Wbicie haka do dowodu?
Tomii
Swoją drogą, w DR bagażówki ojca jest wpisane "max ładowność - 400kg", żadnych innych mas, ale to dowód z 82r... czy można to traktować jak DMC?
Nie , nie można , trzeba ustalić masę własną , dodać ładowność i wyjdzie DMC / o ile inne elementy przyczepy puszczają tj. oś , zaczep , opony itp. /
Jarekkow, A jeżeli się tego nie ustali? Jakie auto legalnie może ciągnąć taką przyczepę? Obecny DR jest ważny czy nie?
Rozumiem że na ustalenie tego wszystkiego należy udać się z taką przyczepą do stacji diagnostycznej ??
Dla własnej wiedzy poprostu zważ sobie przyczepę i będziesz wiedział
Oczywiście jest ważny
Jeśli chcesz mieć wszelkie dane w dowodzie rej. tej przyczepy to oczywiście tak , ale najpierw na wagę i z kwitem z wagi na stację , koszt 60 PLN , plus oczywiście potem koszt nowego dowodu
Jarekkow, To może inaczej, czy autem które ma wbitą masę O2 400kg mogę taką przyczepę (zgodnie z przepisami) ciągnąć, czy misie mają podstawę prawną się czepić?
Swoją drogą, nie macie homologowanych wag na stacji diagnostycznej? :krzykacz:
Nie zapomnijcie tej karty pojazdu / jeśli była wydana / bo odejdziecie od okienka z kwitkiem .... :ok:
No nie zawsze, pani w urzędzie sie mnie zapytała czy mam kartę pojazdu, powiedziałem że mam, ale ni eprzy sobie. Pani mi rzekła, że jak kiedys będę w urzędzie to żebym podszedł to coś mi tam wbije :krzykacz:
A jak byłem na stacji diagnostycznej to pan nie chiał ode mnnie żadnego kwitu do haka, sprawdził tabliczkę znamionową i tyle.
No zgodnie z przepisami to nie , ładowność tej przyczepy to 400 kg. jakąś tam masę własną ma , więc DMC tej przyczepy to powiedzmy 550 kg.
Wagi na stacji nie ma , a bardzo by się przydała .....
No tak, w przypadku auta z wbitymi 400kg ma to oczywiście sens, chyba że przyczepa waży 0kg, w końcu nic nigdzie nie pisze :krzykacz: (jeszcze przyglądnę się jej tabliczce znamionowej).
Ale np jak auto ma wbite 500kg w O2, to już są domniemania ile ta przyczepa waży, ciekaw jestem takiej upierdliwej kontroli drogowej, misie mogą ją zważyć? :ok:
Wiesz co zobacz na tabliczkę / jeśli przyczepa ją posiada /
Mam małego pomysła co zrobić żeby z tej ładowności zrobić DMC i będziesz miał spokój
Ale najpierw ta tabliczka , potem możemy myśleć dalej ....
  • 2 miesiące temu...
Jeśli dorwiesz gdzieś opony o nośności 200 kg. i z takim ogumieniem zjawisz się na stacji to diagnosta nie ma wyjścia - musi ustalić Ci DMC na 400 kg.
Albo dorwać gdzieś zaczep na max. 400 kg. / tylko czy takie robią ? / - efekt ten sam
Tak , ale najpierw zajedz bez przyczepki i pogadaj z diagnostami bo nie każdy Ci na taki numer się zgodzi , mogą też chcieć skierowanie z wydz. komunikacji na dodatkowe badanie - ustalenie danych pojazdu . Bo widzisz , może tak być że Ty w dowodzie DMC nie masz wpisane a wydz. komunikacji te dane posiada , wtedy nic już nie dasz rady zrobić .
Powodzenia :piwo:
  • 1 rok później...
Czy hak musi mieć jakieś tabliczki znamionowe, naklejki lub inne informacje dotyczące jego parametrów? Na jakiej podstawie diagnosta wie że hak posiada homologację ? Kupiłem właśnie hak Westfalia i zamierzam samodzielnie go zamontować. W opakowaniu nie znalazłem żadnej tabliczki ani dokumentu potwierdzającego że hak posiada homologację. Na belce poprzecznej i samym haku są wprawdzie naklejki z parametrami ale są tak zmasakrowane że praktycznie nieczytelne jedna prawie odpadła. Czy te naklejki są potrzebne?
