Montaż bagażnika rowerowgo
Witam !
Szukam informacji n/t montażu bagażnika rowerowego na ścianie przyczepy. Konkretnie chodzi o umiejscowienie uchwytu w miejscu gdzie jest tylko blach-styropian-pilśnia. Czy używać jakiś tulejek i nakładek ?
Z góry dziękuje
Pozrawiam
Widziałem chyba tylko raz bagażnik montowany na tylnej ścianie przyczepy. Dokładnie to nie był on montowany na ścianie tylko na specjalnie dospawanym haku do ramy nośnej przyczepy :pub:.
Myślę że technika montowania bagażnika w kamperze jest taka sama jak w przyczepie dlatego zachęcam kolegów od kamperów do wypowiedzi :lol:.
Ja montowałem bagażnik w Niewiadówce więc konstrukcja poszycia trochę inna. Górne mocowanie przykręciłem wykorzystując wewnętrzny profil i wzmocnienie do montażu stolika, a dołem wykonałem wspornik przykręcony do ramy przyczepy. Zastosowałem bagażnik do busów (na dwa rowery). Jak na razie to niewiele kilometrów zrobiłem wożąc rowery, więc o ujemnych stronach takiego sposobu mocowania bagażnika (wyrwanie tylnego okna ???) więcej powiedzieć na tą chwilę nie mogę. Na pewno do rozwiązania jest zasłanianie tylnych świateł przez koła przewożonych rowerów.
Najważniejsze w tym wszystkim jest mocowanie rynienek na koła.Jezeli ono wytrzyma to wszystko inne nie jest problemem.Przytrzymywacz górny winien wytrzymać najw.kilka kG ,chyba ,że użytkownik rusza z piskiem opon.No i cały problem jest prostszy gdy rowery są AL. I przypomnij mi Tomku w kwietniu ,żebym Ci te rynienki przywiózł.Pozdrawiam - Robin :lol:
Bagażniki są montowane do tylnej ściany przyczepy.
Oto dowód
Poszperaj też w katalogu Fiammy - widziałem tam kiedyś instrukcje montażu ich bagażników. Z tego co pamiętam proponowali mocowanie uchwytów w miejscach wzmocnień ściany (poprzez listwy szkieletu).
Mocowanie jest pozornie proste, ale tylko pozornie.
Niestety, ale nie mogę się zgodzić, że ważne jest mocowanie na poziomie rynienek, a góra trzyma tylko kilka kilogramów. Tam działa silny moment skręcający i na górę działają spore siły wyrywające i ścinające. Do tego wszystkiego należy doliczyć spore przeciążenia jakie tam są podczas jazdy (to wszystko jest na kilkumetrowym ramieniu, licząc od osi przyczepy, jeden rower waży ok. 15 kg, a można wozić nawet i 4 rowery, co daje do 60 kg) Bagażniki takie mają regulowaną długość i muszą koniecznie być mocowane w miejscach gdzie znajduje się stelaż przyczepy (przede wszystkim po to jest w nich regulacja wysokości). Sama instalacja jest prosta, ale .... znalezienie tych deseczek pod poszyciem już nie. W moim przypadku aby nie ryzykować zleciłem to wszystko i mam zrobione idealnie za "kilka" złotych więcej. Niestety, ale nie odważyłem się na ryzyko i testowanie czy wytrzyma - szkoda przyczepy.
Adi
Adi ! Nie zniechęcaj kolegów.Konstruktorzy z CCP skonstruowali mocowanie dla rowerów które prawie wcale nie wymaga górnych uchwytów.Nie wierzysz ? Popatrz:
A tak nawiasem : Czyja to przyczepa ?
Pewnie, że są!!!! Nie zniechęcam, piszę swoje spostrzeżenia :-) To jest rozwiązanie o którym pisano wcześniej, tj mocowane do ramy (w tym przypadku campera). Wiekszośc camperów tak ma, bo to jest przygotowane pod wożenie skutera, a poza tym to co pokazałeś to jest samoróbka, która pewnie sporo waży :] i to na dodatek chyba zielony2 Jana Kowalskiego (on wszystko robi sam, wielkie źródło wiedzy)
Przyczepa moja, a czemu pytasz?? :-)
