Koledzy jeżeli temat już był to sory może słabo szukałem :piwko:
Chodzi o to że słabo chłodzi lodówka na gazie i na prądzie :-] nawet po 5 h jest nie za wspaniale w środku .Zamrażalnik tylko zajdzie szronem i koniec .Czy lodówki się czymś dopełnia nie wiem bo to moja pierwsza przyczepka .
Z góry dzięki za odp.
Patryk :ok:
  • Odpowiedzi 79
patrykbor, miałem w poprzedniej przyczepie podobnie , ale gdy przyjechałem po Polskich dziurawych drogach lodówka odzyskała sprawność , gdy to nie pomoże wymontuj lodówę odwróć do góry dnem na chwile i powinien problem zniknąć.
patrykbor, zasadniczo lodówek się nie dopełnia. Jeśli chłodzi to znaczy, że roztwór amoniaku jest :piwko: Na prądzie ogranicznikiem chłodzenia jest termostat, na gazie mamy regulację wysokości płonienia. Zakładając, że w/w urządzenia ustawiłeś prawidłowo przyczyny należało by szukać za lodówką. W miarę możliwości sprawdź, czy tył lodówki nie jest nadmiernie zabrudzony ( może się uda przez kratki wentylacyjne)
patrzałem przez wentylacje i płomień się z zmniejsza i zwiększa jak pokręcę
i nie wiem co trzeba wyczyścić bo jestem laikiem w tym temacie :piwko:
chyba czeka cię rozebranie i przeczyszczenie bebechów (pędzelek, sprężone powietrze itp) a jak już będziesz miał rozłożone to przewróć ją jak radzi Wirek :piwko:
I zapewne pierwsza chłodziarka absorpcyjna jaką będziesz eksploatować, taką masz w przyczepce.
Sprawność jej jest znacznie mniejsza niż lodówek sprężarkowych i stąd może Twoja ocena.
W części, którą można nazwać zamrażalnikiem temperatura jest znacznie wyższa niż przy agregacie sprężarkowym.
chyba czeka cię rozebranie i przeczyszczenie bebechów (pędzelek, sprężone powietrze itp) a jak już będziesz miał rozłożone to przewróć ją jak radzi Wirek :-]
Kit, uzasadnij proszę czemu mają służyć te zabiegi. No wyczyszczenie zkurzu to rozumiem, ale co pomoże jej odwrócenie i na jak długo ma być odwrócona bo ja też trochę nie kumam :piwko: Ba, nie wiem nawet na jakiej zasadzie działa lodówka absorpcyjna a wyjaśnienie z opisem tu na forum nie znalazłem.
Pozdrawiam.
Hm... Czyli żeby coś schłodzić , to najpierw trzeba podgrzać... Grzałką, ogniem lub nawet ręcznikiem trąc po rurkach :piwko:
A ja nie mogłem właśnie rozgryźć paradoksu: Jak coś, co jest podgrzewane ogniem może chłodzić? Ano może... bo to są procesy fizyko-chemiczne.
Dzięki za link.
Pozdrawiam.
Wojtek Chrysler, W lodówkach absorpcyjnych nieużywanych dłuższy czas rozwarstwia się czynnik chłodzący i trzeba im pomagać ręcznie. Potrząsajcie, przewracajcie do góry nogami... Jak chlupie, to dobrze, musi się wymieszać.
Nawet parokrotnie ją przewracać , aby dobrze wymieszać lub wystarczy po naszych dziurawych drogach się przyjechać - w moim wypadku to pomogło.
Życzę zimnego smacznego :piwko::-]
patrykbor, wybierz odpowiednią drogę co w Polsce , chyba nie trudno dziur nie brakuje :piwko:
U mnie było tak samo. W Holandii na gazie lodówka nie działała, ale gdy przyciągnąłem do Polski i chciałem ją uruchomić to okazało się, że działa!!!. Dobrze, że sprawdziłem przed rozbiórką :piwko:
widze że koledzy już zdążyli ci wyjaśnić wiec nie będe się powtarzał :piwko:
