Witam mam kupiona przyczepe i postawiona na dzialce ale tam nie mam pradu jak zrobic zeby byl prad w przyczepie ? Zalozyc panel sloneczny czy agregat pradotworczy czy akumulator ?? albo cos innego ?
Oto jest pytanie :hop1:
Trochę mało informacji dałeś, ile czasu będziesz spędzał w przyczepie, na jak długo mieszkał, ile masz pieniędzy by przeznaczyć na inwestycję.
Wszystko zalezy ile tego prądu potrzebujesz ??? i na jak długo???
jak tylko do oświetlenia i innych mało żrących użądzeń wystarczy sam akumulator,ale jeśli zamieżasz kożystać z tv to dłużej niż 3-4 dni to akumulator nie pociągnie ,solar będzie najlepszy na dłuższe wypady i nic nie kosztuje jego pużniejsze użytkowanie,moc min 40vat do wielu.Agregat odpada z powodu chałasu i pużniejszych kosztów na paliwo.
ja tam jak bede moze dzien czasem 2 dni ale nie dluzej i tylko na jakis czas
telewizora narazie nie mam ale mam zamiar dac pozniej tam
jaki bylby koszt takiego panlelu ? bo ja tak strasznie duzo nie chce wydac kasy
Na takie wyjazdy kupiłbym akumulator powyżej 100Ah. Powinien wystarczyć. Solarek jednak pochłonie sporo kasy.
Ponad 2000 pln za 80 W w panelu to dużo,choć to nie koniec kosztów; za akumuator 100Ah 500pln.
Mam pytanko do Naszych Forumowych elektryków . Czy wystarczy kabel 2,5 do zasilenia przyczepy / przyczepek / . pobór to około 10 KW / ale nie w trybie ciagłym / , odcinek wyprostowanego kabla 50 mb. Zasilenie kilku przyczep przez moja rozdzielnię w Niewiadce. Nie mam róŻnicówki a tylko bezpecznik 6 A.
Czy wymienic bezpecznik na większy np. 10 A ?
Jak obciążenie ciągłe to kabel za mały bo przy 10 KW prąd rzędu 43 A. Na odcinku 50m wystąpią zauważalne spadki napięcia, prawidłowym zabezpieczeniem takiego przewodu będzie bezpiecznik do 16A który nijak się ma do 43A. rozumiem że tu występuje współczynnik poboru mocy ale nie można wykluczyć że właśnie w tym samym czasie włączone zostaną ze dwa grile trzy czajniki i ze dwie farelki a wtedy to tym kabelkiem prądu się nie pociągnie. Dokładne informacje TU
AKISSJG ! Znaczy sie kabel musi być min. 4 mm i zabezpieczenie 16 A . Napisz konkrtetnie jakie musi byc zachowane minimum. Nie wiem czy linka 4 mm/3 żyły miedż / jest produkowana . bo teraz wszystko robia w 5 żyłach. Przepraszam , ale mam swoich konstrukcyjnych wzorów aż nadto i nie chcę wgłębiać sie w tajniki obliczeń elektrycznych. :ok:
Osobiście raczej bym wybrał 3x4 a nawet 6mm2. A najlepiej 5x4mm2 z wtyczką trzy fazową (ale z takim przyłączem mogą być problemy na polach campingowych) i dopiero w rozdzielnicy podzielił na trzy oddzielne fazy w gniazdach 230V z odpowiednimi zabezpieczeniami jednak nie większymi niż 10A ze względu na najczęściej spotykane przedłużacze (tzn 3x1,5mm2). Co do dostępności odpowiedniego kabla to problemów naprawdę nie powinno być. Jednak najlepiej zastosować kabel OPD czyli przewód w izolacji gumowej oblany gumą. Niestety taki kabelek trochę waży.
tak tylko gniazda do których RYSIU się podłączy są zabezpieczone 16A max
W Warce aby zapewnić prąd dla wszystkich załóg były zatrudnione dwa agregaty bo linia zasilająca pole nie wyrobiła by takiego obciążenia.
raczej mi chodziło o spadki napięć na przewodzie dlatego sugerowałem 4mm2 a najlepiej mobilna rozdzielnica trzy fazowa bo wtedy dysponujemy 3x230V przesunięte fazowo co odciąża linię N więc kabel 5x4mm2 powinien wystarczyć.
