Witam,
planuje wymienić podłogę w przyczepie... Mam pewne doświadczenie w układaniu podłogi z paneli w mieszkaniu i myślałem o tym żeby w przyczepie zastosować podobne rozwiązanie.
co o tym myślicie?
  • Odpowiedzi 32
wykładzina nie jest zniszczona ani nic... chce wymienic ze względów wizualnych:)
zerwać poprzednią, dać cienki styropian, na to podkład pod podłogę i ułożyć na tym panele... oblistwować i tyle:)
IMO:
-zwiększasz masę - nasze przyczepki mają małe ładowności średnio po 200kg, każdy kilogram się więc liczy,
-przy odsprzedaży problem, bo kupiec może podejrzewać, że podłoga zgnita.
-kwestie estetyczne - każdy robi tak, żeby mu się podobało i tego należy się trzymać :hop1:
Ja nigdy nie układałem desek podłogowych a w ogóle z obróbki drewna jestem noga a tym bardziej paneli ale uważam że Mnie nieżle to poszło , fakt że drugim razem zrobiłbym lepiej i chyba tak zawsze jest że następna praca jest lepsza od pierwszej.
Jak nie masz przegnitej podłogi to raczej pozostań przy gumoleum. Ja kiedyś panel zastosowałem w niewiadce. Ale wówczas starą podłogę całkowicie usunąłem. Panel nieco się uginał i pracował, ale na około 2 lata użytkowania się sprawdził. Ale ze względu na uginanie drugi raz bym nie ułożył.
W zachodniej budce bym pozostał przy standardowej wykładzinie. A jak wygląd Ci nie odpowiada to może kup nowoą wykładzinę?
Pozdro! :hop1:
Ze względu na małą ładowność i problemy z sprzedażą też chyba bym z tego pomysłu zrezygnował.
Ja również zrezygnowałbym z tego pomysłu, panele jednak nie są lekkie a ładowność jednak mała, i przy ewentualnej odsprzedaży doświadczony użytkownik będzie podejrzewał że to wzmocnienie uginającej się podłogi!
Pozdrawiam :hop1:
  • 11 miesięcy temu...
Co się stało z podłogą.
Ja wzmacniałem pod butle LPG deskami.
Daj fotki.
W luku bagażowym zgniła , ale to jest niezależna część podłogi od reszty podłogi , ma 208x50 cm.Już ją wyrwałem , teraz w jakiś sposób muszę wsadzić nowy kawałek, ale znowu pada :bukiet::jump: , a parkuję cepkę pod chmurką.
Właśnie robię podłogę w luku.
Żeby ją wyjąć musiałem ja złamać bo nie ma możliwości wyjąć w całym kawałku.
A nową zrobiłem w 2 kawałkach.
Dodatkowo robiłem wycięcie na koło zapasowe (likwidując 1 miejsce na butle).
Jak zrobię to zapuszczę fotki.
