Koledzy, mam różne numery i nie mogę nadal...
Socale
Tomek ,taki świat, ludziska dają kasę przed i nie biorą pokwitowania  że dali ... Inni biorą papier i nie wiedzą czy dali zaliczkę czy zadatek bo nie przeczytali , nie czytają umów i gwiazdek ,nie czytają nr. VIN  można pisać wiele na ten temat. Co ciekawe to są dorośli już ludzie.
A z drugiej strony mamy od groma  oszustów i kombinatorów ,którzy bez skrupułów wydymają każdego za kilka banknotów NBP .
  • Odpowiedzi 66
18 minut temu, Kris051 napisał:
Jakiej porady oczekujesz? Przyczepa ma wadę prawną. W związku z tym zgłoś się z reklamacją do sprzedawcy. To on ponosi odpowiedzialność za bubel, który Ci sprzedał.
Sprawdź na Policji czy przyczepa nie jest zgłoszona jako kradziona. Jeśli to angielka to może nie być wpisana w SIS, ale mogą zwrócić się do kraju pierwszej rejestracji, żeby ustalić gdzie doszło do sfałszowania nr ewentualnie błędu w dokumentach itp....
Możesz również złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Ułatwi to procedury, ale ryzykujesz utrata budy:))) (co w pierwszym wypadku również nie jest wykluczone)
Zwróć się do producenta, żeby ustalić co oznaczają te nr. Może to rzeczywiście blad
To już wyjaśniam przyczepa nie jest kradziona tylko legalnie kupiona w anglii , przywiózł ją facet który tam pracuje i jak zjeżdża do polski to przywozi przyczepy i tą przywiózł wziął na nią tablice próbne i pojechał na przegląd a później normalnie zarejestrował i wtedy ja ją kupiłem i nie wiem czy oni nie szukali tych numerów na ramie bo to angol czy zbagatelizowali i spisali tylko tabliczkę bo jak pisałem wcześniej to numer na ramie a na tabliczce jest taki sam tylko różnica dwóch przednich na ramie jest 90 AB 158932 a na tabliczce M2 AB 158932 wedle mnie 90- to rok przyczepy a M2 to typ przyczepy ale diagnosta mówi że to powinno być to samo a jak się pytam to co złożona z dwóch to rozkłada ręce i ja nie wiem co dalej.
no i wracając przyczepy w angli nie są zarejestrowane i nie mają dokumentów bo jeżdżą na rejestracji z samochodu.
jakie próbne polskie ?
jeśli tak i zarejestrował no to po mojemu sprawa prosta - pierwszy przegląd w PL spieprzony i tu należy prostować i ścigać tego co spieprzył żeby to odkręcał - próbowałeś ?
dobrze prawisz
nie nie próbowałem, ale rozmawiałem i potwierdził to samo że że nikt na przeglądzie nie szukał nr. na ramie, i  kto teraz pojedzie 650km w jedną stronę na odczytanie numerów myślałem że doradzicie mi żebym ja to mógł załatwić na miejscu  u siebie
Ło  Panie - przykro mi ale takie rzeczy to tylko w Erze :)
To co sobie ktoś potwierdził i powiedział to nie jest dogmat - jak tak będziesz podchodził to odpuść od razu
Prostować musi ten co spierniczył wiec albo sprzedawca albo diagnosta który wykonał pierwszy przegląd w PL
Takie sprawy nie załatwia się na telefon a pisemnie wzywa tego co spieprzył do załatwienia sprawy
Podsumuj to jeszcze raz opisując elementarnie krok po kroku jak było z tą buda i z jej zakupem
Napisz po kolei wszystkie  jakie masz kwity i od kogo albo zamieść ich skany pamiętając o RODO
Wtedy dopiero będzie można doradzić bo na razie to bicie piany i Wielkopostne gorzkie żale są odprawiane a uporządkowanych konkretów jest mało i nawet nie odpowiadasz na zadane konkretnie pytania choćby o te próbne blachy co Cie zapytałem wiec nie da sie dośpiewać sobie historii zamieszania aby dobrze doradzic.
Sorry naprawdę nie chcę Cie dołować i chcę pomóc ale niestety forumowa wróżka ze szklaną kulą załapała koronowirusa i ma kwarantannę wiec konkretne i uporządkowane  info musi wyjść od Ciebie.
więc odpowiadam jeszcze raz jak pisałem wcześniej i to dokładnie wystarczy dobrze się wczytać że próbne tablice to on pobrał do zrobienia przeglądu a z dokumentów mam tylko umowe kupna pomiędzy sprzedającym a mną i dzwoniłem do niego i on jest otwarty na pomoc w tej sprawie ale tak jak pisałem jest między nami duża odległość a jestem po rozmowie z rzeczoznawcą i mówił że taniej wyjdzie wystąpić o nabicie nowego numeru więc dziękuje bardo za pomoc którą mi nie udzielono jeszcze raz wielkie dzięki nara!!!!!!!!!
Wydaje mi się ze oprócz umowy powinieneś mieć jeszcze co najmniej . DR i OC - no ale nie ma co wnikać - spoko problem jak widzę zniknął choć mnie wydaje się ciut inaczej ale to już nie jest istotne.
Proponuje przenieść wątek do forumowego kącika humoru :)
Mimo wszystko - życzę powodzenia w bojach o właściwe numerki :)
