Otwór pod drzwiczki serwisowe thetford 3
2 godziny temu, jacek00 napisał:
Edit, rada z nawiercaniem jest bez sensu - bo potrzebujesz blachę do drzwiczek ;) ...
Przeczytaj Jacku dokładnie co napisałem ?
Dziurke robisz w miejscu ramki, ta część idzie tak do odcięcia A największą tolerancje błędu masz w narożniku gdzie są guziczki Masz tam kilku centymetrowy obszar gdzie możesz zrobić dziurke i od niej przenosisz sobie wymiary po dwoch stronach Idealnie się wtedy  wpasujesz a na końcu dziurka bedzie w wycięty odpadzie w miejscu którego jest ramka Troche zagmatwane ale ciężko to opisać bez zobrazowania ? ale to pra stary sposób na przenoszenie kształtów, wymiarów  i bardzo skuteczny ?
Dziękuję za porady .
Rzeczywiście będę się starał przesunąć do lewej strony. Myślę że w niczym nie będzie przeszkadzało to przesunięciu od strony drzwiczek zewnętrznych.
Jak ktoś ma taką fotkę to poproszę .
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
