Jump to content
Andrew58
Gdzie usytuować wylot spalin ?
Recommended Posts
Andrew58
Witam.
Instaluję w "zapiekance" lodówkę absorpcyjną po prawej od strony wejścia i mam dylemat... W sytuacji kiedy będzie ona pracowała na gazie muszę odprowadzić na zewnątrz spaliny.
Zastanawiam się więc, ogdzie byłoby najsensowniej  usytuować wylot spalin/kominek ?
Rozważam dwie opcje. Pierwsza to najkrótszy odcinek czyli otwór w ścianie za "plecami" lodówki, od strony dyszla a druga opcja to lewa strona przyczepy patrząc od tyłu czyli ponad 1,5 m od wylotu spalin.
Waszym zdaniem koledzy które z tych rozwiązań byłoby z punktu widzenia pracy lodówki na gazie ( na postoju) -najbardziej sensowne biorąc pod uwagę ewentualne możliwe zdmuchiwanie płomienia, dostawanie się wody do środka przez kominek i ewentualne skropliny.
Na fotce zaznaczyłem te potencjalne lokalizacje otworu.
Czerwony to przód przyczepy a żółty to lewy jej bok.
Zanim zacznę jednak dziurologię chciałbym mieć pewność, że to co zrobię będzie funkcjonalne i dobre dla pracy lodówki.
Bardzo proszę o pomoc...
Share this post
Link to post
Share on other sites
smok_wawelski
Wg mnie na lewą za długi odcinek poziomy - nie będzie ciągu spalin.
Idee rozumiem chcesz aby nie było po stronie gdzie się koczuje :)  też tak chciałem - miałem po lewej przy drzwiach tak ori Niemiaszki zrobili, nigdy mi nie zalało i nie zdmuchło - jakoś z tym żyłem :)
Wywal kawałek od drzwi, jak przedsionek to tak aby kominek był trochę oddalony od płachty i jakiś luft
Edited by smok_wawelski (see edit history)
Share this post
Link to post
Andrew58
Układ w mojej N126 D i sposób w jaki sobie urządziłem wnętrze w tej sytuacji nie pozostawia wyboru. Komin musi być od strony dyszla. Może to i lepiej bo droga spalin będzie krótka i zakładam, że skropliny nie zdąża się pojawić a jeśli nawet to szybko odparują mam nadzieję. Jeśli nie, będę kombinował z ich odprowadzeniem.
Czyli będzie coś w tym stylu jak na foto. To fotka znaleziona w sieci ale przyczepa jak moja.
Edited by Andrew58 (see edit history)
Share this post
Link to post
smok_wawelski
Jeśli to na pionie (chyba) wypada to bym sie nie bał wiekszośc bud tak ma
Zobacz też w manualu Dometica czy Electroluxa  jaki i jak  ma ma być poskładany kominek -
Oprócz kominka  konieczne są kratki
Share this post
Link to post
Andrew58
Znam temat kratek i będę rzeźbił... Oczywiście zapoznam się ze schematem Electroluxa.
Jest prawie pionowo więc powinno być ok. Dzięki za wsparcie!
Share this post
Link to post
smok_wawelski
Spoko - nie ma za co, N-ka jest wdzięczna do takiej rzeźby nie opcji że w listę konstrukcyjna trafisz :)
Kratek poszukaj na alledrogo sprzedajemy albo  OLX nówki ceny kosmos jak wszystko do budek i kamperów a używkę jak nie połamana tylko pożółkła najwyżej  przematujesz włóknina scierną, kupisz podkład i lakier do plastiku i sam
tryśniesz jak zrobisz porządnie jest na lata
Share this post
Link to post
Andrew58
Znalazłem kilka fotek i schemat/przekrój kominka lodówki. Pieniądze za te kilka rurek są chore dlatego wykonam chyba sam z rurek miedzianych przyłącze. Kupiłem samą osłonę/maskownicę plastikową kominka zewnątrzną za 35 ziko. Kawałek rurki miedzianej to kilka złocisty.
Share this post
Link to post
kit
Zrób wylot jak najbliżej Każdy dłuższy odcinek powoduje zmniejszenie cugu
Co do rurek to fakt ceny z kosmosu Ja jak robiłem blaszanke to musiałem ciut przedłużyć kominek i zastosowałem najzwyklejszy kawałek rurki znalezionej w garażu Ważne jest dobranie średnicy i odpowiednie kąty ścięcia 👍
Mogłeś kupić kratke zintegrowaną z kominem i miałbyś oba tematy z głowy 👍
Share this post
Link to post
Andrew58
Taki mam plan. Dzięki za podpowiedź! Rozmiar rurki miedzianej łatwo dobrać a i obróbka i lutowanie jest w miarę łatwe.
