Zasada dzialania regulatora napiecia solara
Witam serdecznie grono.
Proszę o wyjaśnienie zasady podłączenia regulatora.
Dlaczego z regulatora jedne przewody idą do aku A drugie do energoblocka?
Czy nie wystarczy podpiąć tylko do Aku gdyż energoblock i tak jest podpięty do Aku .Czy to nie jest to samo?.Jestem laik więc proszę o Wyrozumiałość.
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
W zasadzie każdy regulator ma tak zorganizowane wyjścia - bezpośrednio na odbiorniki i do ładowania aku.
Na każdym z tych wyjść masz inną charakterystykę prądu - np. napięcie. Prądem o napięciu 12 V nie naładujesz akumulatora, a napięcie ładowania aku różni się, zależnie jaki jest akumulator (to zwykle ustawia się w regulatorze albo wykrywa sam), z kolei napięcie ładowania akumulatora (sięgające niemal 15 V) jest ciut za wysokie by zasilać nim odbiorniki (np. mocno skraca żywotność ledów) - chyba że ktoś ma przetwornicę 12V DC -12V DC lub inny układ ograniczający napięcie prądu na biegunach aku.
To podstawa.
Druga rzecz - zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem aku realizowane przez regulator (odłączenie wyjścia na odbiorniki jeśli napięcie w aku spadnie poniżej np. 10,5-10,2 V, zależy od regulatora/zadanych ustawień), do tego regulator realizuje podstawowe funkcje zabezpieczeń (elektronicznie, bo elektronicznie, ale zawsze).
Podpięcie pod aku nie jest błędem, czy z natury złe, o ile zadba się o detale (zabezpieczenia, stabilizację napięcia, ochronę przed nadmiernym rozładowaniem), ale chyba najbardziej sensowne jest podpięcie energobloku pod wyjście regulatora na odbiorniki (jeżeli prąd dostępny na tym wyjściu jest równy co najmniej sumie prądów potrzebnych do zasilenia tych odbiorników), a odbiorniki typu przetwornica, mover itp przed osobne zabezpieczenia do aku (np. zwykle przetwornica nie pójdzie po podłączeniu do wyjść odbiorników regulatora - regulator wywali bąd i rozłączy obwód)
