Jump to content
DamianL777
Lodówka
Recommended Posts
DamianL777
Witam, wybraliśmy się na pierwszy caravaning i powstał mały problem. Lodówka niby chłodzi coś, lecz nie bardzo wiem jak ja ustawić. Plus dodatkowo po włączeniu wentylatorów na zewnątrz, bardzo grzeje się transformator 230/12 - aż śmierdzi spalenizna - obecnie przestawiony na 12 (nie mam akumulatorów) ale nie działają wiatraki. Ktoś coś podpowie jak powinno być czy bez wiatraków będzie dobrze, jak ustawić? Dziękuje za pomoc.
Share this post
Link to post
Share on other sites
ampere
Polecam wieczorną lekturę tematów na forum.Pewnie znajdzie się rozwiązanie,bo tematów o lodówkach jak przysłowiowych mrówków.
Share this post
Link to post
DamianL777
Tak czytałem od 16, ale nigdzie nie znalazłem jak to ustawić, wentylatory wiem ze w takich temperaturach nie upalnych powinno być okej, mam zamiar podłączyć na krótko bo już jesteśmy zasilacz komputerowy jak zdobędę żeby odpaliły te wentylatory na 12V, ale nie wiem jak ustawić jej moc.
Share this post
Link to post
jerrylin
A ta lodówka to jak jest zasilana? Gazem? Czy próbujesz ją zasilać prądem?
Share this post
Link to post
Arkady11
Wewnątrz lodówki na ściance masz regulator temperatury. Czasem lodówka potrzebuje nieco czasu aby się "rozpędzić". Poza tym spróbuj ją odpalić na gazie. Powinno być najlepiej.
Share this post
Link to post
DamianL777
Lodówka działa na prądzie 230v i jest okej. Kwestia wentylatorów na zewnątrz zostaje, uszkodzony jest chyba transformator bo bardzo się grzeje i śmierdzi z niego, ale bez tego nie chodzą wentylatory. Na ile są one potrzebne, ewentualnie może podłączę jakiś zasilacz komputerowy byle wytrzymać na wyjeździe - chyba, ze obejdzie się bez tego jakoś.
Share this post
Link to post
piterek
Kilka chwil temu pisałeś że ledwie działa ta Twoja lodówka, teraz piszesz że jest ok, czyli co, temat nieaktualny? Wiatraki nie są standardowym wyposażeniem, więc dość łatwo można wyciągnąć wniosek, że bez nich lodówki działają....
Share this post
Link to post
DamianL777
Pisałem wczoraj, a dzisiaj stwierdzam ze okej działa. Kwestia tylko wiatraków.
Share this post
Link to post
Piotrekm13
Lodówka działa ale nie chłodzi, a wentylatory działają, ale się topią kable w trafo. :mlot:
A tak na poważnie to chyba słabo czytałeś tematy o lodówkach, skoro nie wiedziałeś że te wentylatory to tylko taki tuning. Ostatnio nie ma dnia, żeby nie było o tym tematu.
Wentylatory jak nie działają to lepiej wymontuj. Ewentualnie tak, abyś łatwo mógł ponownie je zamontować jak już dojdziesz o co chodzi z tym transformatorem. Jeśli są a nie działają to robią tylko dodatkowy opór dla przepływu powietrza. Ja nie mam wentylatorów, ale ostatnio przy temperaturach pow. 30st. jak próbowałem wydusić coś więcej z lodówki, to demontowałem górną kratkę. Mam w kratce też siateczkę robiącą za moskitiere, która daje dodatkowy opór. Być może to autosugestia, lub bardziej pilnowanie, aby nie otwierać za często lodówki, ale w środku miałem jakieś 2 stopnie mniej.
Share this post
Link to post
peja76
Dziś rozebrałem dolną kratkę od lodówki żeby zobaczyć co i jak, czy nie trzeba czegoś umyć wyczyścić, jakie było moje zdziwienie jak zobaczyłem tam zbiornik na wodę który zbiera wodę z wnętrza lodówki.
Mam pytanie czy trzeba często sprawdzać ile jest w nim wody i opróżniać???, czemu nie ma spustu na zewnątrz???, czy ta woda może służy do chłodzenie dolnej rurki co przez niego przechodzi???, czy w waszych lodówkach też jest taki zbiorniczek???
Jak był taki temat to proszę o wskazanie bo ja nie mogłem poszukać.
Share this post
Link to post
czyś
Są to skropliny pary wodnej z ciepłego powietrza, które trafia do lodówki przy otwieraniu, i m.zd. należy je usunąć. Tym więcej wody się zbierze, im częściej lodówka jest otwierana, i im większa lodówka (zdaje się że to jest przy dużej lodówce?). Ostatnio było b. gorąco i b. parno 9dużo pary wodnej w powietrzu, po ochłodzeniu wykraplało się sporo wody na ściankach lodówki), więc jeśli lodówka była w ostrym użyciu, mogło się tego zebrać sporo, należałoby to opróżnić. Ta woda niczego nie chłodzi. Warto też regularnie czyścić odpływ kondensatu (od wnętrza lodówki), bo lubi zarosnąć jakąś mazią, a wtedy woda zbiera się na dnie, i może wypłynąć na zewnątrz.
Nadmierna "produkcja" wody, nawet przy "oszczędnym" otwieraniu - możliwe, że coś dzieje się z uszczelką drzwi (nie jest szczelna i powietrze z zewnątrz dostaje się do wnętrza cały czas). Albo działająca lodówka przypadkowo została zostawiona uchylona na dłuższy czas.
Duża lodówka ma ok. 100 l pojemności, co przy spadku temp. powietrza z ok. 30 stopni (bo takie temp powietrza ostatnio były, i takie "wejdzie" do lodówki) do ok. 5 stopni (temp. wewnątrz lodówki) może spowodować wykroplenie około 2 cm3 wody, i tak po każdym otwarciu, więc się uzbiera miarka cała.
Share this post
Link to post
Maras
A nie byłoby lepiej poprawić fabrykę i zrobić odpływ z tego zbiorniczka ? Byłaby pewność ,że się nie uleje np. na podłogę lub co gorsze na jakieś elementy instalacji.
Share this post
Link to post
tomekk
Ja przedłużyłem wężyk na skropliny poza kratkę, zbiorniczek stały się zbędny.
Share this post
Link to post
peja76
Dzięki, tak lodówka jest duża, włączona była jakoś 1.5 miesiąca bo co weekend gdzieś jedziemy, teraz byliśmy  na wyjezdzie ponad tydzień i widziałem że na radiatorze nazbierało się dość dużo lodu i po przyjezdzie wyłączyłem ją żeby rozmrozić, potem przyszło mi do głowy żeby zobaczyć jak wygląda od zewnątrz za kratką i taka niespodzianka.
Nie wiem czemu nie dali rurki na dół, jak dla mnie to dziady.
Tak zrobię:ok:
Share this post
Link to post
tomekk
Ale wiesz, że rurka musi być skierowana prostopadle do kierunku jazdy, lub lekko zgodnie z nim... Bo jak będzie wlotem powietrza to zawartość lodówki wydmucha na podłogę. Zupełnie teraz poważnie to nie mam pojęcia czy taka rurka i wiuwanie wiatru ma wpływ na skropliny. U mnie rurka jest tak jakby prostopadle do jazdy i nic się nie działo. Kurcze, doktorat chyba mi wyszedł.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
