Jump to content
Artur1983Jed
Ogrzewanie wody
Recommended Posts
mundek28
Zamontuj se nawet koze
Share this post
Link to post
Share on other sites
staszko
Świetnie będzie świeże mleko. A to dla zainteresowanych.
Share this post
Link to post
mundek28
Jaki kamper taki właściciel, kąpiel minuta, maksymalnie półtora-ok.
Share this post
Link to post
Oloamator
Wszystko fajnie ale zostaje emisja CO
Share this post
Link to post
staszko
Przy właściwej wentylacji nie ma CO, zadaj sobie to samo pytanie gotując na kuchence gazowej.
Share this post
Link to post
mundek28
ale jest CO 2 plus inne produkty spalania.
Share this post
Link to post
staszko
Które wychodzą przez ZAMONTOWANY KOMIN.
Share this post
Link to post
Voku
Znajomy ma tak zrobiony
Share this post
Link to post
Misio
Posted (edited)
W dniu 2.05.2021 o 09:09, DarekSłupsk napisał:
O kurcze ale mi pomysła zapodałeś. Przy wadze piecyka 5kg jest to ciekawe rozwiązanie 👍 I nie ma ograniczenia jak trumie ,ze dostępnej ciepłej wody jest tylko 10-15L....
Bojler gazowy Trumy jest niemalże przepływówką...jeżeli zostawisz go włączonego...ja z żoną i młodszym synem mieścimy się w 20l biorąc prysznic, nasz starszy syn też się mieści w 20l... :D
Od zagrzania "pierwszej tury" nie trzeba czekać by kolejna osoba szła się wykąpać...
Taki piecyk jak sugerujecie jednak może być stosowany tylko "na zewnątrz" i tak jest w instrukcji - w innym przypadku, przy małej kubaturze to proszenie się jednak o problemy...
Edited by Misio (see edit history)
Share this post
Link to post
Artur1983Jed
Pomysł z grzałką patronową legł w gruzach😪 Grzałka się po 20 min spaliła. Nie wiem dlaczego. Siedziała w miedzianej rurce bez dostępu do wody. Zanurzyłem ją w 20l baniaku i podłączyłem. Startowała z 14st. C. Do momentu spalenia złapała 19st.
Może była wadliwa. Albo nie przystosowana do takiej pracy.....
Share this post
Link to post
Piotrekm13
Grzałka zanurzona w wodzie ma temperaturę tylko nieco wyższą niż woda. Jak ja zamknąłeś w rurce,  to pewnie świeciła tam w środku.
Share this post
Link to post
Artur1983Jed
Pole Indoor to temp powietrza. Pole outdoor to temp wody mierzona w drugiej rurce zanurzonej w wodzie. Grzałki patronowej nie da się zanurzyć w wodzie bez osłony bo kable wychodzące bezpośrednio z niej nie są zapiezpieczone idealnie. Są pokryte oplotem materiałowym. Stąd rurka miedziana, która powinna dobrze oddawać ciepło.
Share this post
Link to post
Piotrekm13
Tak, ale grzałka patronowa powinna mieć możliwość dobrego oddania ciepła. Do ogrzewania np. form jest ona włożona w pasowany otwór. Zakładam że u Ciebie w rurce była sobie luźno więc grzała głównie powietrze, które jest słabym przewodnikiem. Zastanawiam się co by było, jak by wypełnić rurkę jakąś pastą przewodzącą, albo czymś takim.
Share this post
Link to post
Artur1983Jed
Możliwe ze to była przyczyna. Rurka ma fi wew 12mm, grzałka fi 10. Wiec zostaje 2mm. Są niby grzałki fi12... Tylko wydam kolejne 50zl i okaże się że też się spali🤔
Może sobie darować i wziąc taką 300W z termostatem do grzejnika łazienkowego. Będzie pewniejsza....
https://allegro.pl/oferta/grzalka-elektryczna-do-grzejnika-lazienkowego-300w-9551405841
Share this post
Link to post
Piotrekm13
Ja na razie waham się nad akwariową, póki na razie nie chcę robić większych przeróbek instalacji.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
