Przeciekające drzwi wejściowe
Walczyłem wczoraj cały dzień i skończyły mi sie pomysły. A rano na podłodze przy drzwiach była kałuża wody.
Drzwi nie w każdym miejscu dolegają do uszczelki.
Kupiłem dwie różne większe uszczelki , na darmo.
Próbowałem dogiąć drzwi ,bez skutku, wracają.
Próbowałem wyregulować , brak regulacji docisku , jest tylko góra dół.
Próbowałem dogiąć zawiasy , dużo pomogło ale nadal jest minimalny prześwit u góry drzwi.
Macie jakies inne pomysły ?
Moze jakis daszek/rynienka nad drzwiami ?
Przyczepa angielska , ma 26 lat.
7 godzin temu, DarekSłupsk napisał:
A moze cieknie pomiędzy futryną drzwi a ścianą boczną , jest juz spękany uszczelniacz ?
Tutaj bym prędzej szukał niż na uszczelce. Zobacz na konstrukcję drzwi, ościeżnicy i uszczelki, tamtędy woda ma naprawdę trudno się dostać.
Masz tez dziwne dziury przy drzwiach, jakieś śruby pordzewiałe?
Tutaj szukaj. Dla mnie to ten uszczelniacz nie jest oryginalny. Ktoś już tam raczej grzebał. Może całe drzwi były wymieniane.
To tak nie powinno wyglądać nawet w czterdziestolatce. Chyba, że Anglicy osadzają dalej drzwi na kicie okiennym :P
4 godziny temu, Leon35 napisał:
A może taka uszczelka nad drzwi. Ja mam i daje radę. Uszczelka nad drzwi wejściowe Center-Camp
Właśnie miałem pytać  bo znalazłem taką rynienkę gumową za 60zł. Dzięki za opinie o niej ?
Dziś walczyłem dalej i jak lałem nad drzwiami wodę z banki to w środku sucho.
Na mocowaniu zawiasów górnej połówki drzwi zrobilem nowe otwory małym wiertelkiem i wkreciłem nowe śrubki. Dzięki temu mogłem podniesć bardziej drzwi do górnej krawędzi. I jest większy zakres regulacji na przyszłość.
Dodatkowo zrobiłem 4 drenaże , lekko nacinając kanty ościeżnicy drzwi. Ponieważ woda stała na progu drzwi przy uszczelce.
Ostatnie dwa zdjęcie przed i po zabiegu.
Dzięki.
Jak będę miał więcej czasu , wymontuje całą ościeżnice drzwi i zrobię nowe uszczelnienie sixafleksem
Nie wiem właśnie po co są te śruby. Wykręce je i wkręcę ponownie na uszczelniacz.
Edytowane przez DarekSłupsk (wyświetl historię edycji)
Szczelina ze prawie palca można włożyć. Z tym też będę musiał pokombinować. Bo jak wieje na zewnątrz to czuć w środku wiatr na  paznokciach ?
Podłoge przy drzwiach oczywiście musiałem reanimować bo niebawem bym podróżował jak filngstonowie ?
Pierwsze słyszę o takim przypadku aby drzwi się rozlazły czy futryna i powstała taka dziura. Skoro podłoga zgnita, to może cała ściana Ci siada albo podłoga się obwiesiła. Angielki nie należą do najtrwalszych konstrukcji i skoro ramę drzwi ktoś tak zapaćkał, to oznacza, że zapewne kiedyś już ciekło i dobrze sprawdź pozostałe uszczelnienia, bo angielki maja wiele typowych miejsc przecieku. Szkoda by było Twoich zabiegów remontowych wewnątrz.
Jestem na forum prawie pół roku. Wiele juz tematów widziałem o zgniłkach. Nie kupiłbym mojej i nie remontował gdybym nie uznal jej za dobrą baze do odnowy. W moim przypadku nie było tragedii z podłogą , wiedziałem przy zakupie ze w tym miejscu jest do zrobienia. Myślałem jednak ze to spowodowała woda z pod koła. Cała futryna jest w jednym kawałku, nie pęknięta nie wybrzuszona , nie opadnięta w dół. Drzwi również trzymają sie dobrze.  Robiąc podłogę  nie zauważyłem jakiś niepokojących zmian w konstrukcji podłogi i  ściany po bokach drzwi.
Jedynie można przypuszczać , że moze zostały wstawione inne drzwi, mniejsze tz krótsze na wysokości z innego modelu. Przeglądając różne ogłoszenia jaki i wątki na forum zauważyłem ze LUNAR jest pod wieloma względami bardzo podobny do np. Adrii, i do innych UK princess
Obecnie wyjechałem na 2tyg. Żona ma sprawdzać co się dzieje po ulewnym deszczu. Myślę ze jak lałem wode z banki jak na smingus dingus i nie weszła, to moze i deszcz juz nie wejdzie do środka...
Nie twierdzę, że masz zgniłka, tylko uczulam, bo skoro nie widzisz problemu w sposobie próby uszczelnienia ramy drzwi, to możesz nie widzieć go w innych miejscach.
Sam oglądałem wiele przyczep które z zewnątrz były niby OK a w środku zacieki a u Ciebie to co jest wokół drzwi powinno dać Ci mocno do myślenia, zapalić czerwoną lampkę i dla mnie to robota priorytetowa aby to pseudo uszczelnienie wymienić i zrobić porządnie.
Do tego podziurawienie ściany (śrubami zamkowymi? gwoździami? nitami?) i może się okazać, że jak rozbierzesz, to remontować trzeba będzie.
