Jump to content
DarekSłupsk
Nowa cała łazienka - projekt
Recommended Posts
DarekSłupsk
Posted (edited)
Po sezonie zamierzam całkowicie rozebrać i zrobić łazienkę od nowa.
Toaleta ma zostać w tym miejscu jak jest fabrycznie by uniknąć zmiany miejsca kasety WC. Ale  jeśli macie na to sposób to dopuszczam zmianę umiejscowienia sedesu.
Nową chce kabinę prysznicową , brodzik i coś na ściany. Zlikwidować zamierzam drugą szafę i szuflady pod nią a szafkę z umywalką zastąpić nową , może być w innym miejscu.
Dlaczego chce tak zrobić. Ponieważ przyczepa ma 26lat jest juz prawdopodobnie do zrobienia podloga pod prysznicem. Zmieniam przyczepę 4 osobową tak żeby komfortowo mogły z niej korzystać 2 osoby (ja i zona) syn juz ma swój świat , nie jeździ z nami. Przyczepa zostanie z nami do końca jej lub naszych dni , bo jest świetnie wyposażoną bazą do odświeżenia i ulepszenia. Dlatego wszystkie zmiany mogą byc nieodwracalne i nie ograniczam sie w modyfikacjach. Jak ktos widział temat o mojej przyczepie w dziale nasze pojazdy. To wie ze zmieniłem cale wnętrze po za łazienką. Zmiany udane , wszystko skończone działa prawidłowo , nic sie nie rozpada. Myślę ze wyglada lepiej niz nie jedna nowa przyczepka, ale nie zamierzam sie tym chwalić.
Wracając do łazienki , zrobię ją od nowa bez względu na takie opinie jak np "druciarstwo" , "przyczepka się złamie" "meble się rozpadną" " podłogą sie zarwie"
Więc nie traćcie czasu na posty tego typu. Oczekuje konstruktywnych wypowiedzi , pomysłów jak łazienkę rozplanować zachowując sztywność przyczepy i wagę z tylu ( moze byc mniejsza waga).  Więcej miejsca , wc bez moczenia nóg ,bo brodzik nie wyschnął po prysznicu. Niżej zdjęcia tyłu przyczepy i łazienki w obecnym fabrycznymi stanie. Szafę mam drugą na środku wiec ta z tylu i szuflady sa dla mnie zbędne.
Dodam tylko ze mam czas , namiar pieniądzy, narzędzia i zamiłowanie do majsterkowania.  Wiec pomożcie mi tylko zrobić łazienkę marzeń w przyczepie kempingowej. Tarakota i glazura odpadają z wiadomych względów (za ciężkie) 😉
Edited by DarekSłupsk (see edit history)
Share this post
Link to post
Share on other sites
Piotrekm13
Fajnie że ostatnie posty cię nie zraziły i wracasz do formy. To chyba na tym polega ten cały karawaning, że pomimo ogólnych standardów robi się po swojemu...
Ogólnie to ta łazienka i tak na pewno zaraz się rozpadnie, a ja będę czasami zaglądał i krytykował lub wyśmiewał, ale korzystając z ponad zerowego doświadczenia, czasami może nawet coś doradzę 😁
Najważniejsze to wyciągać swoje wnioski. Nie każdego można, a nawet czasem nie da się wszystkich słuchać.  Więc działaj.
Jak trzeba to mogę pomóc, jak będziesz musiał coś rozrysować dokładnie w skali do milimetra i szkic na kartce nie wystarczy (AutoCAD) to pisz.
Share this post
Link to post
BUMERANG
Myślę, że nie ma za dużego pola manewru. Skoro kibelek zostaje to prysznic idzie do szafy i powinno być git.
Wg. mnie powinieneś zacząć od wybebeszenia wszystkiego co będzie zbędne i niepotrzebne. Przy rozbiórce zwróć uwagę co jest elementem usztywniającym konstrukcję i zaplanuj zamiennik w to miejsce. Pamiętaj, że przyczepa trzyma się kupy nie tylko na ścianach ale i na meblach. Może i one są ważniejsze ;)
Kwestia materiału na ściany prysznica była poruszana wielokrotnie przy projektach kamperowych. Poszukaj tam, może coś Ci spasuje.
Możesz poszperać też na forum CT.
