Słabo chłodząca lodówka
  • Odpowiedzi 79
To i ja dorzucę o mojej lodówce która na 220 V chłodzić nie zechciała. :ok:
Po wyjechaniu z szafki okazało się że grzałka - zespolona razem z grzałką na 12V - nie ma przejścia czyli jest zjarana :ok: W ramach gwarancji wymieniono na nową, wcześniej obracając lodówką do góry nogami,jest znaczna poprawa nawet na gazie. :hop1:
Witam. Mam pytanie dotyczące mocowania grzałek do warnika. Wymontowałem swoją lodówkę gdyż na gazie było ok a na 220V lipa. Po wymontowaniu zmieniłem przewód zasilający i działa. Czy to normalne że grzałki są tak lużno włożone w swoje gniazda. Zastanawiam się czy nie wcisnąć kawałków blaszki miedzianej aby docisnąć je do ścianek warnika.
PS. Jaka powinna panować temperatura w sprawnie dzialającej lodówce?
21.04.09-chyba zapomniałem o rozszrzalnośći cieplnej metali :ok:
  • 9 lat później...
Mój problem jest z goła inny, na postoju przed wyjazdem na 230V schłodziłem lodówkę (zam. - 15*,chłodziarka 1*)
Nad rzeką okazało się, że na gazie temperatury wewnątrz to - 1* od temperatury otoczenia...22-24*.
Wysunąłem lodówkę, od kratek z zewnątrz dobrałem się do dyszy i przeczysciłem, podłączyłem odkurzacz do kominka. Teraz na gazie przy temperaturze 22* w zamrażarce mam - 15* a w chlodziarce +10-12*... Zawsze gdy działało wszystko sprawnie, temp chłodziarki była sporo niższa, fakt że przyczepa ponad miesiąc stoi w miejscu. Jakieś pomysły Panowie?
No  tu muszę "pochwalić" swoją .  W domu przed startem schłodziłem ją do 1go stopnia. Przyjechałem nad morze i drugi dzień bez względu czy to 230 czy gaz temperatura jest w okolicach 10 stopni. Bardzo mnie to irytuje. "Przeciągu" w niej nie ma - raczej nikt non-stop nie otwiera i zamyka , za bardzo pełna też nie ...a działa kiepsko.
Mam wrażenie , że z roku na rok mniej skutecznie...drogi za dobre/gładkie ?
Czyżby po 6-ciu latach zbliżał się jej koniec ? Era tandety ?
U mnie w tym roku wiele gorzej chodziła niż w ubiegłym, ostatecznie okazało się, że prąd w gwiazdku na campingu był słaby. Jednak mam wrażenie, że era tandety też tu swoje robi.
Moja lodówka bardzo słabo chłodziła,poprawa nastąpiła po oczyszczeniu palnika,co ważne - wypoziomowaniu go,oraz założeniu wentylatorów w górnym otworze wentylacyjnym. Dodatkowo wyciągane ciepłe powietrze z nad radiatora lodówki spowodowało obniżenie temperatury w kempingu i spadek temperatury w lodówce. Odczuwalne spaliny gazu pozbyłem się zakładając rurkę PCV 32 z trójnikiem do odprowadzenia wody ze spalin tuż nad dach przyczepy.Wszystkie te rewelacje ,to wnikliwe czytanie postów Naszych kolegów z Forum.
Nie chcę zakładać nowego tematu.
Lodówka przed wyjazdem sprawna i w trakcie jedną noc chodziła bez problemu na gazie. Chłodziła bardzo dobrze. Wczoraj jeździliśmy troszkę po nierównościach i wieczorem przestał chłodzić. Dzisiaj ją wyobracałem i po uruchomieniu rurki na górze momentalnie robią się bardzo ciepłe ale po chwili stygną.
Gdzie szukać problemu, co mogę jeszcze zrobić?
Sprawa dość pilna.
