zarejestrować swojej angielskiej przyczepy.
Pisałem kiedyś tutaj pytanie, gdzie jest nr na ramie. Okazało się ze jest jakiś numer wybity ładnie pod osłoną na dyszlu, ale jest to nr inny niż na tabliczce znamionowej i certyfikacie.
Diagnosta sądzi że numer musi być taki sam. No ale co jeśli jest tak jak w moim przypadku i jest on inny? Może dyszel był wymieniany jeszcze w UK a tam nic sie nie dokumentuje. Jak przebrnąć te pieprzone polskie schody?
Pozdrawiam.
  • Odpowiedzi 66
Nabity jest na dyszlu. Producent Al-ko, niemcy. P-pa anglia z zupełnie innym numeren niż ten na dyszlu. Fotki ? Koniecznie? Musiałbym specjalnie pojechac pstryknąć ale jesli to pomoże mi pomóc, to wstawię jutro, ok?
No to masz nr. urządzenia najazdowego a nie nr ramy , nie wiem gdzie w każdym modelu szukać nr ramy , ale musisz szukać dalej od dyszla
Jarek, nie... Miejsce gdzie ten nr jest nabity zaznaczyłem czerwoną strzałką. Nabicie jest z boku tego dyszla. Dalej od dyszla już szukałem, nie znalazłem, a skoro znalazłem ten o którym tu piszę... to innego na ramie chyba już nie ma :ok:
Witam,ja też miałem przeboje ze znalezieniem nr.ramy.Też mam przyczepę brytyjska.Numer musi byc bity po stronie drzwi ok 1,5-2m za dyszlem.W twoim przypadku na przeciw miejsca wskazanego strzałką.Powodzenia.
Wiesiek, dzięki a wsparcie. Już szukałem w tym miejscu co piszesz ale nie znalazłem. Moze słabo jest widoczny. Napisz proszę jego dokładniejsze umiejscowienie, czyli... jest widoczny z boku , od spodu, od zewnątrz, od wewnątrz... może słabo szukałem a to co na dyszlu znalazłem to nie jest nr ramy :ok: Sam już głupi jestem...
Pozdrawiam.
Pojedz do innego diagnosty , ja mam normalnie wbity w dowodzie nr z tabliczki 5-cio cyfrowy i nikt nie robił halo z tego .
Trafko, ale ja dowodu jeszcze nie mam, a na pierwszym badaniu diagnosta musi sprawdzic nr ramy i tabliczki. Ja mam własnie te numery różne i podejrzewam że kiedyś dyszel był wymieniany, stąd różnica. Ech... Już widzę swój urlop w przyczepie... na podwórku. :ok:
Pozdrawiam.
w mojej Angielce
Obrazek
Ło masz ci babo los... jutro sprawdzę.
Widelec... a czy Ty masz tam wszystkie cechy swojej ramy, czy tylko sam numer, 4-5 cyfr?
Bo tak sobie myślę, że jeśli masz cechy w okolicach tam gdzie ja, to nr który znalazłem może nie jest tym którego szukam a wówczas nadzieja powróci :ok:
Nic się nie martw , ten numer musi gdzieś być i musi się zgadzać z tabliczką , Angole na pewno nie zmieniały ramy , tam to jest nieopłacalne , przyczepa prędzej wylądowała by na złomie , głowa do góry !
tam gdzie zaznaczylem mam pelny numer (z tego co pamietam to chyba dziesiec znakow bo sa i literki) a na tabliczce mam tylko 4 ostatnie cyfry tego numeru
mam oslone na dyszlu i nigdy nie zwracalem uwagi czy mam pod nia jakis numer
najpierw poszukaj w okolicach tam gdzie zaznaczylem
Widelec... ja właśnie pod osłoną znalazłem, a ona była chyba fabrycznie przynitowana do dyszla, więc wygląda wszystko na oryginalne. No to chyba zasnę dziś z nadzieją że jutro coś znajdę.
Jutro wkleje też fotki tego "co obecnie mam".
Dobranoc.
