Łapy przyczepy
Maciej
 Udostępnij
Ok Panowie, zlot zlotem a ja potrzebuję rady. Uporałem się już ze wszystkim (no prawie) wewnątrz mojej przyczepy i teraz czas pomyśleć o zewnętrznej stronie. Tam w zasadzie wszystko ok oprócz łap, które podpierają nasze domki. Otóż u mnie tylko jedna z czterech działa prawidłowo. Reszta poprosty nie opuszcza się pomimo że śruba się kręci. Zastanawiam się czy można to naprawić i czy warto, czy też lepiej stawiać przyczepę na lewarkach?
Witam,
przerabiałem ten problem w mojej poprzedniej przyczepie Beyerland. W podporach firmy Alko, które były w niej zamontowane założone były plastikowe gwintowane ślimaki odpowiedzialne za to czy podpora przyczepy opuszcza się bądź opada. Niestety z biegiem lat gwint się wytarł i podpory przestały spełniać swoją funkcję. Nie jest to wielki problem, bo praktycznie od ręki kupiłem oryginalne i już nie plastikowe lecz metalowe ślimaki u przedstawiciela firmy Alko. Jak dobrze pamietam kosztowały ok 28 zł za sztukę, a wymiana zajęła mi dosłownie chwilkę - ok.30 minut. Jeżeli będziesz kupował owe ślimaki musisz zwrócić uwage na rozmiar gwintu bo jest kilka różnych rozmiarów.
pozdrawiam
  • 1 rok później...
Witam.
Odświeżę temat, bo przygotowując moją nowo nabytą przyczepę zauważyłem, że jedna łapa przestała działać. Najpierw nie opuszczała i nie podnosiła się do końca. Podniosłem ją ile się dało po czym opadła sama. Na śrubie został jakiś plastikowy element, który odczepił się od łapy. To pewnie prowadzenie ślimaka. Niestety nie wiem jakiego producenta są te elementy. Może podpowiecie znając markę przyczepy - Knaus Sudwind 8003
Czy całą podporę trzeba wymienić, czy tylko jakąś część?
witam
miałem to samo w knausie i wystarczy wymienić ten urwany plasikowy element co pozostal na gwincie, ja wymieniłem na metalowy dostaniesz go w każdym sklepie z częściami do przyczep, koszt niewielki a cała noga to sporo więcej kosztuje
  • 1 rok później...
  • 6 lat później...
Pytanie od nowicjusza: czy przyczepę stabilizuje się podnosząc ją na 4 łapkach czy podnosi lewarkiem i tylko blokuje/zabezpiecza łapami ? Dotychczas próbowałem na samych łapkach ją podnosić , żeby wyprostować ale szło piekielnie ciężko a w końcu i tak nie dałem rady.
Myślałem że ci łapy wpadły do środka :D Poziomujemy klinami/najazdami, podkopami, kołem manewrowym czym komu wygodniej przyczepa ma stać na kołach, łapy tylko do stabilizacji. NIE podnosimy na nich cepki :P
 Udostępnij
