Proszę o opinię przed zakupem
Kasia i Tomek
1 minutę temu, Kasia i Tomek napisał:
Sama szyba, jest po stronie przeciwnej od drzwi przy łóżku francuskim.
Ubite okno ma brakujący fragment w szafce - czy poklejenie, pospawanie rozwiąże doraźnie sprawę?
Jest do naprawienia, carbonplast.eu ci zrobi. Zadzwoń, wyślij fotke to wyceni
  • Odpowiedzi 86
To już pytanie do speca z aerodynamiki:). Co do drugiej szyby to chyba nie problem.
Teraz sobie przypominam, że chyba w poprzednim knausie tez miałem takie nakładki przy narożnikach...Czy to niema czegoś wspólnego z montażem ścian lub lamp?;)
10 godzin temu, Kasia i Tomek napisał:
. brak części uszczelki na poziomej listwie z przodu - uszczelka do wymiany. (zdjęcie)
To nie uszczelka a klin ozdobny
Sam skleisz dobrym klejem dedykowanym do tego tworzywa.
Hamulec najazdowy - po wciśnięciu wychodzi do połowy. Wystarczy przesmarować czy raczej koszty będą?
Gdzie wchodzi? Jak wciskasz suwadło to idzie do połowy? To by było normalne.
jak się zapina zaczep stabilizujący - nie może być smaru, to jasne ale czy po zapięciu musi być jakiś klik czy po prostu się go zaciąga i już
Zaciągasz i powinien być duży opór, bez klików.
Delikatny luz na zaczepie - 0,5 do 1 mm w pionie. Nie wiem czy to norma czy już za dużo
Gdzie ten luz? Na kuli?
No właśnie nie wygląda na radosną twórczość domorosłego speca, ale spytać nie zaszkodzi.
Źle nazwałem, masz rację.
Wcisnąłem ręką zaczep jak przy hamowaniu - wysunął się do połowy, resztę wyciągnąłem. Miałem tak w niewiadówce - regulacja bębnów + smar w kalamitki rozwiązał problem, więc mam nadzieję, że i tu będzie podobnie.
Czyli tu jest w porządku.
Łapiąc za zaczep rękami jest luz góra dół, jakby na suwadle. Na boki jest sztywny.
Nigdy tak nie sprawdzałem ale wydaje mi się, że powinnno być sztywno. Nie są to jednak usterki kluczowe w decyzji o zakupie, ale zawsze można coś utargować na serwis.
Zależy co rozumiesz przez pojęcie "rozwiąże sprawę" - ten urwany kawałek dokleisz klejem do tego tworzywa ale to nigdy nie będzie miało pierwotnej wytrzymałości i zawsze - jak ktoś nawet przez nieuwagę pociągnie za ten fragment - to może mu on zostać w rękach.
14 godzin temu, Kasia i Tomek napisał:
7. Dołożone kawałki płyty w bakistach w narożnikach tylnych. Czy to jest fabryczne czy coś maskuje? (zdjęcie)
To nie jest wykończenie fabryczne - fabrycznie te ścianki są spasowane bez tych dodatkowych nakładek - moim zdaniem fakt istnienia tych nakładek świadczy o tym, że było tam przegnicie i ktoś próbował takim retuszem ukryć to.
Będą - bo powinienneś moim zdaniem zacząć od serwisu hamulcy
Generalnie moja rada dotycząca tego egzemplarza:
Nie napalaj się na tą budkę - szukaj następnej - Twój zysk, że powoli nabierasz doświadczenia w oględzinach - ja swoją kupiłem po wielomiesięcznym czytaniu forum i obejrzeniu naprawdę wielu przyczep.
Analizując to co napisałeś i zamieściłeś fotki - w kontekście ceny tej przyczepki - to ja bym sobie z nią dał spokój.
Moim zdaniem jej cena nie jest aż tak atrakcyjna, żeby brać taka budke z tyloma wadami
Będziesz musiał dużo przy niej się napracować i powymieniać a przy tej cenie powinienneś z tego rocznika czyli 2004 - kupić budkę w dużo lepszym stanie.
Ta jest już mocno po przejściach niestety a przy ewent. dalszej odsprzedaży nie odzyskasz nigdy włożonych w jej naprawę środków.
Pzdr
Włodek
Edytowane przez Bury Kocur (wyświetl historię edycji)
Włodku, zdecydowana ocena jak na kilka zdjęć, chyba, że ją widziałeś.
Możesz mieć rację ale równie dobrze możesz się mylić ?
Ewentualny pełen serwis i nawet wymiana podzespołów, to ile może być? 300, może 1.000 a może 2.000 ale wtedy mówimy o praktycznie wymianie 100% najazdu i hamulcy. Podejrzenie usterek, to zawsze podjęcie ryzyka ale też dobre pole do negocjacji ceny i wtedy
Ja po remoncie odzyskałem ?
Są ludzie którzy doceniają dobrze zrobioną robotę.
Ostatnie dwa auta wybrałem właśnie ze względu na dobrze udokumentowany serwis, choć cena była powyżej średniej.