Z przewodu spalinowego wydostają się spaliny o temperaturze coś około chyba 40 stopni więc lut wytrzyma.
Share this post
Link to post
kit
Spokojnie wytrzyma 👍 spalin nie ma dużo i temp też niewielka 😉
Share this post
Link to post
smok_wawelski
Tak jak pisałem o kratkach - ktoś w tym kraju doszedł do wniosku ze w karawaning bawią się tylko ludzie którzy lubią wyrzucać pieniądze i wszystko z nalepka for camper ma ceny kosmos. Idzie czasem wyhaczyć w normalnych cenach z używki - zerknij po w.w źródłach  a nuż się coś trafi i nie trzeba będzie rzeźbić jednak  niestety polowanie zwykle  bywa sztuka cierpliwych :)
Ori maja pewna zaletę - nie są monolitem a maja możliwość przesuwu i zmiany długości  - buda trochę drga wydaje mi sie to mechanicznie korzystne , robią też za kompensator długości ale spoko przy małej długości rozszerzalność cieplna nie wydłuży rurki znacząco.  Ja bym to zrobił po fabrycznemu z dwu średnic rurek a trójnik lutowany. Lut lutowi nierówny masz obawy polutuj możne nie lutem twardym bo tu palnik byłby potrzebny  ale też nie tym do elektroniki a rynnowym  oprócz nieco wyższej temp topnienia ma też wyższą wytrzymałość mech.
Dobierz średnice i kąty jak manual przykazuje i będzie git - @kit ma racje tam pali się raptem płomyk jak w zapalniczce wiec spalin nie ma duzo i na wylocie nie sa gorące a ledwo ciepłe :)
Share this post
Link to post
Andrew58
Pierwsze przymiarki za mną.
Kominek będzie oczywiście na stałe  z zewnątrz rzecz jasna - tuż pod rączką manewrową. Tylko do przymiarki przymocowany od środka 😉 a końcówka odkurzacza robi za rurę spalinową.
Mam taki pomysł,  by wentylatory były zamocowane od środka a od zewnątrz w ramce aluminiowej będzie wymienny panel z dwoma zasuwami. Jeden panel ze spienionego PCV  z kratką wentylacyjną a drugi - bez otworów/ pełny też z PCV na czas jazdy gdyby trzeba jechać w deszczu. Zamiana jednego na druki to kilka sekund.
Jak przygotuję ramkę i zasuwki pokażę o co biega.
Nie będzie ori kratki w związku z tym. Będzie budżetowo ale i funkcjonalnie.
Share this post
Link to post
Andrew58
Zmierzyłem maksymalną temperaturę tuż przy wylocie spalin bez założonego kominka. To jednak jest dziesiąt stopni...a nie około 40 jak pisałem.
Share this post
Link to post
Andrew58
Nie chcę zakładać nowego tematu ale chciałbym dopytać... choć wydaje mi się że znam odpowiedź.
W okresie silnych mrozów kiedy  przyczepa nie jest użytkowana - Waszym zdaniem lodówka absorocyjna może być w przyczepie czy lepiej ją przetrzymać w tym okresie np. w garażu. Mam możliwość wyjęcia mojej 33 litrowej stąd takie pytanie.
Zakładam jednak że nikt tego nie robi z lodówką na gaz która jest zabudowana.
Share this post
Link to post
Kristofer
Choć nie wiem, jak bardzo i w czym, to jednak przypuszczam, że Twoja lodówka różni się od tych, które mamy standardowo montowane w przyczepach. Na etapie projektowania, nasze lodówki przynajmniej powinny konstrukcyjnie uwzględniać sposoby eksploatacji, a więc np. postój w warunkach zimowych. Najlepiej byłoby, gdybyś sprawdził w instrukcji obsługi parametry przechowywania. Wiele wyrobów ma podany zakres temperatur przechowywania.  :hmm:  Jeśli takiej informacji nie znajdziesz, a wyjęcie lodówki nie jest zbyt kłopotliwe, to może jednak będzie lepiej przenosić ją na zimę do garażu.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
