletą jest też to,że po użyciu i zgaszeniu małego ognia nie mamy wszystkiego w trudnym do wyczyszczenia proszku.wadą jest ich cena:około 200pln za gaśnicę 1kg
ja wiem jeszcze jedno... jak pozaru w zarodku nie zdlawimy to i caly woz strazacki nie da rady... jak wyzej zostalo napisane : zwrocmy lepiej uwage co mamy .. znaczy jakie pierdolki - firaneczki i inne znajduja sie w poblizu kuchenki i co sie moze ewentualnie zajac w przypadku np zapalenia sie tluszczu na patelni....
z tym się zgodzę,gaśnica służy do gaszenia ognia w początkowej fazie.do gaszenia pożarów jest straż pożarna.
na pewno warto wyeliminować zagrożenia,firanka nad kuchenką to nie najlepszy pomysł,ale wszystkiego nie da się przewidzieć.dlatego warto mieć sprawną gaśnicę aby w porę zgasić takie "firanki"i nie pozwolić na rozprzestrzenienie się ognia.
Nalezy jeszcze raz dodac, iz gasnica musi byc w miejscu dostepnym!
Czyli nie schowana w luku bagazowym pod lozkiem, tylko pod reka najlepiej w przedsionku tak aby nie trzeba bylo jej szukac w sytuacji kryzysowej.
Nie pamiętam czy to w tym wątku była wzmianka o spaleniu się niewiadówki ale wynalazłem pewne pośrednie rozwiązanie problemu "świecących" firanek.
Może komuś się przyda :)