Tu się nie zgodzę. Dobrze dobrany klej i stosowanie się ściśle do technologii klejenia sprawią, że poza kwestią wizualną okno będzie w pełni sprawne.
Dziękuję za opinie. Bijemy się z myślami. Z jednej strony nam się podoba i wydaje się w miarę OK, z drugiej strony jest kilka niepokojących rzeczy.
Cena wynegocjowana odpowiednio w dół - zostanie ewentualnie na najazd i szybę ale jeśli w grę miałaby wchodzić odbudowa ściany, nawet częściowa, to już gorzej.
Niestety nie mam z kim podjechać do Zamościa na oględziny uzupełniające.
Póki co rozglądam się dalej, więc pojawią się pewnie kolejne prośby o opinię.
Pozdrawiamy, K. i T.
Ewentualny pełen serwis i nawet wymiana podzespołów, to ile może być? 300, może 1.000 a może 2.000 ale wtedy mówimy o praktycznie wymianie 100% najazdu i chamulcy. Podejrzenie usterek, to zawsze podjęcie ryzyka ale też dobre pole do negocjacji ceny i wtedy
Widzisz - ta - nazwijmy to opinia a bardziej sugestia na co zwrócić uwagę - jest wynikiem mego poszukiwania budki na wiosnę.
Za każdym razem jak widziałem takie nakładki to po wnikliwych oględzinach - i wsadzeniu obok tego miejsca cieniutkiego wkrętaczka w drzewo - okazywało się, że coś było nie halo bo żaden wkretaczek w cieniutką zdrową sklejkę nie wchodzi jak w masło.
Może w swoich sugestiach jestem zbyt ostrożny, ale obejrzałem na wiosnę sporo sprzętu i wydaje mi się, że lepiej nowego Kolegę nawet za bardzo ostrożnie nastawić do poszukiwań niż ma się wsadzić na minę, na która sam o mało się nie wsadziłem.
A co do dobrej roboty - od wielu lat żegluję - miałem wiele jachtów - sprzedawałem - kupowałem - i żeglując po naszym morzu dłubałem przy nich i potwierdzam to co mówisz - osobiście nigdy nie miałem kłopotów z ich sprzedażą bo w środowisku zapracowałem sobie na opinię osoby mającej dobry zadbany sprzet.
Tak jest w każdej branży.
Co do szyby - w obecnej budce mam jedną szybkę pękniętą - wiem o tym od początku i wynegocjowałem z tej okazji parę zeta upustu i nie mogę sobie z tym pęknięciem poradzić - chyba w końcu wymienię całe okno....
Stąd moja wypowiedź o klejeniu okien.
czy to jest to zdjęcie?
Bo to nie jest bakista.
Wcześniej była opinia, że ten typ mógł puszczać wodę do bakisty i sadziłem, że tu idzie podejrzenie wilgoci ale Ty opisujesz "tylne bakisty", chyba chodzi Ci o schowki pod łóżkiem?
Na tym zdjęciu, nie jestem w stanie określić co to za część przyczepy i jak jest zorientowany układ płyt, jeżeli ten kawałek sklejki (?) cos maskuje, to po pajęczynach widać, że nie jest to tuszowanie do zakupu.
Ja też mam takie upierdliwe pęknięcie ale jest trudne ze względu na umiejscowienie (przy zawiasie) a tutaj sprawa jest naprawdę prosta.
Jesteś Kolego istny Sherlock Holmes - faktycznie nie zauważyłem tych pajęczyn.
Punkt wnikliwości dla Ciebie ?
Pzdr
Włodek
Panowie, nazwałem to bakistą - chodzi o schowek pod tylnymi siedziskami w podkowie. Widzimy podłogę, na której jest wspornik pionowy skrzyni. Nakładka jest w pionie na tylnej ścianie. Rura jest od nadmuchu ciepłego powietrza.
Jak starczy czasu wybiorę się jeszcze raz na oględziny, spróbuję zdjąć te nakładki i zobaczymy co pod nimi siedzi.
Dziękuję, T.
Tylną ściana pod kątem prostym? To mnie zmyliło.
Poszukaj w wątku "Forumowicze pomagają..." może ktoś z Tobą pojedzie.
Skoro się wybieracie, to ustal czy zaznaczona szczelina jest naturalna
wydaje się jakby szła po skosie, ale znów nie wiem której części przyczepy dotyczy, czy to ściana, czy cześć mebla tylko.
Jeśli to ściana montowana na podłodze, i jest tam taka szczelina, to łącz fakty. Do obejrzenia zawsze wszystkie meble, czy równo dolegają krawędzie zabudowy do ścian i między sobą, tak samo wewnętrzne półki, czy drzwiczki szaf gdzieś nie przycierają.
Co do przodu, to koniecznie z latarką oględziny bakisty w najgłębszych narożnikach.
To jest wspornik siedziska w podkowie na tyle przyczepy w prawym narożniku, po drugiej stronie jest taki sam. Jest to samodzielny element. Była pionowa.
Resztę rzeczy też sprawdzę. Dziękuję za uwagi.
T.
