Kopie prąd jak pada deszcz
W dniu 9.07.2021 o 22:39, peja76 napisał:
Lepiej kup jeden 10m drugi 30m, nie zawszę jest taki długi potrzebny?
Czy taki PRZEDŁUŻACZ będzie wystarczający mając na uwadze klimę, czajnik, tv 22'' i dekoder? Ma oznaczenie H05RR-F, a proponowany tu ma oznaczenie H07RN-F.
  • Odpowiedzi 44
Ja mam 3x2.5, sam zrobiłem, kabel kupiłem w hurtowni, wtyczki coś jak na zdjęciach (wodoszczelne) trzeci rok użytkuje, wszystko co wymieniłeś daje radę plus piekarnik a w poprzednich latach jeszcze obsługiwał grill elektryczny i dawał radę bez problemu.
H05RR-F jest przewodem tak zwanym warsztatowym i przeznaczony do pomieszczeń zamkniętych. Nie powinno się go stosować na zewnątrz. Właśnie dlatego na forum zalecany jest H07RN-F, który ma odporność UV, może być stosowany na zewnątrz itp.
Ale jaki kabel kupiłeś i z jakiego zrobiłeś? H05RR-F czy H07RN-F?
Nie ma pojęcia, mam znajomego co ma hurtownie elektryczną,  powiedziałem co i jak, że do kempingu, mówi do mnie ten będzie dobry i tyle?, trzeci rok użytkuje i działa, tylko jak pisałem mam dwa jeden 10m ten częściej użytkuje i drugi 30m ten rzadziej.
OK, szukam H07RN-F.
OK, szukam H07RN-F.
Zdecydowanie. To tak naprawdę jednorazowy wydatek na lata. Kabel z łatwością zrobisz sam. Możesz zrobić dwa kawałki, tak jak@peja76 wspominał. Ja osobiście mam 20 metrów kabla podstawowego i 25 metrów dodatkowego. W zasadzie w większości przypadków starcza mi 20 metrów.
@DarekSłupsk, tak jak koledzy pisza trzeba sprawdzic od źródła. Miesiac temu mialem sytuacje ze jak bawilem sie podporami, czy zakladalem blokade na kolo to przy dotykaniu ramy mnie kopalo, jak sprawdzilem miernikiem okazalo sie ze jest 95V na ramie. Podlaczylem drugim kablem i wszystko bylo ok, wiec diagnoza prosta. Kabel naprawilem, ale i tak go nie uzywam, bo wolalem kupic nowy. U Ciebie to chyba nie to skoro kopie CIe po deszczu, ale moze po prostu deszcz uwydatnia jakas usterke.
VV - czyli izolacja żył i opona polwinit, to się nie nadaje na zewnątrz (to są kable tzw. domowo-warsztatowe).
Zresztą, co tu pisać, źródło dosyć przypadkowe po wrzuceniu w googlach:
H05VV-F - Kable i przewody elektroenergetyczne do układania na stałe oraz do odbiorników ruchomych i przenośnych - Kable energetyczne - Bitner - Kable i przewody - Produkty - Elektra
56 minut temu, Piotrekm13 napisał:
A jak takie coś, się nadaję na zewnątrz?
Witam.
Taki szybki skrót od Google:
Do Naszego hobby i również Twojej Hobby ? wskazany H07RN-F.
Już zostało wszystko napisane, że do naszych zastosowań w zasadzie nadaje się tylko H07RN-F. Więc po co szukać jakiś innych kabli? Żeby zaoszczędzić parę złotych? Przecież to tak naprawdę jednorazowy wydatek na wiele lat.
Właśnie, że nie to żebym szukał oszczędności. Myślałem że mam fajne kable, bo dużo czasu poświęciłem żeby mieć odpowiednie przejściówki, odpowiednie wtyczki, z IP, odpowiednie przekroje, ale przeoczyłem oznaczenia przewodów. Na aukcji kupowałem przedłużacze budowlane. Nawet reklamowałem jeden, bo była zwykła wtyczka bez IP44. Teraz jestem wk....ny na siebie, bo żyłem w przekonaniu że mam porządne kable...
W dniu 9.07.2021 o 09:46, Skwarek napisał:
Najczęściej przy montażu mylą brązowy z niebieskim, na obrazku prawidłowo ;)
Kolega miał rację , pomyliłem niebieski z brązowym. Zamieniałem ale lampka polaryzacji nadal zaświeca się gdy wyłączę dopływ prądu 230V głównym bezpiecznikiem. Nie wiem czy tak ma być z tą lampką... ? Nie wiem też czy nadal kopie w deszcz , bo obecnie nie pada.
Edytowane przez DarekSłupsk (wyświetl historię edycji)
  • 4 tygodnie później...
Jaki niebieski z brązowym? Przecież to prąd przemienny. W Polsce nie ma żadnej normy regulującej, po której stronie jest faza a po której zero. W gniazdkach podwójnych najczęściej są naprzemiennie.
Co innego, gdyby był pomylony kabel fazowy z zerem ochronnym.
Czyli można domniemywać, że problem tkwi już w przyczepie.
Czy pomierzyłeś, że masz prawidłowe zero robocze i ochronne?
P.S.
Trochę czasu już minęło, ale dawno tu nie zaglądałem.
