Termometr elektroniczny montaż w lodówce
Panowie czy ktoś montował termometr elektroniczny z kablem w lodówce  Coś takiego chodzi o to ze w tamtym roku kilka razy lodówka miała pod górkę i trzeba było wywalić produkty będące w środku :). Dołożyliśmy wentylatory a teraz dodatkowo chciałbym zamontować taki termometr ale nie wiem jak i gdzie przełożyć kabel z czujnikiem. Z góry dziękuję za pomoc
pozdrawiam
Darek
  • Odpowiedzi 33
Ja mam 3 bezprzewodowe czujniki temperatury
Pod kamperem, w lodówce i w zamrażalce...
Czy to musi być po kabelku?
Edytowane przez Misio (wyświetl historię edycji)
Godzinę temu, w79 napisał:
A jaki, lodówkowy, masz nie po kabelku? :)
ja mam dokładnie taki jak w linku poniżej :
http://underhome.pl/wskazniki-temperatury/15324-32870134155-bezprzewodowy-cyfrowy-alarm-dzwiekowy-termometr-do-lodowki-z-2-sztuk-czujnik-min-max-wyswietlacz-kryty-termometr-zew.html
i działa już z dobre cztery lata, ponadto ma możliwość ustawienia alarmu jakby temperatura zaczęła wzrastać.
Wbrew przewidywaniom niektórych sceptyków nawet jak jeden z czujników jest w zamrażarce to baterie nie zużywają się zbyt szybko, używam baterii Duracell i wystarczają spokojnie na cały sezon.
Dla mnie obowiązkową funkcją jest temperatura min/max , fajnie pozwala monitorować pracę lodówki w korelacji z temperaturą zewnętrzną.
Dobry pomysł, chociaż na allegro lepsze ceny. Jestem na etapie montażu Simarine (dzięki @jacek00) i głowiłem się nad kabelkiem..
No z tym kabelkiem jest o tyle fajnie, że można podpiąć go do Simarine i mieć odczyty w jednym urządzeniu. Oczywiście bezprzewodowy termometr jest wygodny, ale wymaga zamontowania kolejnego urządzenia.
Ale może warto ze względu właśnie na wygodę? ?
Dokładnie. Będziesz miał jak taksówkarz - dziesięć monitorów ?
Ponadto w Simarine też ustawia się alarmy temperatur. Ostatnio walczyłem w budce z instalacją pod Simarine i w moim Dometicu nie bardzo jest możliwość przemycić przewód do czujnika temperatury. Co prawda do radiatora przez otwór w tylnej ścianie lodówki idzie drut, ale nie wiem czy tamtędy da się cokolwiek przemycić ?
Może ktoś coś podobnego ogarniał?
A nie ma jakichś czujników Bluetooth, które można by sparować z telefonem?
Do zegarków garmin są takie czujniki, nazywa się to 'garmin tempe', ale tu chyba by się przydało do telefonu, telefon prawie zawsze jest pod ręką
A jak wystawisz drugi czujnik na zewnątrz to masz już temp otoczenia j nie trzeba wiercić dziury pod simarine :)
Dziurę i tak będę miał od movera więc mi to nie przeszksdza ;)
59 minut temu, Łza Włóczynutka napisał:
Są, przecież większość domowych systemów jest oparta o wifi/BT
Panowie dziękuję za wszystkie odpowiedzi skorzystam z patentu  Suzu4x4 dzięki .Mam jeszcze jedno pytanie by czytam o tych wentylatorach i już zgłupiałem dać na górne kratki czy od dołu przyczepy chłodne powietrze tłoczyć do dolnej kratki ??  I dodatkowo widziałem że niektóre osoby montują mały wentylator w środku lodówki aby mieszał powietrze
Edytowane przez dareknow (wyświetl historię edycji)
