Witajcie kochani,
przepraszam, jeśli taki wątek już istnieje, ale nie mogłam znaleźć :ok:
Przyczepę kupiłam w Polsce od drugiego właściciela ( zarejestrowana etc.) w 07/08.
Dowiadując się wcześniej ( po zakupie) otrzymałam informację w Wydziale Komunikacji od znajomego, który tam pracuje, że tak naprawdę nie ma określonego czasu na jej przerejestrowanie.
Z okazji kończącego się właśnie ubezpieczenia OC zamierzam je przedłużyć. Dzwoniąc dziś do Towarzystwa Ubezp. dowiedziałam się, że powinnam ją zarejestrować w ciągu 30 dni od daty kupna ( czyli tak jak samochód chyba). Zapytałam Panią w TU czy jest tego pewna- oczywiście potwierdziła .
Próbowałam szukać, ale już sama nie wiem :):) .
Liczę na Waszą wiedzę i nieocenioną pomoc jak zwykle :) .
teoretycznie 30 dni , ale ........ w zakazach i nakazach nie jest istotna ich treść tylko ewentualna sankcja za złamanie :-). Nie mam zielonego pojęcia czy jest sankcja za przerejestrowanie po terminie w każdym razie nie spotkałem się z takową (sankcją).
Ja u mojego agenta od ubezpieczeń kominikacyjnych ubezpieczam na siebie na odstawie umowy i dowodu rejestracyjnego poprzedniego właściciela. Czasami autem jeżdzilem 1,5 roku na papierach poprzedniego właściciela i problemu nie było. Istotniejsze od przerejestrowania jest złożenie w terminie deklaracji PCC od transakcji i zapłacenie podatku (znacznie istotniejsze od zapłącenia podatku jest złożenie w terminie deklaracji PCC).
A i na skarbówkę masz 14 dni bo potem odsetki rosną...
poza odsetkami niestety jeszcze wzywaja Cie po paru dniach do osobistego stawienia sie u nich i dodatkowo kara do zaplacenia
No chyba, że ktoś kupił budkę na fakturę.
nie no wtedy US wogole z glowy
generalnie jezeli masz oplacony US (a lepiej zeby tak bylo :ok: ) i ubezpieczenie to poprostu idz i ja przerejstruj - jeszcze musi byc wazny przeglad rejestracyjny z tego co pamietam
Jezeli nie masz ubezpieczenia a chcesz przerejstrowac to najlepiej niech Ci wystawia polise na Ciebie ale bez wpisywania numeru rejestracyjnego - pozniej dopisza po przerejstrowaniu
Jezeli przyczepa wczesniej byla zarejestrowana w Warszawie i teraz tez chcesz ja zarejestrowac w Warszawie to bez problemu moga Ci wpisac na polisie Twoje "terazniejsze" numery bo mozesz sobie je zostawic (zawsze to taniej)
aaaa jeszcze jedno
bo teraz chyba jest tak ze jezeli ubezpieczysz u innego ubezpieczyciela niz bylo poprzednio to musisz wypowiedziec umowe najlepiej z dwa dni przed koncem
ja zawsze wysylalem poleconym :)
Dzięki wielkie, zawsze można tu liczyć na szybki odzew :ok:
Oczywiście PCC złożone i opłacone w terminie.
Ubezpieczenie w tym samym towarzystwie i babeczka prosiła by przynieść poprzedni dowód rejestracyjny i umowę kupna-sprzedaży, to ubezpieczy bez problemu. Przegląd techniczny też ważny.
Mnie jednak nurtuje pytanie co się stanie, jeśli nie zarejestruję przyczepy w ciągu 30 dni, ale jeśli niektórzy jeżdzą na ,,papierach'' poprzedniego właściciela tak długo jak piszecie i to samochodem, to nie mam się czego obawiać chyba. Potwierdzał mi to też mój znajomy z WK jak pisałam. Teraz jestem pewna :) .
Wielkie dzięki kochani :) .
nic się nie stanie! generalnie urzędasy nie bawią się w robienie problemów jeśli jest załatwiona sprawa w US
adal75, czy nie łatwiej po prostu zarejestrować przyczepę na siebie? Istnieje obowiązek zgłoszenia do Wydziału Komunikacji faktu sprzedaży pojazdu. Jeśli poprzedni właściciel to uczynił to nie wiem co będzie z ważnością ubezpieczenia OC - bo z tego co piszesz wynika, że jest ono zawarte na stary dowód rejestracyjny, czyli na starego właściciela, który już właścicielem nie jest.
I nie ufaj zbytnio osobom, które sprzedają polisy OC - one mają procent od sprzedaży, więc sprzedadzą ci z uśmiechem wszystko co chcesz.
hejka ok nie ufam wszystkim, ale papier, to papier, a reszta mnie nie interesuje
adal75, o braku zaufania do pośredników ubezpieczeniowych mówię z własnego doświadczenia. Możesz mieć papier ale... niewiele on da w przypadku kolizji ( oczywiście odpukuję tu w niemalowane drewno, żeby nic takiego nigdy się nie zdarzyło ) :ok:
Ubezpieczyć przyczepkę można , aby były ważne badania techniczne na stacji diagnostycznej ,
Tak ubezpieczyłem przyczepkę , a później gdy zarejestrowałem w WK dopisali mi do OC nr. rejestracyjny.
