Burstner - przeciek wody - kontakt
HMURAJ
Witajcie,
Przyczepę odstawiłem działce w październiku na przezimowanie. Wczoraj wszedłem do niej na kontrolę i niestety - dwa przecieki. Jeden przy oknie dachowym drugi przednia ściana tam jest zgnilizna.
Potrzebuje pomocy - kontaktu do kogoś kto zajmuje się naprawą w okolicach poznania.
Ewentualnie jest może ktoś z forum kto ma doświadczenie w takich naprawach i mógłby zerknąć??
Witajcie,
Moja przyczepa to Burstner z 92 roku. Krótko opiszę moją sytuację:
1. Zauważyłem w zeszłym tygodniu, że przecieka mi dach przy oknie w łazience. Miałem tam do sufity przymocowany kawałek płyty (na całej powierzchni w łazience. Płyta była innego koloru niż pozostały dach w części mieszkalnej. Po zdjęciu tego elementu nie wygląda to ciekawie. Zdjęcia poniżej. Ramka jest zamoczona ale nie zgnita. Jednak widać że to niestety tylko kwestia czasu.. Zaciek przeszedł na część mieszkalną. Wodą popuchł kawałek płyty która jest elementem szyny drzwi przesuwnych. To miejsce poznałem już w poprzednim sezonie. Próbowałem coś uszczelnić ale to chyba jednak musi być uszkodzone okno.
2. Drugie miejsce do przednia ściana. Przeciek jest albo z okna albo z łączenia elementów powyżej. Lewa strona jest miękka  - pewnie już zgnita. Na prawej stronie trzyma się łóżko piętrowe. Tam zaglądałem pod uszczelkę przy oknie i wydaje się że jest sucho. Ściana też twarda.
Podsumowując muszę coś z tym zrobić - czeka mnie dość kosztowny remont..
tak, ale pokrowiec położyłem po wykryciu nieszczelności :(
a z drugiej strony jeżeli nie stało by się to teraz to pewnie latem na wyjeździe..
Pochłaniacze - kupię to dzisiaj!
dzięki
Przy oknie mogą być 2 opcję listwa zewnętrzna co trzyma okno pod nią jest uszczelka a po latach może się zużyła lub wokół okna uszvzelnienie puściło. Możesz zerknąć w moim remoncie bustrtna fakt to 80 rocznik. Może coś pomoże. Ja najpierw ratowałem okno po 2 latach nie pomogło i znów remont przodu. Fakt moja stoi budka w garażu ogrzewanym.
6 godzin temu, filipert napisał:
Na początek wrzuć ze dwa pochłaniacze wilgoci bo jak pleśń porządnie zaatakuje to będzie pozamiatane
No właśnie, jak ogarniacie te pochłaniacze. Nigdy tego nie stosowałem, ale skuszony podpowiedzią kolegi, że zawsze jakaś woda się zbierze - wstawiłem dwa.
Fakt, kilka kropel w zbiorniczku jest, ale wkład w koszyku zamarznięty na kamień. Naszła mnie myśl czy to ma w ogóle sens przy mrozach ?
Ja używam taki
Zobacz obraz źródłowy
teraz pomimo kilku dni grzania na przemian z chłodzeniem, na dnie jest może 2cm.
W ubiegłym roku, zostawiłem na całą zimę w przyczepie (starej) i po kilku miesiącach był prawie pełen i bez wkładu już.
Czyli u Ciebie wkładem jest ta niebieska tabletka?
U mnie są w worku kulki. To, że zamarzły świadczy, że mogłyby spełniać zadanie, tylko...zamarzły. Kupowałem u Barbary i Mariana ?
Mam pochłaniacze w przyczepie od listopada. Przyczepa stoi w zimnym garażu. Pierwszy raz byłem zobaczyć w połowie stycznia i wylałem z 300ml wody z każdego pochłaniacza. Mam dwa.
Więc jednak coś łapie.
Przy mrozie pewnie nie, ale przecież nie cały czas jest na minusie.
Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
Pochłaniacz dobry też na głupotę - kiedyś zostawiłem w łazience napoczęte chusteczki nawilżane i po pewnym czasie wróciłem a po ścianach i lustrach spluwała rosa.
@HMURAJ chyba na zdjęciach widzę poduchy - warto je zabrać z zawilgoconej przyczepy do domu.
Te nieszczelności nie są z przed tygodnia, ani nie z przed miesiąca...Poczytaj wątki remontowe na forum, to co nieco Ci się wyjaśni.
Tu - niestety - masz rację. Życzę powodzenia!
Koleżanki i koledzy,
Jeszcze jedno pytanie. Zobaczcie te zdjęcia. Czy plamy które dość intensywnie powychodzily w ostatnim tygodniu to grzyb i są raczej zewnętrznie czy to oznaka tego że belki na dachu sa zabite i teraz to wychodzi na wierzch?? Zaciek z dachu mam nie w tym miejscu.. dotykajac dach w pobliżu plam wydaje się twardy. Osłonę z okna też odkrecilem. Wydaje się sucho w około.
Jak uważacie??
Plamy są tylko na zewnątrz- w szafkach i w szafie ani śladu.
