naprawa lub odbudowa dachu przyczepy
zapowiada się jak dobry "thriller", trzymam kciuki za udaną naprawę. Temat mnie osobiście bardzo interesuje szczególnie że przyczepy angielskie są tak różne w konstrukcji od europejskich. Jak dałeś radę odbudować stelaż dachu ? kwestia odpowiedniego wyprofilowania, a może zrobić jednolity płaski dach jak w przyczepach europejskich ?
  • Odpowiedzi 214
Ciąg dalszy opowieści.
Po rozmowach z kolegami na forum spróbowałem iść dalej z remontem.
Próbowałem odciąć szafki wiszące od konstrukcji sufitu szlifierką kątową z bardzo cienką tarczą. Nie dało się tego zrobić bez niszczenia szafek.
Ilość miejsca pomiędzy dachem a szafką uniemożliwiała odcięcie śrub bez niszczenia szafki. Zaniechałem więc (na szczęście) dalszego cięcia.
A oto jak wyglądał przód przyczepy. Jak widać ktoś już uszczelniał go silikonem.
Niewiele to dało, bo konstrukcja nośna pod spodem zupełnie już nie trzymała.
Podjąłem więc decyzję o całkowitej naprawie przyczepy. Najpierw usunąłem ze środka kanapę w kształcie U.
Następnie zacząłem odrywać poszycie wewnętrzne na dziobie. Okazało się, że pod spodem deski są przegniłe.
Oderwałem więc przód pod oknem.
Okazało się, że narożniki przednie sa kompletnie rozsypane i zgniłe.
Zrobiłem odkrywkę na ścianie bocznej upewniając się, że boki są "zdrowe".
Usunąłem więc wykładzinę, odciąłem nogi pod przyczepą a podłogę zacząłem konserwować poprzez dwukrotne malowanie Xylomalem.
Następnie naprawione nóżki przykręciłem nowymi śrubami.
Podobnie postąpiłem w pozostałych narożnikach
I pomalowałem całą podłogę Xylomalem DWUKROTNIE
nie dobijaj kolegi, nawet jeżeli mu się nie uda w efekcie końcowym to zawsze będzie miał jeszcze okazję zrobić ognisko :krzykacz: ale mam nadzieje że wszystko sie pozytywnie zakończy i tego mu życzę, niech działa i zapodaje fotki :czerwona:
Jest wiele aspektów zewnętrznych kierujących ludzi ku takim zadaniom. Można chwilę pobyć samemu, bez dzieci, beż żony.... Oczywiście kolegi Andrzeja nie staram się w jakikolwiek sposób oceniać, raczej bazuję na własnym doświadczeniu. :czerwona:
No to już wam odpowiadam PO CO to robie.
1. Lubie kończyć to, co zacząłem
2. Po 8-12 godzinach siedzenia na d.. przed komputerem naprawdę praca przy przyczepie jest miłą odmianą. Poza tym, będę miał przyczepę jaką chciałem, a nie jaką udało się kupić.
Oto dalsze zdjęcia akcji:
Po pomalowaniu całości drewna Xylomalem...
zacząłem odrywać listwy zewnętrzne
... oraz listwy przednie...
...docierając do konstrukcji czoła przyczepy.
Narożniki były całkowicie przegniłe i wymagały zbudowania ich od nowa.
Rozmontowałem więc częściowo boki aby mieć dostęp do swobodnego wymieniania konstrukcji.
Dla lepszego dostępu wyjąłem również okna...
..i usunąłem wewnętrzne poszycie (częściowo), które było również w złym stanie.
Zdemontowałem też blachy z przednich okien. Pod spodem było skorodowane drewno.
Wymieniłem więc drewno na nowe dorabiając każdą listewkę według wzoru. Zszywki (w oryginale) zastąpiłem oksydowanymi śrubami do rygipsów.
Wewnętrzne poszycie uzupełniłem dorabiając brakujące elementy z płyty HDF 4mm, którą okleiłem surową tapetą z włókna szklanego (biała część ściany z przodu przyczepy). Później będę to dalej obrabiał.
Przednią ścianę również od wewnątrz pokryłem płytą HDF oklejoną tapetą. Widać część zabudowy po lewej stronie kadru.
Pozostało teraz wymienić skorodowane listwy stanowiące konstrukcję ścian bocznych.
Dorobiłem je z sosnowych listew impregnowanych Xylomalem, a łuki dorobiłem ze sklejki wodoodpornej o grubości 22mm. Również zakonserwowałem Xylomalem.
Po uzupełnieniu styropianu można było zamknąć przód przyczepy...
...założyć plastikowe narożniki...
... położyć blachę na swoje miejsce...
... i ponownie zamontować okna.
Ja to przy nim taki mały jestem .
Szacun za robotę ,ale przede wszystkim za odwagę.
Ja takiej odwagi nie miałem i wszystko robiłem od środka.
Z tyłu plastik musiałem oderwać.
Ściany zrobiłem ze sklejki.
Listwy oderwałem ,ale blach nie odrywałem.
Miejsce łączenia blach dachowych dodatkowo od środka uszczelniłem.
Dach dobrze ociepliłem.
Efekty zawsze są imponujące.
Listwę dachową dodatkowo uszczelniłem.
Na koniec trochę kosmetyki i gotowe.
Naprawdę to co zrobił SKORZAK budzi szacunek :krzykacz: i podziw za odwagę. Niezły patent :
Ale już:
uważam nie do końca dobrym pomysłem chociaż na początku bardzo dobrze i głęboko połączysz elementy to jednak do srodka konstrukcji będzie wchodzić wilgoć poprzez te wkręty.
Ale najważniejsze że udowodniłeś sobie i kolegom którzy w ciebie wątpili że jednak zmierzysz się z tematem i zrobisz to porządnie.
Jak już złożysz ją do końca mebelki tapeta itd, zapodaj kilka fotek jak to na koniec wyszło.
Pozdrawiam i jeszcze raz szacunek. :czerwona:
