13 PIN
Daniel DJR
W sytuacji możliwości pracy lodówki na 12V.
Możliwość pracy na 12 v to może i jest , ale jaka jest skuteczność chłodzenia przy tych 12 V - w 90% lodówek - żadna
Jeszcze trzeba założyć, że do tej lodówki dociera naprawdę 12 v , bo jak się zmierzy to się okazuje że jest to 9 , 10,5 V / długi przewód / , a przy 230 v straty na kablu mniejsze , bo napięcie większe , i chłodzi :]
... skuteczność chłodzenia jest wystarczająca żeby zapewnić dowiezienie żywności w dobrej formie ... oczywiście zasada jest prosta dobę czy dwie przed wyjazdem schładzamy lodówkę na 220V ... w trasie podtrzymujemy na 12V ... na przystankach/parkingach przełączamy na gaz ... przydaje się przy objazdówkach ... nie rezygnujmy z tego zasilania po coś w końcu przewidział je producent ... przetestowałem podczas 3 tygodniowej objazdówki .. DZIAŁA :]
Aha i przewód zasilający nie jest w całym przebiegu 4^2. Sam robiłem kabel pomiędzy samochodem a przyczepę (odcinek do pierwszego złącza w przyczepie). Gdyby tam władować kilka przewodów 4^2 nie dało by się skręcić wtyku a wiązka byłaby tak gruba i sztywna, że ciężko by było ją wpiąć i zginać ... trzeba to dobrze przemyśleć.
