Elektrolux RM6270 problem z gazem i 230v
Na początku chciałem się przywitać jako, że to mój pierwszy post na forum :).
Przeczytałem już różne wątki, które udało mi się znaleźć i nie mogę trafić na podobny problem jaki mam u siebie więc postanowiłem zapytać.
Lodówka dział na 12 V.
Natomiast na gazie płomień zapala się i świeci jedynie tak długo jak długo trzymam wciśnięte pokrętło termostatu. Wiem że należałoby zacząć od wymiany termopary oraz sprawdzenia styków w pokrętle wyboru zasilania ale ... dzisiaj próbowałem odpalić lodówkę na 230v i jest ten sam objaw. Podłączyłem lodówkę przez miernik zużycia prądu i lodówka pobiera prąd jedynie wtedy gdy mam wciśnięty termostat, gdy go zwalniam pobór prądu wynosi "0" :(.  Dodam, że pobór prądu niezależnie od ustawienia pokrętła termostatu zawsze oscyluje w okolicach 140W.
Są zatem 2 rozwiązania albo trafiłem combo i mam 2 lub więcej uszkodzonych elementów, albo jest jakieś jedno wyjaśnienie dla obu źródeł zasilania (w takim wypadku skłaniałbym się w stronę uszkodzonego termostatu).
Czy ktoś miał może podobne objawy? Od czego zacząć?
