Witam serdecznie , Panowie od majówki moja przyczepka stoi już nad jeziorkiem z racji tego ,że wieczorami jest jeszcze chłodno to dogrzewałem piecykiem i tu pojawił się problem . Mam Trume z iskrownikiem na baterie , problem polega na tym że odpala normalnie wszystko działa lecz po jakiś 15 min zaczyna pstrykać iskrownik a piecyk się pali w dalszym ciągu. Muszę wysuwać iskrownik żeby nie cykał. Wiecie może co jest przyczyną??
W mojej Trumie cyka non stop. Stało sie to po czyszczeniu palnika :ok: i niemal zawsze mam wysuniete bateryjki, wsuwam tylko na odpalenie.... Wiec podłączam sie do tematu i może ktoś mi podpowie czemu jest tak a nie inaczej?
Adam1988
Adam, na zlocie w Sławie obadamy temat. Z racji zawodu (elektronik) nie powinno mi to być obce. Zobaczymy, ocenimy, naprawimy i się pochwalimy dla dobra ogółu :ok:
Balthur daj namiar na tem przedsionek.
Irku do prywatnych rozmów używamy PW :ok:.
Masz coś z termo- parą przy palniku,sprawdz.
Bardzo bym prosił o jakąś podpowiedź jak się do tego zabrać. Czy dostane się do tego czujnika od środka po zdjęciu pokrywy czy trzeba innych konkretnych wygibasów...
  • 4 lata później...
witam dzisiaj oglądałem cebke kturom prawdopodobnie kupie niestety sytułacja z piecykiem gazowym jest taka sama jak koledzy opisują. iskeownik działa czały czas (po odpaleniu piecyka ) co z tym zrobic ???
Miałem identyczny objaw, tj. iskrownik dawał impulsy nawet po zapaleniu palnika. Chcąc dojść do przyczyny wymontowałem cały piec, wyczyściłem wszystkie styki, zaworki i ……………. nic . Pomogła dopiero wymiana modułu iskrownika (allegro 80 zł). Więc, mimo iż czyszczenie całości nie zaszkodziło to polecam zacząć od pożyczenia i sprawdzenia modułu. Cała operacja to jakieś 5 min.
