Co wkręcać żeby nie zniszczyć - montaż dodatkowych urządzeń w nowej przyczepie?
W czerwcu potrzymam nową przyczepę Weinsberga. Chciałbym się Was poradzić czym montować do ścian, podłóg dodatkowe wyposażenie?
Czy używać wkrętów? Jeżeli tak to jakiej długości? Czy używać nitów (np w bakiście)?
Proszę o rady, generalnie co wkręcać żeby nie zniszczyć :-).
Edytowane przez Tommylee1 (wyświetl historię edycji)
To zależy do czego kręcisz ale zasadniczo mini wkręciki.
Jak w ścianę/podłogę/sufit i wiesz, że jest za płytą drewno, to można solidnie, reszta to tylko lekkie rzeczy.
Dostosowanej do grubości podłoża i przykręcanego elementu. Warto znać grubość przegród aby nie przekręcić na wylot.
Czasem jednak można coś do podłogi na przelot.
Nie bardzo rozumiem, co chciałbyś nitować.
13 godzin temu, Tommylee1 napisał:
W bakiście chciałbym zamontować do ściany uchwyt koła zapasowego. Dlatego pomyślałem o nitach. Może Ktoś ma inny radę?
Uchwyt to jedno - drugie to podparcie koła na dole. Producenci robią to tak że ściana tylko przytrzymuje koło na swoim miejscu, a ciężar koła spoczywa na podłodze bakisty. Nie każda podłoga bez problemu "przełknie" takie 20 kg. Co to za przyczepa?
Nie mam lepszego zdjęcia, u mnie jest od spodu przykręcona solidna blacha ze 3mm. Zakładam że blacha przykręcona jest przez ścianę do stelaża podłogi. Będę na dniach ogarniał przyczepę, mam zamiar wyjąć zapas to mogę zrobić lepsze zdjęcie.
To jest oryginał czy sam to zrobiłeś? Właśnie przymierzam się do wymiany podłogi w bakiście i myślałem o dobrej sklejce, ale krata pomostowa to też fajny pomysł...
To ja sie podczepie pod temat, bo sam bedac nowicjuszem i nie chce niczego zniszczyc. Zakupilem zewnetrzny na smieci na zaczepy i zastanawiam jak takie zaczepy jak ponizej moge na stale przyczepic. Konstrukcja sugeruje by to przykrecic, ale mam obawy co do wkrecania czegos w zewnetrzne poszycie przyczepy. Mysle o jakies tasmie dwustronnej i zobaczyc jak to sie sprawdzi. Zakladam ze jesli juz stosowac jakies wkrety to trzeba to uszczelnic i boje sie by tego nie spierniczyc. Ktos ma jakis patent ?
Nie ma patentów raczej.
Taśma na zewnątrz raczej puści. To sie mocuje na wkręty i pod spód dajesz uszczelnienie z butylu.
20 minut temu, Cichy56 napisał:
Jak mocowanie do blachy to mogą być nitonarętki i uszczelnienie.
Ale to stworzy połączenie nierozbieralne a uszczelnienie należy wymieniać.
Czyli na dobra sprawe oszczelnienie daje pod uchwyt i wtedy dociskam wkretami. A mozesz polecic jakies wkrety, konkretnie jakie oraz jaka dlugosc? Co wiecej wspominasz cos o wymianie uszczelniacza? Jak to czesto robic? Jak sa bagazniki rowerowe na tylnej scianie to tez to uszczelnienie nalezy wymeiniac?
Nie bardzo rozumiem przecież śruby można wykręcić z nitonakrętki.
żeby zastosować wkręty musiałbyś wiedzieć w który miejscu przebiega wzmocnienie i wkręcić wkręty do wzmocnienia.
W przeciwnym razie przewiercisz poszycie i wkręcisz się w styropian, wkręty wypadną przy obciążeniu.
