Pasy sztormowe
ptaku
  • Odpowiedzi 290
Ludzie,już nie wiadomo jak to wam wytłumaczyć  :hmm: .Nie ważne czy to będzie taśma od pasa transportowego,czy sztormowego,lub nawet sznurek od snopowiązałki,ważne żeby na jednym końcu była , średnio mocna sprężyna,która będzie amortyzować podmuch wiatru i trzymać przedsionek przy ziemi udaremniając odrywanie się od ziemi.
Jak tego nie pojmiecie,to nie wiem jak to narysować bardziej przejrzyście. :]  :]
Ogolnie to kazdy pas sztormowy jest taki sam, prawie taki sam. Roznice sa w zasadzie nie istotne (ksztalt sledzia, kolor sprezyny, itd). Roznica ktora ma znaczenie to jego dlugosc bo sa 9m i 11m. Czy sa dluzsze to nie wiem, ale lepiejnjak jest dopasowany do twojego przedsionka bo potem problemem jest jego dlugosc.
Nawet ceny sa zblizone tylko juz na polce roznie bywa.
Nie mam pewności czy ta sprężynka do pasa, to nie jest gadżet mający zrobić lepsze wrażenie i uzasadnienie ceny.
Kupiłem nowy fabrycznie przedsionek Isabelli, który miał w zestawie pasy sztormowe i stalowe śledzie kotwy. Mimo sporej ceny którą zapłaciłem za przedsionek i za dodatkowe karbonowe rurki stelaża (prawie 2,5 tys. euro), pasy (2 szt) nie miały żadnej sprężyny. Pasy są mocowane na sztywno i przedsionek stoi jak murowana chałupa, nie drgnie na wietrze.
Generalnie z pasem sztormowym wielkiej filozofii nie ma. Można powiedzieć, że dobrze gdy końcówki pasa kotwiczone w ziemi świeciły w ciemnościach -  z wiadomych względów - niby nauka chodzenia to pierwsze dwa lata ale zawsze... :]
Druga sprawa to porządny długi i mocny śledź ( młotek w zestawie proponuję )
Sprężynka na jednej stronie pasa się przydaje i wg. mnie powinna być, bo jakiś zakres ruchu pracy całości jest wskazany. Jak porządnie wieje widać jak przedsionek się unosi. Wichura potrafi przyjść w 10-15 min !
Sprawa długości. Jak będzie dłuższy to nie przeszkadza, zawsze można zakotwić bliżej lub dalej od przedsionka a nadmiar taśmy zwinąć.
Niby taka pierdoła ten pas, ale jak się stanie frontem do jeziora to namiot ratuje. Czasem tak zawiewa, że auto trzeba przestawić pod przedsionek żeby nie odfrunął.
Pas to ok. 60zł ale jak najbardziej przydatny wg. mnie jeden z gadżetów karawaningowca.  :ok:  trzeba mieć przy przedsionku. polecam
Edytowane przez ryba78 (wyświetl historię edycji)
też uważam, że to przydatna rzecz, raz by mi przedsionek poleciał gdyby nie pas ;).
Sprężyna też powinna być bo jak jej nie ma i konstrukcja jest na sztywno, to może powyginać rurki. Nie ma gdzie amortyzować uderzeń wiatru.
Lucek, u ciebie może są jakieś przepony materiałowe, może coś innego :hmm: albo zapomnieli włożyć.
a co ma na celu ta sprężyna - co ona ma amortyzować  :hmm: , bo używam od lat 30tu zwykłego pasa i solidnych śledzi i nie widzę żadnego sensownego zastosowania tego wynalazku , przy cumowaniu łodzi owszem, może sie przydać, ale przy przedsionku  :pad:
A jak kotwisz ten pas do podloza ? Masz jakies dorobione sledzie czy kupiles gdzies ?
@chris_66  >  a co ma na celu ta sprężyna - co ona ma amortyzować  :hmm: ,
Przy porywistych wiatrach i poziomych monsunowych opadach dodatkowo ustawialiśmy obciążniki.
@elvis52  >  A jak kotwisz ten pas do podloza ?
Przy wilgotnym/nasiąkniętym podłożu wszystkie śledzie nawet te najdłuższe nie trzymają/wyłażą.
< naciągi mocujemy do słupków przy drzewie.
Pozdrawiamy,
Ir & Ed
mam śledzie i szpilki - śledzie z kątownika nierdzewki 20x20 50 cm długie , szpilki też nierdzewka chyba fi 10 - zależy od podłoża - szpilki na twarde, śledzie na sypkie - do tego wiążę taśmę bez żadnych amortyzatorów
czasem jak wieje mocno to solidnie mocuję dół przedsionka do ziemi - nic nie pomoże jak podwieje od spodu i zrobi się balon
jak to nie pomaga to zawsze można samochodem jakiś zastawić od wiatru
Czyli jedno i to samo. Tutaj 30+10 i kolejne 10za katownik + czas aby zrobic z niego sledzia z uchem. 50zl + robocizna. Nowy pas za te same pieniadze a robic nic juz nie trzeba.
Dzieki bo zawsze sie zastanawialem ile to roznicy wyjdzie tylko kazdy zawsze kupowal jednak pas sztormowy a nie transportowy i nie wiedzialem.
Dzieki.
