Sterckeman - podłączenie paneli solarnych - prośba o pomoc.
Dzień dobry :)
Szanowni forumowicze, staram się ogarnąć modyfikację instalacji elektrycznej przyczepy, jednak się poddaję :(
Do rzeczy, jestem szczęśliwym posiadaczem  Sterckeman, do przyczepy chciałbym dodać panele solarne. Stety/niestety mam już zakupione urządzenia tj. panele, sterownik, przetwornica, akumulatory. Zakup był dedykowany pod energoblok Hobby, przy planowanej modernizacji w 100% opierałem się na schemacie i urządzeniach użytkownika Voku - pozdrawiam :) .  Finalizacja zakupu przyczepy, tak jak to czasem w życiu bywa, spłatała figla, pomijając szczegóły, poszukiwania cepki rozpoczęły się od nowa, oczywiście z pozytywnym rezultatem :).
Reasumując posiadam:
1. przyczepę Sterckeman wyposażoną w urządzenie sterująco-zasilające (schemat):  Nordelettronica NE324 , https://www.bbatechniek.nl/artikel/28517 oraz akumulator AGM 92 Ah
2. zakupione podzespoły:
  • regulator ładowania MPPT Tracer 2210AN,
  • przetwornicę Sinus IPS-1000S Pro 1000W
  • akumulator JDG12-100 2 szt
  • panel solarny, elastyczny 100W 2 szt
Bardzo proszę o wskazówki w jaki sposób zintegrować panele solarne i przetwornicę  z osprzętem z prezentowanej instalacji przyczepy.
Za wszelkie konstruktywne propozycje bardzo dziękuję :)
pozdrawiam, Mariusz
Poniżej schemat modułu zasilania przyczepy:
Wg. mnie wystarczy wyjście z regulatora MPTT podpiąć zamiast akumulatora B2.  To, jak dobrze widzę jest akumulator pokładowy przyczepy.
Też myślałem aby tak podpiąć, jednak po podłączeniu przetwornicy do wejścia 230V urządzenie na złącze J2 będzie podawało prąd do ładowania podpiętego akumulatora ( zmienia swoją funkcję na ładowarkę), czyli raczej nie mogę podpiąć wyjścia regulatora.
17 godzin temu, filipert napisał:
Czyli będą 3 aku?
Jestem w posiadaniu 3 aku, dwa na pewno będą zamontowane, na trzeci nie mam koncepcji ;)
A wejście J26 do czego służy :hmm: Nie znam tego energobloku. Zawsze możesz dołożyć przekaźnik, który po podłączeniu 230V odetnie zasilanie z Tracera.
J26 z zabezpieczeniem 1A pewnie wykorzystane jest na zewnętrznym panelu sterującym jako info o napięciu aku, tak mi się wydaje.
Co do przekaźnika, to może nie spełnić swojego zadania, bo przy korzystaniu z zasilania z aku i podłączając przetwornicę i podając 230 z przetwornicy na JP1  to przekaźnik odłączy Tracera pozbawiając możliwości ładowania akumulatorów.
Przecież akumulator masz podpięty bezpośrednio do regulatora. A wyjście zasilania czy ma obciążenie czy nie nie ma wpływu na ładowanie. Tak jest przynajmniej u mnie.
Dzięki za podpowiedzi :). Zbyt bardzo kombinowałem.
W dniu 29.05.2021 o 16:10, filipert napisał:
Czyli będą 3 aku?
Instalacja praktycznie ukończona :). Jeden aku 92 Ah wykorzystany do zasilania movera (wraz z ładowarką BC-20), dwa pozostałe akumulatory podłączone do MPPT Tracer 2210AN oraz energobloku NE324.
  • 2 lata później...
Dzień dobry. Mam te same urządzenie N324, ale nie mam w przyczepie akumulatora, który chciałbym dołożyć. Jak rozumiem że schematu, wystarczy plus akumulatora podłączyć do styku J2 z 40A bezpiecznikiem i do styku J26 z bezpiecznikiem 1A. A minus akumulatora gdzie? Do jednego ze styków J5 : J25?
dokładnie tak
pozdrawiam,
Mariusz
Mądry kalkulator wyliczył, że przy długości kabla 50cm wystarczy 2,5mm2 😁
Akumulator będzie zaraz obok ładowarki.
Edytowane przez Marek Łada (wyświetl historię edycji)
To instaluj 2,5mm2, to Twoja przyczepa.
