Sajan
Witam mam problem z lodówką chłodząca gazem palnik się zapala ale jak naciskam pokrętło od regulacji, po puszczeniu gasnie. Żeby się paliło trzeba cały czas trzymać wciśnięte pokrętło
12 godzin temu, Sajan napisał:
S
Thetford
Zobacz najpierw pokrętło, to które się wciska przy odpaleniu, Ściągi je i w to miejsce gdzie wchodzi czpień daj kawałek papieru. Czasem wyrabia się to pokrętło i nie dociska dobrze zaworu przez co nie jest wstanie dobrze zagrzać termopary.
Przyczyn może być kilka, termopara uszkodzona lub źle ustawiona wobec palnika, obwód łączący termoparę z zaworem lub sam zawór gazowy. Czy wskaźnik pokazuje działanie termopary, czy się wychyla? jeśli tak to termopara działa ok i przyczyn można szukać gdzie indziej. Jeśli nie to trzeba się zająć termoparą lub obwodem.
Zerknij na poprzedni mój post może będziesz umiał mi pomóc
Widać, że termopara jest OK i przyczyn trzeba szukać u góry lodówki.   Sprawdziłbym przewody i zaciski elektryczne w rejonie zaworu gazowego . Sprawdź czy napięcie z termopary dochodzi do zaworu bo do mierniczka widać dochodzi. Jeśli pojawia się na zaworze wtedy co na mierniczku , to sprawdź cewkę zaworu czy jest sprawna elektrycznie. Jeśli to jest ok to może być coś zacięte w zaworze.
