Hobby 470 classic podłączenie 12v
gregortuning1
13 godzin temu, gregortuning1 napisał:
Witam. Kupiłem hobby 470 classic. Czy jest możliwe że nie ma trafo na 12v. Szukałem w całej przyczepie. Nawet gniazdo mam na 7 pinów. Mam tylko to co na zdjęciach. Jest zamontowany solar ale nie jest wpięty w instalacje. Jak znaleźć gdzie wpiąć aku.
Czy jest możliwe że nie ma trafo na 12v.   Różne kompletacje pod klienta się zdarzają
Szukałem w całej przyczepie.   W tym modelu (rocznik 90) trafo powinno być pod zlewozmywakiem.
Do instalacji solarnej nie ma potrzeby posiadania trafo.
W pokazanej puszce z przedniej części przyczepy widać odejście przewodów zasilających 12Voltowe urządzenia pokładowe (przewody biało czerwone), Źródłem jest instalacja samochodowa czyli światła pozycyjne i przeciwmgłowe tylne. Śledząc te przewodziki powinieneś dojść do trafo (cała instalacja 12V, jest rozprowadzona takimi przewodami), lub kolejnego rozgałęźnika.
Jak znaleźć gdzie wpiąć aku.   To zależy od tego co chcesz uzyskać, na czym ci zależy, jakich zmian chcesz dokonać? Najprostrzym rozwiązaniem jest włożenia aku do bakisty, wykonanie wiązki podłączeniowej z gniazdem samochodowym i wtedy odpinając od auta podpinasz dodatkowy aku i masz 12V niezależne.
Pod zlewem nie ma. Te białe z tyłu idą do obrysuwek z góry. Aku już mam żelowe 70 Ah. Do tego solar 130 W. Na tym ma śmigać oświetlenie Led, pompka w zlewy, pompka toalety i radio samochodowe bo jest zamontowane.
To proponuję sprawdzić napięcie sterujące pompkami: pod kranem umywalki i toalety. Jeśli masz 220V to całą instalację musisz wpiąć przed bezpieczniki, oczywiście montując przetwornicę.
