Hamulec ręczny - zaciąga się do połowy
  • Odpowiedzi 37
7 godzin temu, steven napisał:
Wrzuć zdjęcie jak wygląda zaciągnięta dźwignia. A hamulce się blokują jak jest w tej pozycji?
Dalej ani drgnie. Tak blokują. Wcześniej zaciągała się do pionu, a nawet trochę dalej. Co ciekawe nie była ani razu ruszona. Po prostu chciałem zaciągnąć hamulec ponownie po montażu bagażnika rowerowego i niestety nie udało się
Edytowane przez KrzysztofCC (wyświetl historię edycji)
Przecież tak się właśnie zaciąga ręczny. Dlaczego wg Ciebie to jest tylko do połowy? W tej samej przyczepie zaciągał się dalej czy w innej?
Pamiętaj, że po zaciągnięciu hamulca i popchaniu przyczepy do tyłu może ona się cofnąć jeszcze ok. 30 cm zanim hamulce złapią na maxa. Nawet o tym mówi instrukcja. Wówczas i dźwignia stawia się do pionu po takim zabiegu.
Potwierdzam.
Kiedyś stanąłem na drewnianych klapkach i po odpięciu auta pojechała te 30 cm spadając jednym kołem 7,5cm w dół.
Teoretycznie sama dźwignia nie musi być w pionie, ale sprężyna gazowa powinna być chyba pionowo w tym modelu UN jak dobrze kojarzę. Ja bym sprawdził regulację hamulca, bo może się okazać za mocno naciągnięty.
A to nie jest czasami tak, że po tych 30cm hamulec powinien się odblokować, nawet przy wciśniętym suwadle lub zaciągniętym hamulcu (ten sam efekt).
Przecież tak jak piszecie to by się nie dało cofnąć pod górkę, bo po 30 centymetrach hamulce by zablokowały "na amen"
Nie jest tak, gdyż hamulec ręczny ma większy zakres pracy niż najazd. Tzn. ręczny mocniej ciągnie za linki niż najazd przez co jest w stanie zblokować hamulec podczas jazdy w tył. Dla szczegółów trzeba by się zagłębić w zasadę działania automatu cofania, ale w skrócie tak to działa.
@KrzysztofCC spróbuj przepchnąć przyczepę z metr do przodu/tyłu aby kołami trochę zakręciła, być może automat cofania jakoś specyficznie się ustawił, że w tym momencie tylko tyle pozawala zaciągnąć.
idę sprawdzić