Co do szyderców - z nimi trzeba żyć jak z deszczem w lipcu :)  Twoja przyczepa i do puki nie wpływa to na bezpieczeństwo innych, nikomu nic do tego co z nią robisz.
Jeżeli jeszcze nie znalazłeś to polecam temat o UFO Adasia Kwiatka.
Powodzenia :ok:
Share this post
Link to post
DarekSłupsk
Posted (edited)
O i to są konkretne odpowiedzi , wraca nadzieja i wiara w ludzi. Właśnie wróciłem z drugiego testu przyczepy.
Dojechałem ze Słupska do Łeby z pełnym zbiornikiem wody 70L z tyłu przyczepy w szafce łazienkowej. Więc chciałbym żeby został z tylu przyczepy , a więc w części której dotyczy ten temat.
Dobry pomysł jest z tym zeby przenieść prysznic na miejsce szafy 👍
Pierwsze co odrazu pomyślałem o tych dwóch rzeczach.
1. W tylnej ścianie jest okno , jest umiejscowione niesymetrycznie.
Różnica przesunięcia to 22,5cm  bliżej ściany z szafą na której miejsce miałby być przeniesiony prysznic.
2. Co z  tym zbiornikiem na czystą 🤔 Nie chcę go pod łóżkiem z przodu , bo mam teraz idelane wyważenie przyczepy gdy jest w nim 70L wody.
Wymiary przestrzeni na zagospodarowania nowej łazienki. (weszłaby wanna 😁 )
Szerokość 200cm
Długość po stronie prysznica (na foto z lewej) gdyby zostało tam WC 86cm z czego trzeba odjąć coś na kolana jak się siądzie na kibelek.
Długość po stronie szafy (na foto z prawej) od końca przyczepy do ściany działowej 89cm
Share this post
Link to post
BUMERANG
Tu może być problem ze zmieszczeniem się. Trzeba wszystko dokładnie pomierzyć. Widzę, że troszkę luzu przy ścianie z prysznicem jest. Może się uda upchać mniejszy brodzik po przeciwnej.
To ponad 70 kg. Mimo wszystko upchnął bym go gdzieś przy osi.
Share this post
Link to post
DarekSłupsk
Posted (edited)
18 minut temu, BUMERANG napisał:
Tu może być problem ze zmieszczeniem się. Trzeba wszystko dokładnie pomierzyć. Widzę, że troszkę luzu przy ścianie z prysznicem jest. Może się uda upchać mniejszy brodzik.
Chciałbym mieć Rafał prysznic pełnowymiarowy osobny. T.z. bez WC w środku jak jest teraz fabrycznie.  Zmieniać całą łazienkę i dac mniejszy brodzik ?
Dlatego zdecydowałam sie wrzucić temat na forum bo sprawa jest nieco skomplikowana.
Co do zbiornika 70kg z tyłu za osią , tak to prawda.
Ale za osią były tez piekarnik , górne łóżko , wszystkie jego mocowania ,  prowadnice i zasłonki
- sypialna przed łóżkiem ,
- przed oknem z boku
 - przed oknem z tyłu.
a w szafce w której jest zbiornika półki i jej dno.
Usunąłem to wszytko przy zmianie wnętrza i nie wróci.
Nie zamierzam tez wozić rowerów na tylnej ścianie , może będą na dyszlu.
Share this post
Link to post
peja76
Darek brawo, grunt to mieć swoje zdanie, już myślałem że się poddałeś a tu taka niespodzianka, działaj dalej dzięki takim osobom jak ty coś się dzieje.
Mam nadzieję że jakieś fotki z wyjazdu wrzucisz i opiszesz co i jak, bo jak mam być szczery to myślałem że już nie będzie twojej relacji z wyjazdu, a kiedy planujesz wyjechać?????.
Share this post
Link to post
BUMERANG
Może są prostokątne. Nie drążyłem wcześniej tematu więc tak sobie gdybam ;)
Share this post
Link to post
DarekSłupsk
Dziękuję 🍻
Na tych dwóch wyjazdach weekendowych celowo stałem na dziko zeby zobaczyć co na ile starczy i czy działa.
Będą fotki , nawet z drona 😉 Specjalnie kupiłem przetwornicę żeby mu baterie ładować. Wyjazd urlopowy 16go sierpnia.
