Wie ktos z Was moze gdzie moga miec rozwiertak nastawny na fi 35 w Warszawie lub okolicy?
Musze dopasowac tuleje w suwadle....
J.
Taki nowy w granicach 400zł netto kosztuje miałem kiedyś w firmie ale nie mam a i do Wawy daleko.........
jacek l, rozwiertak nastawny od 33,5 do 38mm znalazłem w takim sklepie http://www.bass-tools.eu/sklep/catalog/product_info.php?products_id=258
Cena jest do przyjęcia ale musisz zmierzyć tuleje przed wcisnięciem czy te 33,5 w najmniejszej średnicy Ci wystarczy i pamiętaj ,że po wcisnieciu tuleji odrobine zmniejszy się jej średnica.Jeżeli będzie średnica mniejsza to należy poszukać rozwiertaka o innej regulacji nastawienia. No i jeszcze pokrętło też będzie potrzebne do rozwiertaka.
Jacku . Na ul. Radzymińskiej 116 jest sklep w którym można kupić różne nietypowe narzędzia . Nr tel 519-115-625. pozdrawiam
Dziekuje za porady, jak nie znajde slusarza z tym narzedziem to je kupie i bede wszystkim chetnym te tuleje wymienial..... :ok:
J.
Mi gość toczył na tokarce , pamiętaj że gdy będą dobrze rozwiercone to po nabiciu będą znowu ciasne.
Takie tuleje się robi na parę razy i najlepiej aby były nabite.
W nowych przyczepach przy użyciu siły rąk zaczep da się wcisnąć więc tulejki nie mogą być na ciasno.
Toż logiczne że rozwierca się na wymiar dopiero po wprasowaniu w obudowę.
Dla ciebie to logiczne ,ale dla wielu to rebus :bukiet:
Tam gdzie kupowałem te tulejki ,gość montuje i rozwierca ,a z jego informacji wynika ,że większość przywozi przyczepy ze zblokowanym zaczepem.
Dobra, zrobione, mieli rozwiertak w Campoturze w Legionowie i sympatyczny Pan mi to rozwiercił
oczywiście po wbiciu tulei do obudowy.
Złożyłem zatem to ustrojstwo do kupy i w sobotę jak będzie ładnie to może otworzę sezon w sensie zdjęcia plandeki z budki...
Rzecz jasna będąc w sklepie padłem na kotki...
J. :bukiet:
