Przyczepa całoroczna - jak rozpoznać ?
Mati51515
Zastanawiam się nad zakupem pierwszej  przyczepy (widomo że się nie uniknie błędów)  chcę wybrać taką przyczepę żeby można pojechać latem do CRO a jesienią na ryby do Szwecji .
Już wiem że tam są przyczepy lepiej dostosowane do zimna. No ale nie chce się ograniczać tylko do szwedzkich producentów.
Po jakich informacjach, które podaje producent w danych technicznych np. Knaus można rozpoznać, że przyczepa jest lepiej uszczelniona i wytrzyma spokojnie np -10 , nie pozamarza woda i nie zawilgotnieje wszystko.
  • Odpowiedzi 39
Na ryby to Knaus się nie nadaje ....  najlepszym rozwiązaniem jest Niewiadówka  wiem co mówię :)
Co do wilgotności to temp. bliskiej zero st.C  jest to nieuniknione. Raz więcej a raz mniej ale zawsze będzie. Trzeba wietrzyć i nie zamykać się szczelnie.
Jeśli miałbym z przyczepą pojechać do Szwecji albo Norwegii tylko po to ,żeby połowić ryby to taniej wyjdzie kupno całego sklepu rybnego w Polsce.
A tak na poważnie to stawiam na Niewiadów !
No chyba ,że kolega MILIONER to wtedy inne aspekty mają znaczenie.
KABE.  Jest tylko jedna marka typowo zimowa na norge warunki. No może jeszcze Cabby ale to całkowity egzotyk.
No i ważne jest przygotowanie podwozia do warunków zimowych. Sól swoje robi zanim dotrzemy do Norwegii. A tam najlepiej opony z kolcami.
Można tak drążyć do naprawdę poważnej sumy !
Albo profeska albo śmierć na lodowcu. Wyjeżdżasz z Polski jesienią /+ 8/ a na miejscu  zadyma śnieżna w jeden dzień i 50 cm śniegu i -20.
Wiem co mówię bo widziałem to jesienną zimą .
Edytowane przez Jarosław69
orcik (wyświetl historię edycji)
Racja że Niewiadów, rozumiem i popieram podejście.
Chodzi o to żeby to była przede wszystkim rodzinna przyczepa ale żeby była możliwość pojechać w październiku na ryby i nie martwić się że rurki z wodą popękają jak w nocy będzie -10.
No i nie chodzi o środek i w namiocie przy -10 da redę , ale o sprawy techniczne. Bo myślę że to konstruktorzy musze przewidzieć możliwość użytkowania przyczepy przy -10.
Ale jak to znaleźć w opisie technicznym. Przeczytałem kilka i ani wzmianki w jakich temperaturach można użytkować.
Chyba trzeba poprostu czytać czym się chwalą, np Tabbert https://www.tabbert.com/en-int/expertise/climate.html
Edytowane przez Mati51515 (wyświetl historię edycji)
W dniu 5.04.2021 o 17:14, Mati51515 napisał:
Po jakich informacjach [...]  można rozpoznać, że przyczepa jest lepiej uszczelniona i wytrzyma spokojnie np -10 , nie pozamarza woda i nie zawilgotnieje wszystko.
faktycznie ciekawe pytanie, zwłaszcza dla laików. Mi się wydaje że wyznacznikiem "zimowości" przyczepy jest w niej fabrycznie zamontowane ogrzewanie konwekcyjne , no i informacje w katalogu producenta o jej całorocznym przeznaczeniu (np Adria Aplina).
A tu Cię zdziwię - są - np takie gdzie instalacja wodna prowadzona jest pod przyczepą....
Ale do rzeczy - 90% przyczep na takie warunki da radę...a klasyczne przyczepy zimowe to modele KABE, Cabby...z akcesoriami typu, ogrzewanie Alde, ogrzewanie podłogowe (wodne), zbiornik na szarą wodę we wnętrzu przyczepy, znacznie grubsza izolacja itd...
Warto też popatrzyć na węzeł sanitarny...na ile wygodnie możemy się umyć itd...
To faktycznie by wykluczało z użytku w mroźnie dni.
Który producent produkuje takie przyczepy z instalacją na zewnątrz?
1 minutę temu, Misio napisał:
np @BUMERANG w swoim Sterckemanie tak ma...
ale widziałem kila takich przyczep ...
W tych przyczepach to często nawet ogrzewania nie ma.
Współczesnych to chyba nie ma z instalacją na zewnątrz.
2004 rocznik tak ma. Dodatkowo w miejscu na butlę nie ma ani ściany ani podłogi. Tylko plastikowa wytłoczka. Słabo jak na zimę :niewiem:
