Problem z bagażnikiem FIAMMA
ZenekTZN
Kupiłem używany bagażnik na dyszel marki Fiamma Caravan XL a pro. Niestety mam problem z jego składaniem, mam wrażenie że brakuje sprężyn lub czegoś innego co odblokuje boczne zaciski z ząbkami. Wszystko inne poluzowane a nie da rady go złożyć bo boki trzymają nawet po zluzowaniu pokręteł, szczęki trzymają i nie ma możliwości składania.
Macie taki lub podobny, czy te boczne szczeki się rozchodzą aby go złożyć ?
Na zdjęciu wygląda, że nie wszystko poluzowane. Ten zaznaczony element i po drugiej stronie taki sam powinny być rozłączone do złożenia, słabe by było, gdyby bagażnik trzymał się tylko na plastikowych zębatkach.
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
19 godzin temu, tomekk napisał:
Tu nie ma sprężyn, trzeba zluzować nakrętkę i rozłączyć ząbki od siebie.
Wysłane z mojego moto g(30) przy użyciu Tapatalka
Nie da się ich zbytnio rozłączyć, gdy rozłączam jedną to druga się zaciska, może dodanie tam sprężyn załatwiło by sprawę.
Jest poluzowane Wszystko co się da nic nie pomaga chociaż na zdjęciu może tego nie widać.
Ale ten element musisz całkiem rozpiąć w zaznaczonym miejscu.
