Problem z kuchenką turystyczną
Witam szanownych forumowiczów. Dzisiaj o tym, jak "Jaś zrobił sobie dobrze" ze starą kuchenką turystyczną.
Rok temu wpadliśmy z żonką na pomysł montażu kuchenki gazowej w przedsionku cepki. Ponieważ trafił się w rodzinie klasyk polskiego Predom 2GK-7, w którym fabrycznie nie ma reduktora, wpadłem na pomysł unowocześnienia i zmieniłem cały wąż gazowy na nowy wraz z reduktorem. Po przyjeździe na kemping zaczęły się problemy. Tak w skrócie, to wyszło na to, że z moim "ulepszeniem", to z palników nie leci gaz, więc z zewnętrznej kuchni nic nie wyszło. W tym roku postanowiłem pojechać do fachowca, który stwierdził, że bez reduktora to niebezpiecznie (i słusznie), a z reduktorem nie leci gaz, bo zapchane są dysze palników, a on do tak małych otworków nie ma czyścików. W domu sprawdziłem i dysze są jednak przelotowe, owszem mają małe otworki, ale drożne. Wychodzi więc na to, że producent głębokiego PRL wyprodukował kuchenkę bez reduktora, za to z mikro dyszami. Mam dwie opcje: albo znaleźć dyszę z gwintem ~3mmm i większym otworem (jak dużym?), albo poddać się i kupić nową kuchenkę. Co radzicie?
Witaj. Bez reduktora jej nie używaj, ona powinna pracować z reduktorem. Kup nową kuchenkę, będziesz miał spokój.
Ta kuchenka jest przeznaczona do pracy bez reduktora i powinno się ją podłączać za pomocą tego przewodu bezpośrednio  do butli turystycznej albo przez redukcję do 11 kg. A dysze powinny być takie jakie są. Inne odpowiedzi są błędne.
Ta kuchenka jest do butli 1-3 kg, z małym gwintem, i jest na zdjęciu z oryginalnym wężem. Miałem taką samą. Wąż jeszcze w oryginale, czuję pod palcami tą nakrętkę na butlę... To działa z butlą turystyczną 1-2-3 kg bez reduktora, ale z tym wężem, który jest na zdjęciu. Podłączona do reduktora nie zadziała, mimo że dysze nie są zapchane.
Czyli mała butla i bezpośrednio, wąż nakręca się bezpośrednio na wyjście butli.
Dałem sobie spokój, kupiłem MPM smile 3-palnikową podłączaną do reduktora, i jest ok, a koszt niewiele ponad 100 zł. Na pewno szybciej się na niej cokolwiek gotuje, łatwiej wyregulować płomień (kurki w predomie chodzą ciężko i tak ma być, regulacja gazu toporna).
Reduktor nie jest wyznacznikiem "nowoczesności". Mundek28 słusznie prawi. Ten model nie potrzebował reduktora tak, jak nakręcanie na butle kuchenki seri GK. .. . To może całkiem ładnie pracować na oryginalnych dyszach, bez redukcji..
Tylko, że kuchenka ma pracować z butlą z cepki, 5kg, a tam bez reduktora się nie obejdzie. Nakręcane na butle są pozbawione słabego elementu -wężyka. Jestem po teście starej kuchenki z założonym nowym, pomarańczowym wężykiem gazowym, on się dosłownie zaczynał rozdymać! Nie bardzo to wszystko bezpieczne, wolę jednak wersję z reduktorem.
Zwykłe pomarańczowe węże zwykle są do 10 bar, specjalne, wysokociśnieniowe do 20 bar (taki jest np. w wężach do mono/duocontrol-a). Butle mają ciśnienie próby zdaje się 3Mpa (małe, turystyczne) co daje w przypadku turystycznych nieprzypadkowo około 29,5atm/30bar. Oczywiście, to jest ciśnienie próby, robocze w butli jest niższe, ale 10 bar to za mało, zwykły pomarańczowy się nie nadaje, jeśli już to powinien być wysokociśnieniowy.
  • 11 miesięcy temu...
Czy przedsionek można traktować jako na zewnątrz dla kuchenki gazowej, czy też obiekt wewnętrzny zamknięty ? W dokumentacjach kuchenek gazowych przenośnych turystycznych na gaz z butli z reguły jest adnotacja - nie używać w obiektach zamkniętych.
O co chodzi i jak to poprawnie interpretować ? Czy potrzeba jakieś dodatkowe zabezpieczenia ?
Zasada używania kuchenki gazowej jest taka sama jak w przyczepie. W przyczepie powinno się otworzyć okno kuchenne i dachowe. W przedsionku także należy zapewnić dostęp powietrza i tyle.