Też jeszcze nie zacząłem rozpoznania.
Jeśli nie będzie możliwość kupienia takiego brodzika zeby przypasował pod nową łazienkę , mógłbym z przyjacielem zrobić z włókna szklanego i żywicy , czy cos w tym rodzaju ?
Nie znam dokładnych nazw tych materiałów , przyjaciel naprawia tym łopaty turbiny wiatrowych które stoją na polach.
Kolega ma umiejętności , materiał za darmo , mamy ogrzewaną halę i odpowiednie narzędzia.
Share this post
Link to post
DarekSłupsk
Posted (edited)
Kurde Panowie zapomnieliśmy o ważnej rzeczy. Obecnie prysznic ma okienko , szyberdach i kratkę wentylacyjna na dole. Przenosząc go na drugą stronę będzie trzeba zrobić to wszytko po prawej ?
Share this post
Link to post
BUMERANG
Wszystkiego nie. Ale jakaś wentylacja musi być. Niemniej dołożenie okienka czy kratek to chyba pikuś z resztą przebudowy. Niestety podnosi koszty projektu.
Może podpasował by Ci np. grzybek wentylacyjny z wentylatorem :hmm:
Share this post
Link to post
DarekSłupsk
Posted (edited)
Ruszać dach trochę się boje. Ale widziałem na forum że tną bez stresu. Jeśli chodzi o pieniądze ,  budżet mam nieograniczony i może przekroczyć wartość przyczepki nawet kilkakrotnie.
Przyczepka z zewnątrz tez będzie jak nowa. Może niektóre moje prace przy niej mogły dać wrażenie oszczędzania, więc wyjaśniam dlaczego.
Niektóre rzeczy kupiłem lub zrobiłem tymczasowo z pośpiechu lub na próbę. Finalnie  będą z innych materiałów.  Zmian było tak dużo ze czasem musiałem improwizować żeby pojechać na urlop.
Z łazienką robimy od początku bez kompromisów i tymczasowych rozwiązań,  bo zaczynamy dopiero po urlopie.  Ogólnie co do przyczepki od początku założenie było , jest i będzie takie , żeby kupić starą i zrobić ją kompleksowo pod siebie nie patrząc na koszty.
Osiągnąłem w życiu co chciałem ciężką pracą i skromnym życiem.  Teraz jest czas wydawać na to co sie lubi 🙂
Co sądzicie o zastąpieniu  drewnianej podłogi w części łazienkowej poliwęglanem tej samej grubości ? A do ścianki działowej zamiast drewnianych belek użyć aluminiowych profili ?
Share this post
Link to post
BUMERANG
Bedzie pękać. Raczej nie jest elastyczny.
Ja tam wolę dłubać w drewnie. Dużo wdzięczniejszy materiał.
Share this post
Link to post
DarekSłupsk
Posted (edited)
Hmm , Rafał miałeś styczność z poliwęglanem ? Bo ja wykorzystałem go do auta które zbudowałem do driftingu. Wszystkie szyby po za przednią zawodnicy z sportach samochodowych zamieniają na poliweglan. Dlatego ze w trakcie wypadków jest bezpieczniejszy niż szyba przy czym dużo lżejszy. Ja driftowałem tak 3 lata i nic nie pękło.
Może jak wielu mylisz ten materiał z plexi. A różnica jest ogromna , plexi porysujesz paznokciem i złamiesz w rękach sam.  Poliwęglanu nie przebije kula z pistoletu i nie złamiesz go nawet z dwoma kolegami.
Dlatego chciałbym użyć tego materiału. Jest lżejszy, odporniejszy i nigdy nie zgnije jak drewno. Niczym nie trzeba go zabezpieczać. Wydaje mi sie ze gdyby zamiast plexi robili okna i szyberdachy w przyczepach z poliwęglanu , nigdy by nikomu nie pękły. Tyle ze koszt x2 albo i więcej. A co do kwestii drewniane belki czy aluminiowe profile , nie wiem jaka różnica wagi i dlaczego w przyczepkach zrobili ściany i ramę z aluminium a konstrukcje z drewna 🤔
Hallo reszta forum , żyjecie ? Mamy w trzech robić tą łazienkę czy ktoś coś doda od siebie ?
Wszyscy mają nowe przyczepy czy co ? 😁
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
