Od 2035 nowe pojazdy tylko zero emisyjne - co z karawaningiem?
Tsport
11 godzin temu, szary11 napisał:
Jakieś to rozwiązanie jest. Z pewnością szybsze niż podłączanie do gniazdek.
U mnie, na osiedlu zamieszkałym przez 40 tyś ludzi to chyba jedyne rozwiązanie. Nie ma i chyba nie będzie takiej mocy, aby to wszystko ładować, więc wywieszanie przedłużaczy z balkonów na niewiele się zda ?
  • Odpowiedzi 75
Patrzyliście ostatnio w kalendarz? jest rok 2021, a w temacie wątku 2035. Ile to jeszcze lat?
Jak kupowałem mojego Leafa w 2017 roku to typowa była bateria 24kW, a 30kW to było coś ekstra. Mija cztery lata, rozglądam się za następcą i celuję w 64kW. Z ładowarkami podobnie - 4 lata temu szczyt to było 50kW, teraz coraz więcej 150kW się widzi po drodze.
Nadal chcecie dyskutować o tym co będzię za grubo ponad dekadę argumentując dzisiejszą technologią? ;)
Randku ja nie z technologią i jej postępem dyskutuję bo to oczywiste że idzie ostro do przodu
Dyskutuję z jej dostępnością w "dzikszych" regionach gdzie też jest uprawiany karawaning
Ten aspekt widzę raczej nie bardzo rózowo
Wysłane przy użyciu Tapatalka
Dyskutuję a właściwie kwestionuje jej obecność w "dzikszych" regionach gdzie też jest uprawiany karawaning
Ja uważam, że nie ma co się tym przejmować, bo albo do tego czasu ev się tak rozwiną, że nie będzie to problemem, albo ... "godzina zero" przesunie  się o kolejne lata.
A jak przez ostatnie 4 lata rozwinęła się technologia przesyłu energii elektrycznej? Czy mamy lepsze druty, którymi popłynie pięć razy więcej prądu? Albo bezprzewodowo jakoś?
Nie samochody są wyzwaniem lecz infrastruktura, która szczególnie u nas od kilkudziesięciu lat stoi w miejscu, a zmieniają się tylko operatorzy, podatki i sposoby rozliczania.
Dobre pytanie, acz nie do mnie. Ja tylko mogę powiedzieć, że mimo dużego przyrostu elektryków, który widzę w mojej okolicy, jakoś armagedonu prądowego nie obserwuję (a mieszkam na mega hmm końcu świata). Może to dlatego, że w domach większość ma ładowarki po 2-3kW, co nie obciąża mocno sieci, a na codzienne wyjazdy starcza aż nadto?
W dniu 19.07.2021 o 09:13, Maras napisał:
Co do transportu drogowego to pewnie wróci idea tiry na tory.
Tiry na torach są już od lat. Codziennie widzę jak jadą takie składy przez moją wioskę.
Największy problem to jednak bloki. Istniejąca sieć nie wydoli, nie ma szans. Na pewno trochę sytuację uratują magazyny energii, może nawet słupki do ładowania z własnymi magazynami.
Co to jest magazyn energi?
Taki zbiornik pełny prądu ?. Chyba ze ktos już trochę wypompował to wtedy jest tylko do połowy prądu.
Ale to by musiał byc jakis podziemny akumulator pod słupkiem. Pojemności by musiało mieć do naładowania kilku samochodów, więc nie wystraczy jakis akumulatorek w słupku.
Ewentualnie dwa małe jeziorka, aby podczas nadwyzki pompować wode do górnego, a jak potrzeba, to spuszczać do dolnego poprzez turbiny i generatory. Można by obok każdej stacji benzy...  prądowej robic takie jeziorka ?
ZacharOFF kiedyś o tym mówił w dość sensowny dla mnie sposób - jeżdzimy na prądzie "na baterie" (mniejsza o technologię, bo to się zmienia), a magazynujmey wodór, ktory  produkujemy ze slońca (więc nie musimy się aż tak przejmować stratami), i potem tym "wodorowym" prądem ładujemy samochody czy zasilamy domy.
Zespół urządzeń do magazynowania energii:)
W tym przypadku, najprostszy będzie bateryjny (coraz mniejsze i tańsze). Może być też produkcja wodoru jak jest dość energii, przetwarzanie wodoru w prunt jak jest większe zapotrzebowanie.
Niekoniecznie do kilku samochodów. Raczej do wygładzania pików. Jak linii starczy na ładowanie jednego samochodu, to taki magazyn ma umożliwić ładowanie dwóch.
Z tymi jeziorkami też na pewno w niedalekiej przyszłości będzie. Tylko tu jest potrzebna np stara kopalnia, żeby mieć odpowiednie różnice wysokości.
Ok czyli ten "magazyn energi" to na razie w fazie fantazji.
Ależ skąd. Normalnie funkcjonują, tylko nie jest to jeszcze na każdym rogu.
Robi się już magazyny bateryjne na 100MW i więcej, kwestia skalowania. Takie pod słupek do ładowania są jeszcze (raczej) nieopłacalne.
Zresztą chyba najstarszą formą magazynu energii są elektrownie pompowo-szczytowe. Pompujesz wodę do górnego jeziorka jak masz za dużo energii (np wiatr hula albo słonko praży i za dużo prundu z OZE w sieci, a standardowo w nocy jak taniej), spuszczasz do dolnego przez turbinę jak potrzebujesz więcej.
Edytowane przez rolf (wyświetl historię edycji)
