Bojler carver cascade 2 nie odpala się na gaz
  • Tomii zmienił(a) tytuł na Bojler carver cascade 2 nie odpala się na gaz
Gaz jest zawór odkręcony gdzieś powinieneś mieć jeszcze zaworki ukryte w szafce. Masz w budce miejsce przyłącze aku 12V czy tylko z sieci. Gdy przełączysz na zasilanie gazem i gdy bojler nie odpali powinna zaświecić się czerwona dioda
Zawór lewy, na zdjęciu nr. 1 w pozycji otwarty jest do bojlera , prawy do piecyka.
Włącznik na zdjęciu nr.2 w pozycji Heater ON (zaświeca sie zielona dioda).  Jeśli świeci sie zielona i czerwona zapłon nie udany. Ma sie świecić tylko zielona. Wtedy dopiero uruchamia sie palnik gazowy bojlera, i tylko jeśli woda jest w bojlerze.  U mnie proces zapłonu jak i iskrownik we wnętrz  nie są słyszalne. Dopiero jak wyjdę na zewnątrz i przyłoże ucho do kratki kominka zdjęcie nr.3 słyszę że pracuje na gaz. I czuć ciepło spalin. Po kilku minutach czuć tez ze zbiornik pod styropianem robi sie ciepły.
Edytowane przez DarekSłupsk (wyświetl historię edycji)
Jak jest iskra i jest gaz powinien działać. Czerwona dioda oznacza nieudany zapłon. Jaki masz reduktor przy butli gazowej.? Czy inne urządzenia na gaz działają prawidłowo ? Lodówka, kuchenka, piecyk
Istnieje jeszcze możliwość uszkodzenia termopary lub słabe połączenie elektryczne termopary z resztą elektroniki. To ze gaz dochodzi i jest iskra to nie oznacza ze jest wszystko w porządku i powinno odpalić.
W mojej przyczepie było podobnie niby odpalał ale przechodził na czerwoną diodę i nic .Wymontowałem całość, pod spodem bojlera z przodu ,jest zamontowany w plastikowej obudowie sterownik ,płytka z elektroniką ,dostęp tylko po wymontowaniu bojlera ,u mnie płytka była zalana kiedyś wodą,i skorodowalo ,oczyściłem płytkę miękką szczotką drucianą poprawiłem luty ,zrobiłem też otwory w obudowie by przy następnym zalaniu  woda wypłynęła na zewnątrz obudowy a nie została w środku i nie mogła wypłynąć na zewnątrz, wtedy płytka jest zaniżona w wodzie .Przy okazji oczyściłem elementy palnika i grzałki z nalotu ,piec ruszył i działa do dzisiaj bez zarzutu.
raczej przepalony palnik,dostepny chyba tylko w uk,wczesniejszy regenerowalem,dzialal ale nie precyzyjnie,teraz zero problemow,palnik sie przepala z boku,jest to widoczne dopiero po wyjeciu
No i dopadło mnie niestety. Bojler grzał wode przez tydzień codziennie. Gdy skończył sie gaz (propan) Bylem zmuszony kupić butle z mieszanką Propan-butan.
Po wymianie butli , wszystkie urządzenia na gaz działają prawidłowo (piecyk ,kuchenka , lodówka) a bojler nie.
Zdjalem obudowę i objaw jest taki ze odpala , a po około 5 sekundach gaśnie. Powtarzałem czynność ze 20 razy zeby odpowietrzyć uklad po wymianie butli ,ale nie pomogło.
Jak myślicie co jest przyczyną ?
To sprawdź czy za palnikiem i obudową jest sucho ,jak pisałem w mojej przyczepie  kiedyś tam kiedyś zalało .
Woda zaciekała po ścianie bo było kiepsko uszczelnione od zewnątrz .
Albo czy nie wypieła się wtyczka od środka od sterownika ,jest pod bojlerem.
